Ах, теперь я понимаю этикетку на моём новом hAP ax2 — «только для использования в помещении». Я думал, что это связано с классом защиты IPX от влаги. Возможно, так и есть, но так как в драйвере wifi(wave2) больше нет параметра для «Установка»/«уличная/внутренняя/любая»… значит, эта настройка встроена в устройство, так я и предполагаю. У нас уже были устройства с фиксированной настройкой «для улицы» — Omnitik 5 ac, SXTsq 5 ac и другие. Значение установки изменить нельзя, частоты «только для помещений» нельзя включить отдельно. Установка как «только для улицы» имеет смысл — запрещать использование запрещённых частот. Некоторые частоты разрешены только для внутреннего использования (закрыл дверь и окна?). («Distance=indoors» в расширенных настройках драйвера WLAN — это про другое.) Сейчас в hAP ax2, похоже, установка зафиксирована как «в помещении». Ничего страшного. «Уличная» настройка более ограничительна, а «в помещении» обычно не ограничивает. Всё дело в том, чтобы не мешать радарам, метеорадарам, службам экстренной помощи и другим приоритетным пользователям этих каналов. Передача внутри помещения создаёт меньше помех, так как излучение ограничено стенами. Эта «внутренняя установка» видна в комментариях к стандартной конфигурации hAP ax2:
[admin@MikroTik] /system/default-configuration/script> print
script:
#| Добро пожаловать в RouterOS!
#| 1) Задайте надёжный пароль роутера в меню System > Users
#| 2) Обновите ПО в меню System > Packages
#| 3) Включите брандмауэр для ненадёжных сетей
#| 4) Установите страну для соблюдения правил беспроводной связи
#| Режим роутера:
#| * WAN-порт защищён брандмауэром и включён DHCP-клиент
#| * Беспроводные и Ethernet интерфейсы (кроме WAN) входят в LAN-бридж
#| Конфигурация LAN:
#| IP-адрес 192.168.88.1/24 установлен на бридже (LAN-порту)
#| DHCP-сервер: включён;
#| DNS: включён;
#| Конфигурация wifi1:
#| режим: ap;
#| диапазон: 5ghz-ax;
#| tx-chains: 0;1;
#| rx-chains: 0;1;
#| установка: indoor;
#| ht-extension: 20/40/80mhz;
#| wpa2: да;
#| Конфигурация wifi2:
#| режим: ap;
#| диапазон: 2ghz-ax;
#| tx-chains: 0;1;
#| rx-chains: 0;1;
#| ht-extension: 20/40mhz;
#| wpa2: да;
#| Конфигурация WAN (шлюз):
#| шлюз: ether1;
#| ip4 firewall: включён;
#| ip6 firewall: включён;
#| NAT: включён;
#| DHCP-клиент: включён;
#| Вход:
#| Пользователь admin защищён паролем
