Всем привет! Прежде всего, извиняюсь за базовый вопрос, но я совсем новичок в сетях, особенно с Mikrotik. Ситуация такая: у меня есть HAP ax3, который работает как основной роутер. Он раздает 3 Wi-Fi сети, изолированные друг от друга (private, guest и IOT). Потребовались часы и куча туториалов, чтобы это настроить, и, конечно, все еще можно улучшить, но сейчас работает. Я купил HAP ax lite в качестве проводной точки доступа-бриджа. С простой настройкой моста мне удается расширить основную Wi-Fi сеть (private) без проблем. Но не могу расширить другие 2 сети, не знаю, как это сделать. Думаю, нужно создать дополнительные мосты, как на основном роутере, и настроить дополнительные DHCP-клиенты, чтобы они получали IP с основного роутера… но пока никак не выходит.
Вот конфигурация моего HAP ax lite (ap bridge). Как я и сказал, основная Wi-Fi сеть (private) работает нормально, проблемы с другими сетями (пока пробовал guest). Думаю, дело в VLAN-тегировании, нужно ли оно, если у меня разные мосты?
# 2023-12-28 13:15:46 by RouterOS 7.13
# software id = 3638-CNQF
# model = L41G-2axD
# serial number = XXXX
/interface bridge
add name=bridge_Guest
add name=bridge_LAN port-cost-mode=short
/interface wifi
set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=2ghz-ax skip-dfs-channels=10min-cac width=20/40mhz configuration.country=Germany mode=ap ssid=wired disabled=no name=2GHz_wired security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk wps=disable
add configuration.mode=ap ssid=wired_guest disabled=no mac-address=7A:9A:18:15:D3:16 master-interface=2GHz_wired mtu=1500 name=2GHz_guest security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk
/port
set 0 name=serial0
/interface bridge port
add bridge=bridge_LAN interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=bridge_LAN interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=bridge_LAN interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=bridge_LAN interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=bridge_LAN interface=2GHz_wired
add bridge=bridge_LAN interface=2GHz_guest pvid=10
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=!dynamic
/ip address
add address=192.168.66.3/24 interface=bridge_LAN network=192.168.66.0
add address=192.168.71.99/24 interface=bridge_Guest network=192.168.71.0
/ip dhcp-client
add add-default-route=no interface=bridge_Guest
add add-default-route=no interface=bridge_LAN
/ip route
add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.66.1 routing-table=main suppress-hw-offload=no
/system clock
set time-zone-name=Europe/Berlin
/system identity
set name=wired_AP
/system note
set show-at-login=no
Спасибо за терпение и внимательность!
# model = L41G-2axD
/interface bridge
/interface wifi
/port
set 0 name=serial0
/ip address
/ip dhcp-client
/ip route
/system clock
/system identity
set name=wired_AP
/system note
