    Несколько изолированных Wi-Fi сетей на проводном мосту AP
    Несколько изолированных Wi-Fi сетей на проводном мосту AP, RouterOS
    deadwalker
    28.12.2023 12:18:00
    Всем привет! Прежде всего, извиняюсь за базовый вопрос, но я совсем новичок в сетях, особенно с Mikrotik. Ситуация такая: у меня есть HAP ax3, который работает как основной роутер. Он раздает 3 Wi-Fi сети, изолированные друг от друга (private, guest и IOT). Потребовались часы и куча туториалов, чтобы это настроить, и, конечно, все еще можно улучшить, но сейчас работает. Я купил HAP ax lite в качестве проводной точки доступа-бриджа. С простой настройкой моста мне удается расширить основную Wi-Fi сеть (private) без проблем. Но не могу расширить другие 2 сети, не знаю, как это сделать. Думаю, нужно создать дополнительные мосты, как на основном роутере, и настроить дополнительные DHCP-клиенты, чтобы они получали IP с основного роутера… но пока никак не выходит.
    Вот конфигурация моего HAP ax lite (ap bridge). Как я и сказал, основная Wi-Fi сеть (private) работает нормально, проблемы с другими сетями (пока пробовал guest). Думаю, дело в VLAN-тегировании, нужно ли оно, если у меня разные мосты?
    # 2023-12-28 13:15:46 by RouterOS 7.13
    # software id = 3638-CNQF
    # model = L41G-2axD
    # serial number = XXXX
    /interface bridge
    add name=bridge_Guest
    add name=bridge_LAN port-cost-mode=short
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=2ghz-ax skip-dfs-channels=10min-cac width=20/40mhz configuration.country=Germany mode=ap ssid=wired disabled=no name=2GHz_wired security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk wps=disable
    add configuration.mode=ap ssid=wired_guest disabled=no mac-address=7A:9A:18:15:D3:16 master-interface=2GHz_wired mtu=1500 name=2GHz_guest security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk
    /port
    set 0 name=serial0
    /interface bridge port
    add bridge=bridge_LAN interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge_LAN interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge_LAN interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge_LAN interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge_LAN interface=2GHz_wired
    add bridge=bridge_LAN interface=2GHz_guest pvid=10
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=!dynamic
    /ip address
    add address=192.168.66.3/24 interface=bridge_LAN network=192.168.66.0
    add address=192.168.71.99/24 interface=bridge_Guest network=192.168.71.0
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=no interface=bridge_Guest
    add add-default-route=no interface=bridge_LAN
    /ip route
    add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.66.1 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Berlin
    /system identity
    set name=wired_AP
    /system note
    set show-at-login=no
    Спасибо за терпение и внимательность!
    jmpaiva
    18.07.2024 13:43:00
    Тема больше недоступна. Зашёл на этот форум, потому что у меня есть коллега — фанат Mikrotik, который постоянно его советует. Я тоже подумываю о роутере и дополнительной точке доступа для второго этажа, но хочу настроить VLAN для IoT-устройств и хочу, чтобы дополнительная точка доступа дублировала оригинальный SSID и VLAN. Кстати, если кто-то может порекомендовать железо для этого — было бы здорово. Если можно, что-то с WiFi6, чтобы немного подготовиться к будущему. Спасибо!
    deadwalker
    15.07.2024 23:21:00
    Всем привет! Извиняюсь, что снова поднял такую старую тему, и большое спасибо holvoetn и anav. Опубликованное руководство — действительно очень хороший старт. Я настроил свой основной роутер согласно схеме Router/Switch, и теперь всё корректно разделено с помощью VLAN на одном мосту. Работает просто отлично.
    Но вот с подключением точки доступа (hap ax lite) у меня пока слегка запутанная ситуация. Я следовал инструкциям по AP в той же теме, с небольшим отличием — я добавил в физические порты, помимо Wi-Fi сетей, ещё и порты. Сейчас у меня не получается получить нормальное прохождение сетей через точку доступа (нет доступа в интернет). Ещё хочу достучаться до AP по адресу 192.168.66.3, который у меня статически прописан на основном роутере. Это не работает, и когда я применяю конфигурацию, AP перестаёт доступен, приходится делать сброс. Думаю, что особо больших ошибок нет, просто пока не могу найти решение. Для вас это наверняка очевидно. Буду очень признателен за помощь.
    Мой базовый конфиг на основе приведённого примера выглядит так.
    # имя настраиваемого устройства
    /system identity set name="wired_AP"
    # Обзор VLAN
    # 10 = BLUE
    # 20 = GREEN
    # 30 = RED
    # 99 = BASE (MGMT) VLAN
    # Настройка Wi-Fi
    # Пример настроек беспроводной сети.
    # НЕ использовать в продакшене!
    # Blue SSID
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys wpa2-pre-shared-key="password"
    /interface wireless set [ find default-name=1-wifi-2GHz ] ssid=wired frequency=auto mode=ap-bridge disabled=no
    # Green SSID
    /interface wireless security-profiles add name=GREEN_PROFILE authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys wpa2-pre-shared-key="password"
    /interface wireless add name=2-wifi-2GHz_guest ssid=wired_guest master-interface=wlan1 security-profile=GREEN_PROFILE disabled=no
    # Red SSID
    /interface wireless security-profiles add name=RED_PROFILE authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys wpa2-pre-shared-key="password"
    /interface wireless add name=3-wifi-2GHz_IOT ssid=wiot master-interface=wlan1 security-profile=RED_PROFILE disabled=no
    # Мост
    # создаём мост, режим VLAN выключен, пока настраиваем
    /interface bridge add name=bridge_LAN protocol-mode=none vlan-filtering=no
    # -- Access порты --
    # поведение при входящих пакетах
    # VLAN Blue, Green, Red
    add bridge=bridge_LAN interface=1-wifi-2GHz pvid=10
    add bridge=bridge_LAN interface=2-wifi-2GHz_guest pvid=20
    add bridge=bridge_LAN interface=3-wifi-2GHz_IOT pvid=30
    add bridge=bridge_LAN interface=ether2 pvid=10
    add bridge=bridge_LAN interface=ether3 pvid=10
    add bridge=bridge_LAN interface=ether4 pvid=10
    # поведение при исходящих пакетах управляется автоматически
    # -- Trunk порты --
    # Фиолетовый Trunk. Оставляем pvid по умолчанию — 1
    /interface bridge vlan
    # Фиолетовый Trunk. Только L2 коммутация, мост не нужен как tagged участник (кроме BASE_VLAN)
    add bridge=bridge_LAN tagged=ether1 vlan-ids=10
    add bridge=bridge_LAN tagged=ether1 vlan-ids=20
    add bridge=bridge_LAN tagged=ether1 vlan-ids=30
    add bridge=bridge_LAN tagged=bridge_LAN,ether1 vlan-ids=99
    # IP адресация и маршрутизация
    # Локальный IP точки доступа в рамках BASE_VLAN
    /interface vlan add interface=bridge_LAN name=BASE_VLAN vlan-id=99
    /ip address add address=192.168.0.3/24 interface=BASE_VLAN
    /ip address add address=192.168.66.3/24 interface=bridge_LAN network=192.168.66.0
    # IP роутера, через который AP будет выходить
    /ip route add distance=1 gateway=192.168.66.1
    # Службы IP
    # Как в примере — ничего не настроено, но так ли это правильно?
    # Безопасность VLAN
    # Разрешить входящие пакеты без тегов только на Access портах
    set bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged [find interface=1-wifi-2GHz]
    set bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged [find interface=2-wifi-2GHz_guest]
    set bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged [find interface=3-wifi-2GHz_IOT]
    set bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged [find interface=ether2]
    set bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged [find interface=ether3]
    set bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged [find interface=ether4]
    # Разрешить входящие пакеты С тегами только на Trunk портах
    /interface bridge port set bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-vlan-tagged [find interface=ether1]
    # Настройки MAC-сервера
    # Доступ и видимость только из BASE_VLAN, сети управления
    /interface list add name=BASE
    /interface list member add interface=BASE_VLAN list=BASE
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=BASE
    /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=BASE
    /tool mac-server set allowed-interface-list=BASE
    # Включение VLAN режима
    /interface bridge set bridge_LAN vlan-filtering=yes
    anav
    16.07.2024 01:49:00
    У тебя просто ужасный способ показывать конфиг, LOL… Я постоянно говорю это pcunite. Мост (Bridge) не получает адрес... IP-адрес устройства — это адрес, заданный через управляющий базовый VLAN. Рекомендую настроить один порт в режиме access для конфигурации устройства ВНЕ моста — работает отлично.
    /interface bridge
    add ingress-filtering=no name=bridge_LAN vlan-filtering=yes
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=trunk
    set [ find default-name=ether4 ] name=emergaccess
    /interface vlan
    /interface list
    add name=BASE
    /interface wireless
    { по необходимости }
    add bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=trunk
    add bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether2 pvid=10
    add bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether3 pvid=10
    add bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=1-wifi-2GHz pvid=10
    add bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=2-wifi-2GHz_guest pvid=20
    add bridge=bridge_LAN ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=3-wifi-2GHz_IOT pvid=30
    add bridge=bridge_LAN tagged=ether1 untagged=ether2,ether3,1-wifi-2GHz vlan-ids=10
    add bridge=bridge_LAN tagged=ether1 untagged=2-wifi-2GHz_guest vlan-ids=20
    add bridge=bridge_LAN tagged=ether1 untagged=3-wifi-2GHz_IOT vlan-ids=30
    add bridge=bridge_LAN tagged=ether1,bridge_LAN vlan-ids=99
    add interface=emergaccess list=BASE
    /ip address
    add address=192.168.0.3/24 interface=BASE_VLAN network=192.168.0.0
    add address=192.168.36.1/24 interface=emergaccess network=192.168.36.0 comment="ether4 доступ вне моста"
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=192.168.0.1 { Замечание: сделано, чтобы все DNS-запросы шли через доверенную подсеть }
    /ip route
    add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1 comment="обеспечивает маршрут через шлюз доверенной подсети"
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www disabled=yes
    set ssh address=x.x.x.x
    set api disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /system ntp client
    set enabled=yes
    /system ntp client servers
    add address=192.168.0.1
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=none
    deadwalker
    16.07.2024 20:52:00
    Привет, anav! Ты отвечаешь просто молниеносно, очень ценно! Это очень помогло — я запустил точку доступа, и все три Wi-Fi сети теперь работают отлично.
    Есть одна вещь, которую сложно понять — это аварийный доступ и вообще доступ к точке через Winbox. Исправь меня, если я ошибаюсь, но с такой настройкой идея в том, что подключаться по Winbox можно только через порт аварийного доступа (ether4) по MAC-адресу, правильно? Я не могу подключиться к AP, скажем, из частного VLAN (pvid 10).
    Также сама точка доступа, похоже, не имеет доступа в интернет. Я не могу пропинговать внешний мир и не могу проверить обновления RouterOS. Не уверен, что это задумано так. Не очень уверен, что правильно настроил VLAN-тегирование, возможно, где-то не хватает в IP-адресации.
    Спасибо за твою постоянную помощь!
    anav
    16.07.2024 20:57:00
    Похоже, у тебя могут быть какие-то ошибки, но не уверен. Опубликуй свою последнюю конфигурацию для проверки… Что касается доступа к точке доступа, ты должен иметь возможность зайти на неё с любого компьютера в основной сети роутера, в сети 99, используя winbox. Если у тебя есть порт на AP (порт доступа) для vlan99, это тоже сработает, но лучше использовать порт, который не входит в мост. Большая часть проблем возникает, когда ты накосячишь с настройкой bridge vlan — тогда легко оказаться заблокированным и начинать всё заново. В таком случае ты не сможешь попасть в управление с подсети основного роутера и с локального порта, назначенного vlan99. Намного безопаснее настраивать или иметь аварийный доступ через порт вне моста. Просто назначь адрес, отключи порт от моста и подключи к нему свой ноутбук. Правильно настрой IPv4 — и всё будет работать как надо.
    anav
    18.07.2024 15:43:00
    Всё, что вам нужно, уже есть в этой ветке, если только вы не пользуетесь capsman — там немного по-другому. Так что дерзайте. Когда у вас будет рабочая конфигурация или что-то близкое к ней, и нужна будет помощь — просто спрашивайте.
    deadwalker
    16.07.2024 21:48:00
    Ага, пока копался, обнаружил, что проблема гораздо серьёзнее. Я забыл включить фильтрацию VLAN на мосту (обычно я делаю это в самом конце, чтобы не потерять доступ в процессе настройки). Теперь, когда я её включил, интернет на Wi-Fi снова пропал. Так что да, наверняка что-то не так. Вероятно, проблема ещё и в моём основном роутере, там конфигурация довольно запутанная — накапливалась постепенно.
    MainRouter: mainrouter.rsc (12 KB)
    AP Config (реально сделано по твоим правкам) — без лишних комментариев
    AP.rsc (2.83 KB)
    Спасибо за уделённое время!
    anav
    16.07.2024 21:54:00
    Я не вижу ничего плохого в AP… Ой, у тебя показываются ошибки основного роутера, вопрос в том, зачем вообще нужны фильтры моста? Пока убери их, пожалуйста.
    /interface bridge filter
    # no interface add action=drop chain=forward in-interface=*9
    # no interface add action=drop chain=forward out-interface=*9
    # no interface add action=drop chain=forward in-interface=*A
    # no interface add action=drop chain=forward out-interface=*A
    Должно быть установлено на BASE.
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=VLAN
    Похоже, что на AP нет trunk-порта??? Судя по настройкам /interface bridge port???
    Настройки /interface bridge vlan не дают никаких подсказок, что происходит.
    Установи detect internet interface=NONE
    Упрощай (если используются все VLAN-ы, мост не состоит в списке)
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    add name=BASE
    add interface=ether1 list=WAN
    add interface=private_VLAN list=LAN
    add interface=BASE_VLAN list=LAN
    add interface=guest_VLAN list=LAN
    add interface=iot_VLAN list=LAN
    add interface=wireguardVPN list=LAN
    add interface=wireguardVPN list=BASE
    {чтобы при необходимости можно было удалённо админить роутер}
    Если ты вручную добавлял netmask к этой строке адреса — убери её!
    add address=192.168.66.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.0.1 gateway=192.168.66.1 netmask=24
    Убери эту статическую настройку DNS!!!
    /ip dns static
    add address=192.168.66.1 comment=defconf disabled=yes name=router.lan
    Правила фаервола подкорректированы
    /ip firewall address-list (используются статические DHCP-аренды для локальных адресов)
    add address=192.168.0.A/32 list=Authorized comment="админ локальный настольный проводной"
    add address=192.168.0.B/32 list=Authorized comment="админ локальный ноутбук проводной"
    add address=192.168.70.X/32 list=Authorized comment="админ удалённый wg ноутбук"
    add address=192.168.70.Y/32 list=Authorized comment="админ удалённый wg смартфон/ipad"
    add address=192.168.36.2/32 list=Authorized comment="админ на AP"
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="Разрешить установленные и связанные, а также неотслеживаемые" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: разрешить ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="wireguard handshake pderDfels" dst-port=13231 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="wireguard handshake VPN" dst-port=51820 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="Админ-доступ" in-interface-list=BASE src-address-list=Authorized
    add action=accept chain=input comment="доступ пользователей к сервисам" in-interface-list=LAN dst-port=53 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="доступ пользователей к сервисам" in-interface-list=LAN dst-port=53 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="Отбрасывать всё остальное" {ставь это последним, чтобы не заблокировать себя}
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related hw-offload=yes
    add action=accept chain=forward comment="defconf: разрешить установленные, связанные и неотслеживаемые" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward connection-state=invalid
    add action=accept chain=forward comment="интернет-трафик" in-interface-list=LAN out-interface-list=WAN
    add action=accept chain=forward comment="проброс портов" connection-nat-state=dstnat
    add action=accept chain=forward comment="Админ в подсети" in-interface-list=BASE src-address-list=Authorized out-interface-list=LAN
    add action=drop chain=forward comment="отбрасывать всё остальное"
    Примечание 1: Если хочешь иметь доступ к роутеру и AP из приватной подсети, добавь приватную подсеть vlan10? в список интерфейса BASE и добавь IP-адреса админа в список исходных адресов Authorized.
    Примечание 2: Роль другого wireguard VPN непонятна, поэтому в правила файрвола не включена. Как только станет ясно, будет легко всё подстроить.
    Добавь маршрут для админа на AP…
    add dst-address=192.168.36.2 gateway=192.168.0.3 routing-table=main
    Отсутствуют настройки разрешённых IP для wireguard??? Или я слепой?
    deadwalker
    17.07.2024 21:58:00
    Привет, anav, спасибо за подробный ответ. Вчера, еще до твоего сообщения, я заметил, что не настроил trunk (глупо с моей стороны). Много мусора осталось от рефакторинга основного роутера — изначально была настройка на нескольких bridge, а теперь VLAN. Возможно, стоило начать всё с нуля.
    Давай попробую пройтись по пунктам:
    Спасибо тебе, точка доступа пока в порядке. Фильтры на bridge убраны — действительно, это был лишний остаток. Сделано.
    Trunk-порт (ether2) действительно отсутствовал, теперь добавлен. Надеюсь, сделал всё правильно. Ты думаешь, в новом экспорте теперь выглядит лучше?
    Ok, отключено. Это появилось из-за использования Mikrotik Android app для доступа к конфигурации устройства. Похоже, случайно активировал там. Упрощение завершено. Логично убрать bridge.
    Отлично, заметил ошибку с netmask, убрал её из адреса.
    Честно говоря, не помню, откуда это взялось. Использую Cisco OpenDNS, чтобы блокировать доступ к некоторым категориям интернета. Чтобы пользователи не могли просто вручную сменить DNS, я что-то пытался сделать — возможно, это оно, но точно не помню. В основном всё делаю через NAT.
    Правила фаервола почистил. А остальные отключённые правила уже не нужны, правильно?
    Заметка 1: Добавил private_VLAN (10) в список интерфейсов BASE. Ещё добавил один IP в список разрешённых. Чтобы этот адрес не менялся, в DHCP-сервере сделал его статическим.
    Заметка 2: Первый Wireguard — для роадворьер-сети. Второй — для site2site, который должен работать постоянно. Раньше всё работало нормально. Чтобы его задействовать, просто нужно добавить Wireguard в список LAN-интерфейсов, верно?
    Окей, добавлю это на точке доступа. Действительно, я удалял это из конфигурации с другими скриптами и расписаниями на роутере, но в новом экспорте оно есть.
    mainrouter.rsc (20.6 KB)
    anav
    18.07.2024 02:09:00
    Выглядит гораздо лучше! Устанавливать mac-server в NONE — само по себе небезопасный протокол.
    Измени маршрутизатор для удалённой подсети роутера на:
    /ip route add dst-address=192.168.178.0/24 gateway=wireguard_perDfels routing-table=main
    Теперь посмотрим на порты моста и VLAN'ы моста. Порты выглядят нормально, модифицируем
    /interface bridge vlans на:
    (я предпочитаю вводить неразмеченные вручную, оба варианта работают, но так я могу перепроверить с портами моста, чтобы убедиться, что всё совпадает)
    /interface bridge vlan add bridge=bridge_LAN tagged=bridge_LAN,ether2 untagged=ether3,ether4,1-wifi5Ghz,2-wifi2GHz vlan-ids=10
    add bridge=bridge_LAN tagged=bridge_LAN,ether2 untagged=4-wifi2GHz_Guest vlan-ids=20
    add bridge=bridge_LAN tagged=bridge_LAN,ether2 untagged=5k-wifi2GHz_IOT vlan-ids=30
    add bridge=bridge_LAN tagged=bridge_LAN,ether2 untagged=ether5 vlan-ids=99
    Поскольку вы используете роутер как источник NTP, скорректируйте это правило!!
    add action=accept chain=input comment="user access to services" dst-port=53,123 in-interface-list=LAN protocol=udp
    deadwalker
    18.07.2024 18:13:00
    @jmpaiva: Думаю, ты можешь просто посмотреть мою последнюю конфигурацию, чтобы лучше понять, как это будет у тебя настроено. Есть ещё несколько мелких проблем, но в целом это хорошее начало. Что касается устройств, многое зависит от того, что тебе нужно, у Mikrotik довольно большой выбор. Я выбрал HAP ax3 в качестве основного роутера и HAP ax lite как точку доступа. Особенно для ax lite, конечно, есть устройства получше по покрытию WiFi, но для меня этого хватает. За такие деньги больше и не ждёшь.
    @anav: Я внедрил последние предложенные изменения и понял, что для ясности лучше вручную добавлять untagged интерфейсы. NTP теперь тоже заработал. Но есть одна серьёзная проблема: у меня нет доступа в интернет через WiFi сети AP. Сам AP имеет интернет, если заходить через off bridge порт. При подключении к WiFi похоже, что я не получаю правильный IP из пулов DHCP, но я не могу найти в этом проблемы. Возможно, я где-то напортачил с тегированием. В полной растерянности. В конфиге, который я загрузил вчера, кроме последних твоих изменений, ничего не менялось. Уверен, что это какая-то мелкая и глупая ошибка.
    anav
    18.07.2024 19:54:00
    Привет, dead, ты знаешь, что делать: выложи последние конфиги для главного роутера и точки доступа, мы разберёмся с проблемой!
    deadwalker
    18.07.2024 20:24:00
    Привет, anav! Я совсем застрял, хотя, скорее всего, это очень просто. Вот конфиги mainrouter и ap. mainrouter.rsc (19.4 KB) ap.rsc (2.99 KB) Большое спасибо! Заплачу тебе несколькими напитками.
    anav
    18.07.2024 21:11:00
    AP Ты добавил здесь дополнительный маршрут, но это не должно вызывать никаких сбоев… его лучше убрать.
    /ip route add comment=“ensures route avail through trusted subnet gateway” disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1
    add disabled=no dst-address=192.168.36.2/32 gateway=192.168.0.3 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    Больше на AP я ничего не заметил.
    ROUTER На основном роутере тоже ничего подозрительного не увидел!
    anav
    18.07.2024 21:22:00
    Попробуйте перезагрузить оба роутера.
    deadwalker
    18.07.2024 22:46:00
    Привет, anav. Хорошо, удалил маршрут и перезагрузил оба устройства. Ничего не изменилось. По-прежнему нет правильного назначения DHCP на любой Wi-Fi сети от AP. Завтра попробую взглянуть ещё раз. Спасибо, Nils.
    jmpaiva
    19.07.2024 08:07:00
    Ты доволен ax3? Слышал, некоторые жалуются на Wi-Fi.
