    Возможно, глупый вопрос о режиме Bridge.
    Возможно, глупый вопрос о режиме Bridge., RouterOS
    AstroPig7
    16.02.2020 22:35:00
    У меня есть MikroTik hEX PoE, который я настраиваю впервые, и мне нужно, чтобы он работал в режиме моста. Однако, когда я выбираю режим моста в разделе Ethernet Quick Set в WebFig, устройство внезапно перестает отвечать на HTTP-запросы. Для теста я установил автоматическое получение адреса и подтвердил, что оно получает DHCP-адрес, проверив список устройств на моем интернет-шлюзе. Тем не менее, все попытки связаться с ним по HTTP, Telnet или SSH просто завершаются таймаутом. Все порты открыты в моей внутренней сети, и у меня уже есть работающий MikroTik hEX (не PoE) с той же конфигурацией. Я также пробовал подключать сетевой кабель к другим портам, кроме Интернета, но ничего не получаю. Единственный способ, которым я могу перенастроить устройство, — это сбросить конфигурацию и переподключиться, используя адрес по умолчанию (192.168.88.1). Я что-то упускаю?
    AquaL1te
    15.06.2022 17:29:00
    Я использовал быстрые настройки, чтобы установить его в режим моста (после сброса), но потом он не получает IP. Я вручную добавил ether1 в мост (после сброса), и он действительно отображает устройство в режиме моста. Но потом я выставил IP-адрес на динамический (в быстрых настройках), и устройство снова исчезло. Похоже, мне тоже придется сделать это вручную? Быстрые настройки, похоже, действительно не работают.
    rextended
    15.06.2022 18:06:00
    Не могу перевести текст "Read post #2".
    AquaL1te
    16.06.2022 07:19:00
    Я прочитал это, но выглядит немного странно, не так ли? Если это ничего не дает, зачем это вообще нужно? Или почему это не исправлено?
    rextended
    16.06.2022 08:18:00
    ¯_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
    Sob
    16.06.2022 14:52:00
    Простые и разные вещи имеют разные приоритеты для MikroTik, и кажется, что Quick Set не стоит в числе самых приоритетных. И в этом, вероятно, есть смысл, ведь многие другие аспекты более значимы.
    AquaL1te
    16.06.2022 18:19:00
    Приоритизация действительно важна. Но в таком случае лучше скрыть эту функциональность, пока она не будет исправлена. Репутация тоже является приоритетом.
    mkx
    16.06.2022 18:51:00
    QuickSet на самом деле не сломан (по крайней мере, не сильно), его нормально использовать в одиночку. Но тогда он не позволяет пользователю настраивать устройство никаким нетривиальным образом. Поэтому необходимо, чтобы MT скрывал QuickSet, если что-либо настроено без его использования (либо через «нормальные» графические интерфейсы, либо через CLI). И прежде чем принять изменение «аннулирования», он должен предупредить пользователя о предстоящем скрытии QuickSet большими отвратительными мигающими буквами. Эта идея уже упоминалась на этом форуме (возможно, несколько раз), но MT не слышал этого.
