Прошу помочь с настройкой надёжного беспроводного моста между двумя устройствами Mikrotik для IPTV-приставки. Ситуация такая: роутер провайдера (в режиме моста) >> UTP-кабель >> ether4 на Hap AC3 >> Wi-Fi, линия прямой видимости 4 метра >> Powerline AP в режиме мостовой станции >> UTP-кабель >> STB.
Конфигурация Hap AC3:
/interface bridge
add name=bridgeTV
add authentication-types=wpa2-psk management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=wpa2profil supplicant-identity=sv wpa2-pre-shared-key=keysecret
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors mode=ap-bridge security-profile=wpa2profil ssid=ssidforhome station-roaming=enabled
add disabled=no mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX master-interface=wlan1 name=wlanvirtual security-profile=wpa2profil ssid=ssidvirtualapTV wps-mode=disabled
/interface bridge port
add bridge=bridgeTV interface=ether4
add bridge=bridgeTV interface=ether5
add bridge=bridgeTV interface=wlanvirtual
/ip address
add address=192.168.89.1/24 interface=wlanvirtual network=192.168.89.0
Конфигурация Powerline AP:
/interface bridge
add admin-mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX auto-mac=no name=bridge
add authentication-types=wpa2-psk management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=wpa2profil supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=keysecret
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no mode=station-bridge security-profile=wpa2profil ssid=ssidvirtualapTV station-roaming=enabled
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1
add bridge=bridge comment=defconf interface=pwr-line1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
/ip address
add address=192.168.89.2/24 interface=wlan1 network=192.168.89.0
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.89.1 pref-src=192.168.89.2
Сам мост установлен, и IPTV вроде как работает, но очень тормозит, скорость низкая. Если напрямую подключить STB к Hap AC3 (к ether5, тоже в мосту), всё отлично, но этот Wi-Fi мост даёт плохую связь. IPTV требует примерно 3 Мбит/с, а максимум, что я выжимаю — около 1,5 Мбит/с. Всё находится в одной комнате, полный прямой обзор, без стен. Конечно, соседи есть, 2,4 ГГц частично загружен, но с моим телефоном или ноутбуком через Hap AC3 как точку доступа стабильно получаю 40 Мбит/с. Кажется, именно Wi-Fi — узкое место этого моста, но странно, что связь не держит 3 Мбит/с. Это заставило меня задуматься, правильна ли у меня вообще настройка.
Пожалуйста, помогите разгадать эту загадку.
/interface bridge
add name=bridgeTV
/interface wireless
/ip address
/interface bridge
/interface wireless
/ip address
/ip route
