    MP-BGP VPNV4 не работает
    MP-BGP VPNV4 не работает, RouterOS
    mkamau
    09.11.2021 12:02:00
    Привет, команда! Есть какие-то новости по mp-bgp в v7.1rc6? Тестирую в лаборатории и не могу получить маршруты vpnv4 между PE. Настроил соседей как ibgp с принудительной установкой next-hop на себя.
    ultrapravyj
    04.01.2022 09:31:00
    У меня такая же проблема на ROS7.1.1. Может, сейчас кто-то уже заставил VPNV4 работать, или, если я всё правильно понимаю, решения до сих пор нет?
    mkamau
    18.06.2022 21:16:00
    Есть небольшой прогресс, mp-bgp vpnv4 в версии 7.3 из моих лабораторий работает нормально, см. ниже, пока всё весьма неплохо. MPLS метки всё ещё отсутствуют, обязательно проведу дополнительные тесты по этому поводу. Отличная работа, команда @mikrotik, ценю!
    [ admin@p8.mikey.rsco ] > routing/route/print where routing-table=bank
    Flags: A - АКТИВНЫЙ; c, b, y - КОПИЯ; H - ОФФЛОУДИНГ НА АППАРАТЕ; +, B - ЧЕРНАЯ ДЫРА
    Столбцы: DST-ADDRESS, GATEWAY, AFI, DISTANCE, SCOPE, TARGET-SCOPE, IMMEDIATE-GW
    DST-ADDRESS       GATEWAY              AFI   DISTANCE  SCOPE  TARGET-SCOPE  IMMEDIATE-GW
    Ay   1.1.1.1/32        198.51.100.101       ip4          0     40            30  192.0.2.18%ether1
    Ay   2.2.2.2/32        198.51.100.106       ip4          0     40            30  192.0.2.16%ether2
    Ab   3.3.3.3/32        203.0.113.6@bank  ip4         20     40            10  203.0.113.6%ether3
    Ay + 8.8.8.8/32        198.51.100.109       ip4          0     40            30  192.0.2.18%ether1 192.0.2.16%ether2
    Ay   100.64.0.0/31     198.51.100.101       ip4          0     40            30  192.0.2.18%ether1
    Ay   100.64.0.2/31     198.51.100.106       ip4          0     40            30  192.0.2.16%ether2
    Ay   100.64.0.4/31     198.51.100.101       ip4          0     40            30  192.0.2.18%ether1
    Ay   100.64.0.6/31     198.51.100.106       ip4          0     40            30  192.0.2.16%ether2
    Ay + 100.64.0.8/31     198.51.100.109       ip4          0     40            30  192.0.2.18%ether1 192.0.2.16%ether2
    Ay   100.64.0.10/31    198.51.100.110       ip4          0     40            30  192.0.2.16%ether2
    Ab   203.0.113.0/30    203.0.113.6@bank  ip4         20     40            10  203.0.113.6%ether3
    b    203.0.113.4/30    203.0.113.6@bank  ip4         20     40            10  203.0.113.6%ether3
    Ac   203.0.113.4/30    ether3@bank       ip4          0     10                ether3
    Ac   fe80::%ether3/64  ether3@bank       ip6          0     10                ether3
    A H  ether3                                 link         0
    [ admin@p7.mikey.rsco ] > routing/route/print where routing-table=nedbank
    Ay  1.1.1.1/32        198.51.100.101       ip4          0     40            30  192.0.2.14%ether2
    Ay  2.2.2.2/32        198.51.100.106       ip4          0     40            30  192.0.2.19%ether1
    Ab  3.3.3.3/32        203.0.113.2@bank  ip4         20     40            10  203.0.113.2%ether3
    Ay  8.8.8.8/32        198.51.100.109       ip4          0     40            30  192.0.2.14%ether2
    Ay  100.64.0.0/31     198.51.100.101       ip4          0     40            30  192.0.2.14%ether2
    Ay  100.64.0.2/31     198.51.100.106       ip4          0     40            30  192.0.2.19%ether1
    Ay  100.64.0.4/31     198.51.100.101       ip4          0     40            30  192.0.2.14%ether2
    Ay  100.64.0.6/31     198.51.100.106       ip4          0     40            30  192.0.2.19%ether1
    Ay  100.64.0.8/31     198.51.100.109       ip4          0     40            30  192.0.2.14%ether2
    Ay  100.64.0.10/31    198.51.100.110       ip4          0     40            30  192.0.2.19%ether1
    b   203.0.113.0/30    203.0.113.2@bank  ip4         20     40            10  203.0.113.2%ether3
    Ac  203.0.113.0/30    ether3@bank       ip4          0     10                ether3
    Ab  203.0.113.4/30    203.0.113.2@bank  ip4         20     40            10  203.0.113.2%ether3
    A H ether3                                 link         0
    [admin@admin@p7.mikey.rsco] >
    [admin@bank] > tool/traceroute 1.1.1.1 src-address=3.3.3.3
    Столбцы: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV, STATUS
    ADDRESS     LOSS  SENT  LAST     AVG  BEST  WORST  STD-DEV  STATUS
    1              100%    46  timeout
    2  192.0.2.14  0%      45  5.2ms    4.8  2.8   9.2    1.5      <MPLS:L=21,E=0 L=35,E=0,T=1>
    3  192.0.2.8   0%      45  3.4ms    4.8  2.5   13.2   2.3      <MPLS:L=22,E=0 L=35,E=0,T=1>
    4  100.64.0.0  0%      45  2.4ms    3.9  1.6   28.7   3.9      MPLS:L=35,E=0
    5  1.1.1.1     0%      45  2.8ms    4.2  2.1   10.6   1.8
    [admin@bank] >
    elelec
    28.09.2022 05:57:00
    Привет. Я использую ROS 7.5. Собрал схему между двумя CCR2004-16G-2S+, если в BGP-соединении указать vrf, сессия BGP не поднимается. Кто-нибудь сталкивался с похожим? Вообще MP-BGP в Router OS 7 работает?
    loloski
    28.09.2022 10:15:00
    Это мой тест, он работает, но при этом постоянно зависает, как и говорил другой участник форума vpn4 — в версии v7 всё ещё сломано.
    loloski
    28.09.2022 10:19:00
    Это моя топология, P1 также является route reflector, MPLS работает, но анонсы префикса от CE1 192.168.20.0/24 (маркер маршрута daY) через OSPF постоянно срываются на PE2.
