    Отчет о баге RB5009 Slow Speed 2.5G (по запросу)
    Отчет о баге RB5009 Slow Speed 2.5G (по запросу), RouterOS
    PanzerK
    27.01.2022 23:52:00
    RouterOS v7.2rc1, модель роутера RB5009UG+S+in. У меня подключение к провайдеру со скоростью 1000 Мбит/с. При соединении через порт 1 по 2.5G с кабельным модемом провайдера скорость максимум достигает около 500 Мбит/с.
    Если в RouterOS на ethernet1 отключить режим переговоров 2.5G, то при подключении к кабельному модему скорость составляет примерно 950 Мбит/с.
    Шаги для воспроизведения проблемы:
    - Включить рекламу “2.5Gbps Full” на интерфейсе Ether1 → тест скорости интернета показывает около 500 Мбит/с
    - Отключить рекламу “2.5Gbps Full” на интерфейсе Ether1 → тест скорости интернета показывает около 900 Мбит/с
    Смотрите скриншот:
    Экспорт конфигурации (команда ‘/export hide-sensitive’):
    Export.txt (6.67 KB)
    Эта проблема затрагивает многих пользователей RB5009, вот пара примеров:
    http://forum.mikrotik.com/t/rb5009-support/152371/1
    https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/rq7ytu/rb5009_25gbe_slower_than_1gbe­/
    https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/r80427/rb5009_xfinity_xb7_cgm4331com­_slower_at_25g_vs_1g/
    Спасибо.
    wojo
    28.02.2022 15:26:00
    Три из четырёх тестовых версий сработали отлично! Обнадёживает, уверен, что скоро от Mikrotik будет ещё больше! Пока что вернулся на 7.2rc4, альфа-сборки запускать не собираюсь.
    bparrish
    14.02.2022 13:52:00
    У меня такая же проблема, и много других тоже с этим сталкиваются. На самом деле я не видел ни одного человека, который бы сказал, что порт 2.5G у него работает. Похоже, проблема возникает при переключении между скоростями.
    2.5G порт - WAN SFP+ порт - S+RJ10, подключённый к ПК на 2.5G.
    В такой конфигурации ПК с 2.5G может получить полные 1400 Мбит/с с WAN-соединения. Но любое устройство с 1G на сети страдает от скорости загрузки в 500 Мбит/с. Если в настройках порта 2.5G изменить скорость на рекламу только 1G, тогда все устройства могут достигать 900 Мбит/с.
    HomeUser
    21.02.2022 03:02:00
    У меня такая же проблема с портом 2.5G, но в обратной конфигурации. Я даже писал об этом в своём топике: http://forum.mikrotik.com/t/rb5009-2-5g-port-problem/155768/1. В моём случае WAN-порт — это 1G, а компьютер подключен к порту 2.5G на LAN-мосту. Поскольку у меня всё наоборот, низкая скорость проявляется при загрузке (upload), а не при скачивании (download), что говорит о проблеме именно с отправкой через порт 2.5G. Поведение у меня абсолютно такое же: если отключить рекламу 2.5G и заставить компьютер подключаться на 1G, скорость загрузки сразу возвращается в норму.
    Кстати, у моего компьютера на порту 2.5G стоит сетевая карта Intel I-225V, встроенная в материнскую плату.
    Ещё у меня была связанная проблема с портом 2.5G, не уверен, насколько она напрямую связана, но возможно. Я заметил, что при загрузке больших объёмов данных в интернет (например, во время ночного удалённого бэкапа) связь на порту 2.5G обрывалась. В Windows казалось, что кабель подключён, но интернета нет, обновление IP зависало навсегда, пинги не проходили, подключиться ни к чему нельзя. Все остальные устройства на RB5009 работали нормально, только мой компьютер на 2.5G терял связь и не восстанавливался. Единственное, что помогало — перезагрузка ПК, роутер перезагружать не приходилось.
    Мне кажется, эта проблема связана с предыдущей, потому что происходила только при загрузке большого количества данных, а скачивание работало нормально. После того, как я отключил рекламу 2.5G и переключился на 1G, проблема исчезла.
    Поэтому сейчас для меня порт 2.5G в режиме 2.5G вообще не пригоден, что довольно разочаровывает.
    jookraw
    21.02.2022 10:39:00
    Привет! У меня тоже есть материнская плата с Intel I225v, ты в курсе её аппаратных проблем? Существует множество вариантов «починить» её, но ничего действительно эффективного так и нет. Есть исправленная версия железа, но большинство из нас застряли с проблемной. Единственный способ узнать, попался ли тебе такой чип — это посмотреть на сам чип, под радиатором на материнке. У меня получилось заставить её работать «прилично» после сочетания старого драйвера и обновления прошивки сетевой карты. Если позволить Windows самому обновлять драйвер, скорость будет низкой, у меня даже в режиме 1G были проблемы. P.S. Тест велся внутри VLAN в моём DMZ, который находится на сервере, подключённом к порту SFP+ на 10G.
    zandor
    23.02.2022 04:08:00
    У меня примерно такие же результаты, как и у jookraw, с похожей связкой, хотя 2.5G сеть настроена на RealTek, а не на Intel. Похоже, что RB5009 2.5G нормально работает с RealTek. Пока что я просто экспериментирую с этим. Я новичок в RouterOS и ещё не развернул систему в рабочем режиме. Когда сделаю, буду подключать 2.5G порт к модему, одобренному Comcast, который, к счастью, я ещё не покупал. После просмотра этого поста на Reddit https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/rq7ytu/rb5009_25gbe_slower_than_1gbe­/ решил взять модем Netgear CM2050V. Это одна из двух моих опций для 1.2G сервиса. Вторая — маршрутизатор Motorola MT8733 с WiFi. У меня было бы больше вариантов, если бы не телефонная связь. Я решил подождать с апгрейдом модема, пока не запущу RB5009, а после обновления модема улучшить и сервис.
    Машина, к которой подключён 2.5G порт RB5009, использует RealTek RTL8125 с прошивкой rtl8125b-2_0.0.2 от 13.07.20 и стандартным драйвером из RedHat 8.5.
    Тестовое окружение в общих чертах такое:
    RHEL8 «Сервер» RTL8125 2.5G — кабель Cat6 — RB5009 2.5G — RB5009 SFP+ — 10G MMF — CRS326-24S+2Q+RM — 10G MMF — Solarflare sfn8522-plus «Рабочая станция» с дуалбутом Win10/RHEL8
    IPv4
    IPv6
    Обычно серверная машина использует 10G Mellanox ConnectX4 и DAC-кабель к CRS, но я переставил всё для теста RB5009. CRS сейчас фактически работает в простом режиме, но планирую использовать VLAN, как только раскрою RB5009.
    wojo
    23.02.2022 13:35:00
    Возможно, есть надежда, Mikrotik, похоже, смог воспроизвести эту проблему. Мы воспроизвели похожее поведение у себя локально. Мы надеемся улучшить это поведение с разными скоростями соединения в следующих версиях RouterOS.
    bparrish
    24.02.2022 22:47:00
    Они где-то это выкладывали или это ответ на обращение в службу поддержки?
    wojo
    25.02.2022 03:03:00
    Извиняюсь, забыл упомянуть. Это был ответ на тикет в службу поддержки, где мы передавали supout-файлы, сценарии и так далее. С нетерпением жду следующего обновления ветки тестирования, чтобы досконально изучить список изменений — сомнений нет.
    bparrish
    25.02.2022 13:22:00
    Спасибо! Я каждый второй день искал обновления по этой проблеме, и это многообещающие новости.
    dani9
    28.02.2022 13:38:00
    У меня были похожие проблемы с Realtek RTL8125B. Включение управления потоком решило эту проблему.
    wojo
    28.02.2022 13:50:00
    Для меня управление потоком было совершенно отдельной проблемой, но она решала общие вопросы в моей сети, связанные с несоответствием скоростей каналов, из-за чего переполнялись буферы. Сейчас пробую тестовые сборки от MikroTik, позже отпишусь!
    bparrish
    01.03.2022 02:27:00
    Меня попросили протестировать альфа-версию прошивки, и она явно решает проблему. Ура!
    wojo
    01.03.2022 02:34:00
    У всех у вас всё работало одинаково? Один из них, последний v4, у меня, похоже, всё ещё вызывает проблемы.
    bparrish
    02.03.2022 01:32:00
    У меня так же: первые три были нормальные, а последний вызвал проблемы.
    PanzerK
    04.03.2022 20:54:00
    Внимание, с http://forum.mikrotik.com/t/rb5009-support/152371/1. Кстати, у меня лучше всего работал V1.
    wsxhwyy
    29.03.2022 15:25:00
    Та же проблема у меня. Как можно запросить альфа-версию прошивки?
