Всегда всё путано. У вас есть Mikrotik Chateau (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA), который, кстати, и есть Mikrotik, и одновременно Wireless AP (ещё с LTE-соединением). А потом вы говорите про Wireless AP (ещё один? назовите или пронумеруйте его) и про Mikrotik (какой именно? Chateau же — это Mikrotik, Wireless AP тоже один из них? Или ещё один Mikrotik?).
Привет. Я использую комбо-модем/роутер Mikrotik (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA) [УСТРОЙСТВО 1]. Хочу расширить беспроводной сигнал с помощью другого роутера [УСТРОЙСТВО 2].
На новом роутере [УСТРОЙСТВО 2?] я переключаю [УСТРОЙСТВО 3?] [переключить настройки или подключиться?] в режим Wireless AP [Который именно: 1 или 2?] и успешно подключаюсь к Mikrotik [к какому именно: 1 или 2?]. Он получает IP от Mikrotik [ааа, какого именно?]. Но все устройства, подключённые к новому роутеру [УСТРОЙСТВО 2], не получают IP-адрес. Если выставить IP вручную, интернет работает.
Извините, слишком путано, чтобы понять, какие именно подключения и настройки у вас.
Роутер [УСТРОЙСТВО 1] подключён по Ethernet или по Wi-Fi к новому Wireless AP [УСТРОЙСТВО 2]? Это второе Wireless AP — Mikrotik или нет? Настроен в режиме репитера или как? Подключён к WAN-порту [УСТРОЙСТВО 2], к LAN-порту или по Wi-Fi (AP bridge, station bridge, Wi-Fi соединение или иначе)?
Отсутствие DHCP-адреса — частая проблема в настройках Wi-Fi репитера, если основной AP работает в режиме «AP» (а не в «AP bridge»), а второй AP (репитер) подключён в режиме «station pseudobridge».
Стандартный Wi-Fi в режиме расширения не передаёт MAC-адрес назначения. И режим «station pseudobridge» иногда не работает, так как DHCP-предложение для скрытого MAC-адреса не передаётся по Wi-Fi. Известный выход — вручную прописывать статический IP-адрес.
Комбинация режимов Wi-Fi «AP bridge» и «station bridge» отлично работает с устройствами Mikrotik, создавая честный мост L2, как в проводном Ethernet LAN-LAN соединении.
А другой вариант — сделать маршрутизированное подключение с NAT. Второй Wireless AP [УСТРОЙСТВО 2] (Mikrotik или TP-Link) тогда подключается к первому AP [УСТРОЙСТВО 1] через WAN-порт. [УСТРОЙСТВО 2] заведен собственный DHCP-сервер и раздаёт IP своим клиентам. Интернет-соединение для клиентов направлено к [УСТРОЙСТВО 1], а IP-запросы проходят с одним IP и MAC-адресом [УСТРОЙСТВО 2] от всех его клиентов.
И чтобы запутать ещё сильнее… В случае Wi-Fi соединения в режимах «AP» и «station pseudobridge» IP-подключения по Wi-Fi между [УСТРОЙСТВО 1] и [УСТРОЙСТВО 2] идут все с одинаковым MAC-адресом, но с разными IP-адресами.
