У меня есть 951Ui-2HnD с установленной ОС версии 6.34.2. Очень нужно перенаправлять/клонировать широковещательные пакеты, приходящие из LAN на указанный UDP-порт, на заданный адрес за каким-то роутером. Правила IP->Firewall->Mangle не имеют «Действия», которое это умеет. Есть почти похожие действия: «sniff PC» и «sniff TZSP», но они не просто маршрутизируют сам пакет, а передают его по протоколу Wireshark, а это не то, что мне нужно.
Для лучшего понимания приведу два примера решения этой задачи в других системах:
Linux iptables:
iptables -t mangle -A PREROUTING -i br0 -m addrtype --dst-type BROADCAST -p udp -m udp --dport 475 -j TEE --gateway 172.16.250.10
(не самое гибкое решение: клонирует пакет и перенаправляет копию на другую машину в локальной сети, другими словами — не может маршрутизировать клонированный пакет, но в крайнем случае, можно попробовать подстроиться)
cisco ios:
interface GigabitEthernet0/0
ip helper-address 172.16.250.10
ip forward-protocol udp 475
(тоже не очень гибкое решение: перенаправляет только широковещательные пакеты, но для моей конкретной задачи этого достаточно)
Но у меня есть только RB951Ui-2HnD, нужно делать редирект на Mikrotik. Думаю, стоит где-то оставить запрос на добавление такой функции…
Linux iptables:
cisco ios:
