    Необходима функция iptables "-j TEE"
    Необходима функция iptables "-j TEE", RouterOS
    NoX
    24.02.2016 02:41:00
    У меня есть 951Ui-2HnD с установленной ОС версии 6.34.2. Очень нужно перенаправлять/клонировать широковещательные пакеты, приходящие из LAN на указанный UDP-порт, на заданный адрес за каким-то роутером. Правила IP->Firewall->Mangle не имеют «Действия», которое это умеет. Есть почти похожие действия: «sniff PC» и «sniff TZSP», но они не просто маршрутизируют сам пакет, а передают его по протоколу Wireshark, а это не то, что мне нужно.
    Для лучшего понимания приведу два примера решения этой задачи в других системах:
    Linux iptables:
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i br0 -m addrtype --dst-type BROADCAST -p udp -m udp --dport 475 -j TEE --gateway 172.16.250.10
    (не самое гибкое решение: клонирует пакет и перенаправляет копию на другую машину в локальной сети, другими словами — не может маршрутизировать клонированный пакет, но в крайнем случае, можно попробовать подстроиться)
    cisco ios:
    interface GigabitEthernet0/0
    ip helper-address 172.16.250.10
    ip forward-protocol udp 475
    (тоже не очень гибкое решение: перенаправляет только широковещательные пакеты, но для моей конкретной задачи этого достаточно)
    Но у меня есть только RB951Ui-2HnD, нужно делать редирект на Mikrotik. Думаю, стоит где-то оставить запрос на добавление такой функции…
    CateFul
    06.03.2018 02:50:00
    Извиняюсь, что воскресил старую тему, но полностью поддерживаю просьбу автора. Port mirroring работает, но копирует весь трафик, создавая ненужную нагрузку на сеть. Я пытался настроить NAT, но так и не понял, как это сделать. Мне казалось, что NAT должен пересылать исходный пакет только на NAT-адресацию, но не на его изначальный адрес. То есть не клонировать пакет, а именно пересылать. Клон — это когда пакет дублируется без изменений: один отправляется по назначению, а другой — на второй адрес. Есть идеи, как это реализовать на Mikrotik? Sniffer не подходит, потому что он упаковывает пакеты в TZSP.
    kiwibrew
    19.08.2019 05:27:00
    Я тоже пытаюсь решить эту задачу: принимать все входящие UDP-пакеты на определённом порту и отправлять их сразу двум получателям.
    CsXen
    15.10.2019 20:37:00
    Привет. Тебе нужен старый роутер с большой памятью. Затем нужно установить внутри два мета-роутера. Эти мета-роутеры могут принимать мультикастовые потоки и преобразовывать их в юниicast-потоки... по одному на каждый мета-роутер. Два мета-роутера – два потока. С наилучшими пожеланиями, CsXen
    PandaArea
    20.02.2020 04:10:00
    UP, нужна футболка.
    PandaArea
    20.03.2020 16:55:00
    +1 футболка
    PandaArea
    12.04.2020 08:18:00
    +1 майка
    asy
    18.07.2020 08:33:00
    Иногда использовать Switch Chip неудобно. Функционал TEE был бы очень кстати.
    RealMcCoy
    06.04.2023 04:25:00
    Функция +1 tee была бы очень кстати.
