    Классифицируйте трафик второго уровня для приоритета
    Классифицируйте трафик второго уровня для приоритета, RouterOS
    pandreozzi
    29.12.2021 15:49:00
    Всем привет. У меня есть вопрос. В моей сети на удалённом конце стоит устройство под названием IPMux. Поскольку это устройство используется для диспетчерской связи, требуется минимальная задержка и джиттер, иначе оно теряет состояние соединения с пэром. Недавно я перешёл с Cisco на роутеры Mikrotik CCR1009, и вроде всё работало, но счётчики переполнения и недополнения на IPMux выросли до такого уровня, что устройство стало практически непригодным. На Cisco была старая конфигурация с trust dscp и ещё пару настроек:
    srr-queue bandwidth share 1 20 15 20
    srr-queue bandwidth shape 0 0 0 0
    priority-queue out
    mls qos trust dscp
    Топология для этого IPMux — это проходной слой 2, из-за чего он выглядит как напрямую подключённая подсеть. При просмотре трафика с помощью touch на пакетах стоит отметка 46. Но из-за того, что это слой 2, mangle не работает, потому что он работает только на уровне 3.
    Мой вопрос — как правильно перенести настройки с Cisco на Mikrotik? Пинг и базовые проверки показывают, что всё нормально, поэтому, я думаю, из-за того, что весь трафик идёт в общем очереди, этот трафик обрабатывается как обычный, хотя его надо приоритизировать, даже если пропускная способность не проблема.
    Спасибо, Пол.
    pandreozzi
    31.01.2022 15:06:00
    Привет, я попробовал пару вариантов с использованием правил Mangle и маркировкой пакетов. После маркировки создал Q-Tree, чтобы приоритизировать трафик и оставить немаркированный с приоритетом 8. Казалось, что это сработало — счётчики обновлялись, и счётчик дропов для немаркированных тоже увеличивался. Но проблема с корректной работой двух конечных точек осталась. Вернул всё обратно на Cisco-коммутаторы — там всё заработало отлично. Я не эксперт в QOS, но, похоже, Cisco умеет гораздо точнее настраивать, чем Mikrotik. Учти, что я использую роутерный чип, а не коммутаторный, потому что меня заставили использовать именно его — предыдущий поставщик выбрал Mikrotik вместо Cisco.
    smyers119
    12.03.2022 03:59:00
    Небольшое обновление: я нашёл что-то похожее на то, что предлагает Cisco в своей документации — возможно, вам это поможет. Это применимо только к серии CRS. https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=103841835
    priority-to-queue (priority-range:queue; По умолчанию: 0-15:0,1:1,2:2,3:3) — внутреннее сопоставление приоритета (0..15) с очередью (0..7) для каждого порта.
    per-queue-scheduling (Scheduling-type:Weight; По умолчанию: wrr-group0:1,wrr-group0:2,wrr-group0:4,wrr-group0:8,wrr-group0:16,wrr-group0:32,wrr-group0:64,wrr-group0:128) — настройка порта на использование либо строгой, либо взвешенной политики роунд-робина для формирования трафика по каждой группе очередей, очереди разделены запятой.
    pandreozzi
    12.07.2022 15:47:00
    Спасибо за ответ. Я пробую это в версии 7.3.1, и похоже, что таких опций там нет.
    chechito
    12.07.2022 18:13:00
    Вы должны использовать mangle для маркировки трафика: то есть, переводить DSCP метки во внутренние отметки пакетов RouterOS. Как только пакеты будут помечены, вы сможете использовать очереди для применения приоритетов, ограничений и прочего к этим пакетам по-разному.
    Необходимо маркировать весь трафик, чтобы различать приоритетный трафик от остального. Убедитесь, что весь трафик, проходящий через устройство, обрабатывается через заданные правила mangle в RouterOS и соответствующие очереди. Если какой-то трафик проходит без маркировки и постановки в очередь, RouterOS не сможет определить момент, когда соединение будет полностью загружено.
    pandreozzi
    12.07.2022 18:57:00
    Я использовал mangle, чтобы отметить трафик, который мне нужен, согласно нижеуказанному списку:
    ADDRESS         CREATION-TIME
    0 Cam-IPMux  10.248.162.100
    1 Cam-IPMux  10.248.160.100
    chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=Cam-Rev-Cmark passthrough=yes connection-state=new protocol=udp dst-address-list=Cam-IPMux dst-port=2142 log=no log-prefix=""
    chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=Cam-Rev-Pmark passthrough=no connection-mark=Cam-Rev-Cmark dscp=46 log=no log-prefix=""
    Далее у меня Q Tree с именем "queue1" parent=sfp9 - EvtWH 60MhZ
    packet-mark="" limit-at=0 queue=default-small priority=8 max-limit=500M burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s bucket-size=0.1
    name="queue2" parent=queue1 packet-mark=Cam-Rev-Pmark limit-at=200k queue=IPMux-Q priority=1 max-limit=3M burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s bucket-size=0.1
    name="queue3" parent=queue1 packet-mark=no-mark limit-at=0 queue=default-small priority=8 max-limit=500M burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s bucket-size=0.1
    name="queue4" parent=sfp3 - IPMux packet-mark="" limit-at=0 queue=default-small priority=8 max-limit=5M burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s bucket-size=0.1
    name="queue5" parent=queue4 packet-mark=Cam-Rev-Pmark limit-at=200k queue=IPMux-Q priority=1 max-limit=1M burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s bucket-size=0.1
    name="queue6" parent=queue4 packet-mark=no-mark limit-at=0 queue=default-small priority=8 max-limit=5M burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s bucket-size=0.1
    Так что, когда ты говоришь, что ВСЕ пакеты нужно отметить, разве “no-mark” этим не занимается?
