Номер версии: ROS 7.0beta3 Модель роутера: mAP Lite Не работает Wi-Fi, постоянно отключается. Нет параметра, который стабилизировал бы соединение. @MikroTik] > /system/resource/pr
аптайм: 36м4с
версия: 7.0beta3 (разработка)
время сборки: 22.10.2019 09:34:17
заводское ПО: 6.36
свободная память: 28.3MiB
общая память: 64.0MiB
ЦП: MIPS 24Kc V7.4
количество ядер: 1
частота ЦП: 650MHz
нагрузка ЦП: 11%
свободное место на HDD: 4780.0KiB
общее место на HDD: 16.0MiB
записи с момента перезагрузки: 37
всего записей: 19538
плохие блоки: 0%
название архитектуры: mipsbe
название платы: mAP lite
платформа: MikroTik Лог: 02:46:32 wireless,info D8:68:C3:44:3F:89@wlan1 установлено соединение на 2462000, SSID TocToc
02:46:45 dhcp,critical,error клиент dhcp на wlan1 потерял IP адрес 10.4.1.19 - получил NAK от сервера dhcp 192.168.43.1
02:46:45 system,info
02:46:48 dhcp,info клиент dhcp на wlan1 получил IP адрес 192.168.43.75
02:46:48 system,info
02:47:38 wireless,info D8:68:C3:44:3F:89@wlan1: соединение потеряно, не получено никаких маяков
02:47:43 wireless,info D8:68:C3:44:3F:89@wlan1: не удалось подключиться, на 2462/20/gn(18dBm), истекло время аутентификации
02:47:58 wireless,info D8:68:C3:44:3F:89@wlan1: не удалось подключиться, на 2462/20/gn(18dBm), истекло время аутентификации Конфигурация: @MikroTik] > /export hide-sensitive
# 01.01.2002 03:17:50 от RouterOS 7.0beta3
# ID ПО =
# модель = RouterBOARD mAP L-2nD
# серийный номер = 73B207163703
установить [ найти default=yes ] идентичность-клиента=MikroTik
добавить типы-аутентификации=wpa-psk,wpa2-psk отключить-pmkid=yes методы-eap="" обновление-группового-ключа=30м режим=динамические-ключи \
имя=pTOCTOC идентичность-клиента=""
/interface wireless
установить [ найти default-name=wlan1 ] адаптивная-защита-от-шумов=ap-and-client-mode приоритеты-ampdu=0,1,2,3,4 усиление-антенны=2 \
полоса=2ghz-b/g/n страна=испания отключено=no режим-частоты=регуляторный-домен hw-режим-защиты=cts-to-self \
установка=внутренний радио-имя=android профиль-безопасности=pTOCTOC ssid=TocToc беспроводной-протокол=802.11
/ip hotspot profile
установить [ найти default=yes ] html-директория=flash/hotspot
/ip pool
добавить имя=dhcp_pool0 диапазоны=10.0.0.2-10.0.0.254
/ip dhcp-server
добавить добавлять-arp=yes адрес-пул=dhcp_pool0 отключено=no интерфейс=ether1 время-аренды=1д имя=dhcp1
/queue tree
добавить limit-at=1M max-limit=2M имя=uplink родитель=wlan1 очередь=по-умолчанию
добавить limit-at=8M max-limit=10M имя=downlink родитель=ether1 очередь=по-умолчанию
добавить limit-at=8M max-limit=10M имя=down_clients метка-пакета=pk_clients родитель=downlink приоритет=1 очередь=по-умолчанию
добавить limit-at=1M max-limit=2M имя=up_clients метка-пакета=pk_clients родитель=uplink приоритет=1 очередь=по-умолчанию
/user group
добавить имя=ftp_users политика="ftp,test,!local,!telnet,!ssh,!reboot,!read,!write,!policy,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensit\
ive,!api,!romon,!dude,!tikapp"
/ip firewall connection tracking
установить включено=yes
/ip address
добавить адрес=10.0.0.1/24 интерфейс=ether1 сеть=10.0.0.0
/ip dhcp-client
добавить dhcp-options=clientid_duid,hostname,clientid отключено=no интерфейс=wlan1 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
/ip dhcp-server network
добавить адрес=10.0.0.0/24 dns-сервер=1.1.1.1 шлюз=10.0.0.1
/ip dns
установить серверы=1.1.1.1
/ip firewall address-list
добавить адрес=10.0.0.0/24 список=ACL100
/ip firewall mangle
добавить действие=mark-connection цепочка=prerouting новая-метка-соединения=conn_clients пропуск=да src-address-list=ACL100
добавить действие=mark-packet цепочка=prerouting метка-соединения=conn_clients новая-метка-пакета=pk_clients пропуск=нет
/ip firewall nat
добавить действие=masquerade цепочка=srcnat out-interface=wlan1
#error exporting /ipv6/route/rule
#error exporting /routing/policy/selection
/system clock
установить название-часового-пояса=Europe/Madrid
/system package update
установить канал=development
аптайм: 36м4с
заводское ПО: 6.36
ЦП: MIPS 24Kc V7.4
количество ядер: 1
частота ЦП: 650MHz
нагрузка ЦП: 11%
плохие блоки: 0%
# ID ПО =
/interface wireless
/ip hotspot profile
/ip pool
/ip dhcp-server
/queue tree
/user group
/ip address
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip firewall mangle
/ip firewall nat
/system clock
