    беспроводное соединение не работает mAP Lite - beta03
    беспроводное соединение не работает mAP Lite - beta03, RouterOS
    wispmikrotik
    23.10.2019 15:52:00
    Номер версии: ROS 7.0beta3 Модель роутера: mAP Lite Не работает Wi-Fi, постоянно отключается. Нет параметра, который стабилизировал бы соединение. @MikroTik] > /system/resource/pr
    аптайм: 36м4с
    версия: 7.0beta3 (разработка)
    время сборки: 22.10.2019 09:34:17
    заводское ПО: 6.36
    свободная память: 28.3MiB
    общая память: 64.0MiB
    ЦП: MIPS 24Kc V7.4
    количество ядер: 1
    частота ЦП: 650MHz
    нагрузка ЦП: 11%
    свободное место на HDD: 4780.0KiB
    общее место на HDD: 16.0MiB
    записи с момента перезагрузки: 37
    всего записей: 19538
    плохие блоки: 0%
    название архитектуры: mipsbe
    название платы: mAP lite
    платформа: MikroTik Лог: 02:46:32 wireless,info D8:68:C3:44:3F:89@wlan1 установлено соединение на 2462000, SSID TocToc
    02:46:45 dhcp,critical,error клиент dhcp на wlan1 потерял IP адрес 10.4.1.19 - получил NAK от сервера dhcp 192.168.43.1
    02:46:45 system,info
    02:46:48 dhcp,info клиент dhcp на wlan1 получил IP адрес 192.168.43.75
    02:46:48 system,info
    02:47:38 wireless,info D8:68:C3:44:3F:89@wlan1: соединение потеряно, не получено никаких маяков
    02:47:43 wireless,info D8:68:C3:44:3F:89@wlan1: не удалось подключиться, на 2462/20/gn(18dBm), истекло время аутентификации
    02:47:58 wireless,info D8:68:C3:44:3F:89@wlan1: не удалось подключиться, на 2462/20/gn(18dBm), истекло время аутентификации Конфигурация: @MikroTik] > /export hide-sensitive
    # 01.01.2002 03:17:50 от RouterOS 7.0beta3
    # ID ПО =
    # модель = RouterBOARD mAP L-2nD
    # серийный номер = 73B207163703
    установить [ найти default=yes ] идентичность-клиента=MikroTik
    добавить типы-аутентификации=wpa-psk,wpa2-psk отключить-pmkid=yes методы-eap="" обновление-группового-ключа=30м режим=динамические-ключи \
       имя=pTOCTOC идентичность-клиента=""
    /interface wireless
    установить [ найти default-name=wlan1 ] адаптивная-защита-от-шумов=ap-and-client-mode приоритеты-ampdu=0,1,2,3,4 усиление-антенны=2 \
       полоса=2ghz-b/g/n страна=испания отключено=no режим-частоты=регуляторный-домен hw-режим-защиты=cts-to-self \
       установка=внутренний радио-имя=android профиль-безопасности=pTOCTOC ssid=TocToc беспроводной-протокол=802.11
    /ip hotspot profile
    установить [ найти default=yes ] html-директория=flash/hotspot
    /ip pool
    добавить имя=dhcp_pool0 диапазоны=10.0.0.2-10.0.0.254
    /ip dhcp-server
    добавить добавлять-arp=yes адрес-пул=dhcp_pool0 отключено=no интерфейс=ether1 время-аренды=1д имя=dhcp1
    /queue tree
    добавить limit-at=1M max-limit=2M имя=uplink родитель=wlan1 очередь=по-умолчанию
    добавить limit-at=8M max-limit=10M имя=downlink родитель=ether1 очередь=по-умолчанию
    добавить limit-at=8M max-limit=10M имя=down_clients метка-пакета=pk_clients родитель=downlink приоритет=1 очередь=по-умолчанию
    добавить limit-at=1M max-limit=2M имя=up_clients метка-пакета=pk_clients родитель=uplink приоритет=1 очередь=по-умолчанию
    /user group
    добавить имя=ftp_users политика="ftp,test,!local,!telnet,!ssh,!reboot,!read,!write,!policy,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensit\
       ive,!api,!romon,!dude,!tikapp"
    /ip firewall connection tracking
    установить включено=yes
    /ip address
    добавить адрес=10.0.0.1/24 интерфейс=ether1 сеть=10.0.0.0
    /ip dhcp-client
    добавить dhcp-options=clientid_duid,hostname,clientid отключено=no интерфейс=wlan1 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
    /ip dhcp-server network
    добавить адрес=10.0.0.0/24 dns-сервер=1.1.1.1 шлюз=10.0.0.1
    /ip dns
    установить серверы=1.1.1.1
    /ip firewall address-list
    добавить адрес=10.0.0.0/24 список=ACL100
    /ip firewall mangle
    добавить действие=mark-connection цепочка=prerouting новая-метка-соединения=conn_clients пропуск=да src-address-list=ACL100
    добавить действие=mark-packet цепочка=prerouting метка-соединения=conn_clients новая-метка-пакета=pk_clients пропуск=нет
    /ip firewall nat
    добавить действие=masquerade цепочка=srcnat out-interface=wlan1
    #error exporting /ipv6/route/rule
    #error exporting /routing/policy/selection
    /system clock
    установить название-часового-пояса=Europe/Madrid
    /system package update
    установить канал=development
    oreggin
    18.11.2019 22:07:00
    У меня есть два типа двухдиапазонных точек доступа, и, похоже, радиодиапазон 2.4GHz подвержен какому-то странному влиянию. Я наблюдаю более низкий уровень сигнала как у клиентов, так и у точки доступа с версией 7.0beta3.
    hci
    21.11.2019 00:07:00
    Я вижу ту же проблему на hAP ac lite. Также наблюдаю её на RB951Ui-2HnD. Не могу подключиться к Wi-Fi. Подключение держится секунду, а потом отключается. По проводу всё работает нормально, но я пока не тестировал это много.
    rzirzi
    10.12.2019 06:12:00
    RBmAP2n и ROS 7.0b4 - та же проблема. Беспроводная сеть не работает - всё время отключается от mAP.
    hci
    10.12.2019 14:39:00
    То же самое с beta4, как и с beta3. Надеялся, что смогу запустить его на своем домашнем роутере для тестирования, но не без Wi-Fi.
    oreggin
    19.12.2019 10:29:00
    Я провел отладку. На точках доступа радиомодули 5 ГГц работают нормально, а вот с 2,4 ГГц есть проблема. Клиент пытается подключиться, но не может пройти рукопожатие, никогда не переходит в состояние аутентификации, остается в зарегистрированном состоянии на несколько секунд, а затем отключается. Тем не менее, одному из моих удачливых клиентов удалось аутентифицироваться успешно, но спустя (почти ровно) 10 минут он отключился из-за таймаута. Клиенты — это Windows, Linux, Android, встроенные IoT-устройства, и все они работают нормально с RoS v6.
    OndrejHolas
    28.12.2019 19:19:00
    RB911-5HnD (mipsbe), RouterOS 7.0 beta4 Я пытался протестировать (несвязную) проблему с ложными срабатываниями радара (воспроизводимо до и включая 6.46.1) также на ROS7. Но после обновления до 7beta4 клиенты почти не могут подключиться. Я провел независимый анализ беспроводного трафика на том же канале и обнаружил, что AP быстро отвечает на запросы проб (задержка менее миллисекунды) только в короткий период после запуска AP. Затем что-то меняется, и AP начинает медленно отвечать на запросы проб (за 2-3 секунды!), ответы на запросы затем повторно передаются, так как от клиента нет подтверждения (в момент передачи ответа клиент уже сканирует другой канал). Мне кажется, что что-то не так с обработкой входящих пакетов... растущая очередь? потерянные прерывания? Ondrej
    MicroW
    28.12.2019 22:26:00
    У меня такая же проблема.
    hci
    14.02.2020 15:51:00
    Кто-нибудь тестировал beta5 на mAP Lite?
    GShock
    02.03.2020 16:35:00
    Та же проблема. Работает только 5 ГГц.
    gtj
    03.03.2020 16:33:00
    То же самое. NetMetal 5 922UAGS-5HPacT с картой R11e-2. 5GHz работает отлично, 2.4GHz — нет. На Metal 2 радио включается и транслирует свой SSID, клиенты, похоже, подключаются, но аутентификация WPA2-PSK2 не проходит.
    hci
    09.06.2020 00:10:00
    Кто-нибудь тестировал beta8?
    aoakeley
    10.06.2020 12:12:00
    RB2011 (mipsBE и только с 2.4 беспроводной связью) все еще не может подключиться к беспроводной сети. Видит её, но не может подключиться.
    fedorovic
    13.06.2020 05:09:00
    beta 8 - RB962. Все та же проблема. 5 GHz работает нормально, а с 2.4 GHz проблемы. GRE-туннель не инициализирован (не хватает R).
    GShock
    21.07.2020 16:50:00
    Решено в 7.1b1
    hci
    07.08.2020 19:52:00
    Я думаю, некоторые роутеры не могут справиться с v7? 14:44:37 система, ошибка, критическая роутер перезагрузился без должного завершения 14:44:37 система, ошибка, критическая сбой ядра при предыдущей загрузке 14:44:37 система, ошибка, критическая обнаружено состояние нехватки памяти Это RB951-2n с 32М памяти.
    aoakeley
    08.08.2020 03:14:00
    Беспроводное соединение теперь работает с 7.1 beta1.
