Привет, комьюнити! У меня RB1000 с ROS 4.3, на котором запущен OpenVPN сервер. Подключено как минимум 20 Mikrotik роутеров с авторизацией по логину и паролю, и проблем нет. Но если подключаюсь с Windows клиента, то получаю ошибку на стороне клиента. ОШИБКА: Есть конфликт между адресом --ifconfig local и адресом внутреннего DHCP сервера -- оба установлены в xxx.xxx.xxx.xxx -- пожалуйста, используйте опцию --ip-win32 dynamic, чтобы выбрать другой свободный адрес из подсети --ifconfig для внутреннего DHCP сервера. Есть какие-нибудь идеи, как это решить?
Настройки OpenVPN сервера на RB1000 ROS 4.3:
enabled: да
port: xxxxx
mode: ethernet
netmask: 32
mac-address: XX:XX:XX:XX:XX:XX
max-mtu: 1400
keepalive-timeout: 60
default-profile: default
certificate: cert1
require-client-certificate: нет
auth: md5
cipher: aes128
Настройки Windows клиента:
proto tcp-client
remote xxx.xxx.xxx.xxx xxxxx
dev tap
ca ca.crt
nobind
persist-key
tls-client
ping 10
verb 3
cipher AES-128-CBC
auth MD5
pull
ip-win32 dynamic
Привет,
Мануэль Риттер
enabled: да
port: xxxxx
mode: ethernet
netmask: 32
max-mtu: 1400
certificate: cert1
auth: md5
cipher: aes128
proto tcp-client
dev tap
ca ca.crt
nobind
persist-key
tls-client
ping 10
verb 3
cipher AES-128-CBC
auth MD5
pull
ip-win32 dynamic
Привет,
Мануэль Риттер
