    Windows OpenVPN Client с OvpnServer RB1000 v4.3
    Windows OpenVPN Client с OvpnServer RB1000 v4.3, RouterOS
    manuelritter
    02.12.2009 12:28:00
    Привет, комьюнити! У меня RB1000 с ROS 4.3, на котором запущен OpenVPN сервер. Подключено как минимум 20 Mikrotik роутеров с авторизацией по логину и паролю, и проблем нет. Но если подключаюсь с Windows клиента, то получаю ошибку на стороне клиента. ОШИБКА: Есть конфликт между адресом --ifconfig local и адресом внутреннего DHCP сервера -- оба установлены в xxx.xxx.xxx.xxx -- пожалуйста, используйте опцию --ip-win32 dynamic, чтобы выбрать другой свободный адрес из подсети --ifconfig для внутреннего DHCP сервера. Есть какие-нибудь идеи, как это решить?
    Настройки OpenVPN сервера на RB1000 ROS 4.3:
    enabled: да
    port: xxxxx
    mode: ethernet
    netmask: 32
    mac-address: XX:XX:XX:XX:XX:XX
    max-mtu: 1400
    keepalive-timeout: 60
    default-profile: default
    certificate: cert1
    require-client-certificate: нет
    auth: md5
    cipher: aes128
    Настройки Windows клиента:
    proto tcp-client
    remote xxx.xxx.xxx.xxx xxxxx
    dev tap
    ca ca.crt
    nobind
    persist-key
    tls-client
    ping 10
    verb 3
    cipher AES-128-CBC
    auth MD5
    pull
    ip-win32 dynamic
    Привет,
    Мануэль Риттер
    manuelritter
    09.02.2010 09:29:00
    Что мне поменять и где? Извини, но я не знаю, что делать, какой именно пул DHCP ты имеешь в виду? Профиль по умолчанию не имеет пула IP, а у клиентской авторизации есть один статический IP.
    Привет, Мануэль Риттер
    MartinFromDE
    21.12.2017 23:41:00
    Даже если эта тема уже несколько лет как, у меня была та же самая ошибка, и я нашёл решение, которое мне помогло. Под Windows XP Client (OpenVPN 2.1.x; 2.0.9) всё работало, а вот на Windows 10 (2.3.14) выдавал ошибку. Оказывается, пул адресов был слишком большим. Похоже, что там какой-то (виртуальный) DHCP-сервер с IP-адресом .254. Мой пул был 192.168.21.10-192.168.21.254. После уменьшения диапазона (в моём случае до 192.168.21.10-192.168.21.20; этого вполне достаточно для 1 клиента) сообщение об ошибке исчезло, и OpenVPN работает как часы. Теперь видно, что DHCP-сервер находится по адресу 192.168.21.254... раньше он сбрасывался слишком рано и не выдавал мне IP-адрес DHCP-сервера… Может быть, это кому-нибудь поможет. RouterOS 6.38.3 hap lite
    maikel
    23.02.2018 10:03:00
    Большое спасибо!
    rbuserdl
    14.10.2020 19:37:00
    Только что снова посмотрел логи клиента и понял, что они указывают на 192.168.16.254. Кажется, хоть профиль настроен с 192.168.16.1 в качестве локального адреса, происходит какой-то конфликт с последним IP из пула. Я только что изменил пул с [192.168.16.250 - 192.168.16.254] на [192.168.16.241 - 192.168.16.250], и это странно заработало.
    Странный случай.
    Damián
    onion83
    30.05.2021 10:17:00
    Да, когда уменьшил размер пула, заработало.
