    Несколько клиентов WG (пиров) на один WG-сервис
    Несколько клиентов WG (пиров) на один WG-сервис, RouterOS
    ykleet
    27.03.2021 15:23:00
    Несколько клиентов WireGuard (peers) подключаются к одному сервису WireGuard. Моя цель — позволить клиентам wireguard общаться друг с другом. Если я создаю один WG-сервис и подключаю к нему одного peer, то всё работает отлично. Если я создаю два WG-сервиса, разрешаю по одному peer на каждый сервис и создаю маршрутизацию для связи между wireguard peers, то тоже всё работает как задумано. Но если создать только один сервис и разрешить подключение двум peer, то сервис, кажется, каждый раз падает, когда второй peer пытается подключиться. Я не уверен, разрешено ли иметь несколько peers на один WireGuard-сервис, и если да — как его настроить. Подскажите, пожалуйста, заранее спасибо!
    lucidnx
    28.05.2021 07:35:00
    Привет! У меня тоже такая проблема на последней версии ROS 7.1beta6. С одним пиров работает отлично, а как только появляется два и больше — после подключения первого остальные не могут получать данные с ROS. В редких случаях бывает, что даже первый пэр, который успешно подключился, теряет соединение. Помогает, может быть, перезапуск сервиса, но у меня пока работает только один способ — изменить конфигурацию пира (любой параметр, просто чтобы заново сохранить всю конфигурацию пира). После этого именно этот пэр подключается без проблем.
    haagen6000
    28.05.2021 15:01:00
    Привет, у меня точно такая же проблема, я наткнулся на неё вчера, поведение полностью совпадает с описанным ребятами до меня. Честно говоря, это очень разочаровывает. Версия: ROS 7.1beta6
    anav
    30.05.2021 19:00:00
    Интересно. Всё, что могу сказать — используя Beta5, я могу подключаться одновременно и с внешнего ПК, и с моего iPhone. Правда, для каждого из этих клиентов я использую разные интерфейсы WireGuard, то есть не два клиента на один интерфейс. В моём случае у меня есть роутер RBG, который выступает сервером за основным роутером MT CCR. На стороне клиента используется роутер RB4011, который подключается как клиент за обычным потребительским роутером. Например, iPhone использует мобильную сеть. С iPhone я могу получить доступ к RB4011 через приложение MT и настраивать/управлять им, а также обоими роутерами MT на сервере.
    Из этого я понимаю, что могу переходить из одного туннеля в другой. Поскольку у маршрутизатора-сервера есть маршрут назначения для возврата интернет-пакетов на клиентский ПК с другого конца, мне просто нужно было использовать IP-адрес клиента в приложении MT. На клиентском роутере, разумеется, в цепочке input пришлось добавить IP-адрес телефона, чтобы разрешить доступ к роутеру. RBG, видя трафик, выходящий из туннеля WireGuard iPhone, и определяя, что адрес назначения — это другой конец WireGuard-туннеля на другом интерфейсе wg, просто перенаправлял пакеты на соответствующий интерфейс WireGuard.
    Это говорит о том, что если нужно получить доступ с одного клиента к другому, маршрутизация для каждой подсети клиента уже может быть настроена и доступна. Клиент А может добиться доступа к ПК клиента Б и наоборот. В таком случае на стороне клиента нужно просто убедиться, что правила форвард-фильтрации разрешают такой доступ... Я думаю, но не уверен, что именно спрашивают. Если же речь о том, чтобы оба клиента имели доступ к конкретной подсети на серверном роутере, это уже другая история. Чтобы понять, как действовать дальше, нужно чётко определить требования.
    lucidnx
    07.06.2021 09:20:00
    Может, у всех у нас сервер WG на отдельном ROS в локальной сети, а не на основном шлюзе? У меня DST-NAT 13231 >> ROS в локальной сети.
    BillyVan
    25.09.2021 18:21:00
    Привет. У меня такая же проблема. Хочу подключить 5 роутеров Mikrotik в качестве пиров к RB450gx4. Работает только один из пяти. Иногда, если отключить один пир на 450, подключается другой. Ты нашёл какое-то решение? Все роутеры на версии v7.1rc4. Спасибо.
    parham
    25.09.2021 19:04:00
    На каждом пире используйте /32 для назначенного IP, а затем проверьте.
    anav
    25.09.2021 20:25:00
    Попробуйте пять отдельных интерфейсов WG, каждый с одним своим пэром.
    BillyVan
    25.09.2021 20:46:00
    Да, это мой второй вариант, но WireGuard 2, 3, 4, 5 не работают на одном и том же порту, как я вижу. Может, займусь этим завтра, потому что снова нужно открыть порты на файрволе и настроить перенаправление портов и так далее... /32 на IP пира не помогло. Спасибо.
    npeca75
    26.09.2021 07:34:00
    Работает отлично: 7.1 rc4 CHR, один интерфейс WG, 8 пиров одновременно. Маршрутизатор к пиру — нормально, пир к пиру — тоже нормально.
    anav
    26.09.2021 12:49:00
    Хорошо, видимо, это связано именно с конкретным железом...
    holvoetn
    26.09.2021 13:12:00
    Четыре разных пира подключены к одному и тому же интерфейсу WG. Просто работает.
    Подсеть 10.255.255.0/24 зарезервирована для интерфейса WG.
    10.255.255.1 — Hex (домашняя сеть: 192.168.2.0/24)
    10.255.255.2 — mAP (с подсетью 192.168.90.0/24)
    10.255.255.3 — ноутбук (без подсети)
    10.255.255.4 — SXT LTE в 930 км южнее во Франции (с подсетью 192.168.88.0/24, там же cAP и cAP AC)
    10.255.255.5 — mAP Lite (с подсетью 192.168.91.0/24)
    Будьте осторожны: на стороне «сервера» (пира) в allowed address нужно указывать ip/32 адрес конечной точки (иначе он не поймёт, куда идти). При необходимости можно добавить подсеть. На стороне «клиента» проще всего задать allowed address как 10.255.255.0/24 и нужные подсети, к которым хотите иметь доступ.
    Например, я не стал заморачиваться с выходом за домашнюю сеть для mAP Lite. На mAP выставил всё для учебных целей. Для ноутбука задал 0.0.0.0/0, чтобы весь трафик при включении WG шёл домой.
    BillyVan
    26.09.2021 14:59:00
    Я потратил 2 часа, чтобы сбросить настройки и настроить всё, окей, всё работает как и было описано. Спасибо!
    drekinov
    22.10.2021 15:30:00
    У нас Hex S с прошивкой v7rc4. Мы специально обновились до v7 из-за WireGuard. С первого дня несколько пиров не работают. Думаю, понятно, что сброс всего роутера просто ради проверки, работает ли это, неприемлем — учитывая потраченное время и простой. Сейчас я вообще заблокирован, потому что попытался добавить второго пира, и интерфейс WireGuard теперь принимает соединения, но интернета нет. Наверное, придётся ехать в офис, чтобы перезагрузить весь роутер и надеяться, что всё вернётся в норму. Все пиры могут находиться где угодно, даже в одном месте и одновременно. Сейчас временное решение — чтобы каждый пир был отдельным WireGuard-интерфейсом с собственным /30-сетью. Сегодня я развернул AWS EC2-инстанс с Ubuntu и WireGuard, используя популярный скрипт wireguard-install.sh, и он просто добавляет пиры к одному и тому же интерфейсу WireGuard. С точки зрения WireGuard это поддерживаемый сценарий.
    P.S. Я только что два раза перезагружал роутер. Интерфейс WireGuard не работает. Второй пир, которого я пытался добавить, чтобы проверить, правдивы ли комментарии здесь и исчезнет ли проблема, просто сломал всю настройку. Проверю у коллег, работают ли у них пиры хотя бы.
    corp9592
    08.12.2021 23:34:00
    Извиняюсь, что снова возвращаю эту тему, но просто хотел поблагодарить этого пользователя за информацию про “allowed address to ip/32” на стороне сервера. Это здорово помогло мне настроить несколько wg-пиров на одном интерфейсе.
    uberwebguru
    03.04.2022 01:17:00
    У меня похожие проблемы: wireguard1 показывает, что работает, а wireguard2 — нет. Почему так?
    holvoetn
    03.04.2022 04:28:00
    Потому что ты использовал тот же самый порт для прослушивания, что и в другой записи. Измени этот порт, и всё заработает.
    uberwebguru
    03.04.2022 05:01:00
    Вау, ты прав. Значит функция добавления не увеличивает порт автоматически. Да, поменял порт, теперь показывает, что работает. Спасибо!
    holvoetn
    03.04.2022 05:07:00
    Нет, почему он должен? Это задача администратора — убедиться, что порт, который будет использоваться, доступен и правильно указан при настройке нового WG-интерфейса. У ROS нет способа узнать, какой порт вы планируете использовать, поэтому он просто подставляет значение по умолчанию (что само по себе должно намекать, что его нужно поменять на что-то другое).
