Несколько клиентов WireGuard (peers) подключаются к одному сервису WireGuard. Моя цель — позволить клиентам wireguard общаться друг с другом. Если я создаю один WG-сервис и подключаю к нему одного peer, то всё работает отлично. Если я создаю два WG-сервиса, разрешаю по одному peer на каждый сервис и создаю маршрутизацию для связи между wireguard peers, то тоже всё работает как задумано. Но если создать только один сервис и разрешить подключение двум peer, то сервис, кажется, каждый раз падает, когда второй peer пытается подключиться. Я не уверен, разрешено ли иметь несколько peers на один WireGuard-сервис, и если да — как его настроить. Подскажите, пожалуйста, заранее спасибо!
Несколько клиентов WG (пиров) на один WG-сервис
Несколько клиентов WG (пиров) на один WG-сервис, RouterOS
27.03.2021 15:23:00
07.06.2021 09:20:00
Может, у всех у нас сервер WG на отдельном ROS в локальной сети, а не на основном шлюзе? У меня DST-NAT 13231 >> ROS в локальной сети.
25.09.2021 19:04:00
На каждом пире используйте /32 для назначенного IP, а затем проверьте.
25.09.2021 20:25:00
Попробуйте пять отдельных интерфейсов WG, каждый с одним своим пэром.
26.09.2021 07:34:00
Работает отлично: 7.1 rc4 CHR, один интерфейс WG, 8 пиров одновременно. Маршрутизатор к пиру — нормально, пир к пиру — тоже нормально.
26.09.2021 12:49:00
Хорошо, видимо, это связано именно с конкретным железом...
26.09.2021 14:59:00
Я потратил 2 часа, чтобы сбросить настройки и настроить всё, окей, всё работает как и было описано. Спасибо!
03.04.2022 01:17:00
У меня похожие проблемы: wireguard1 показывает, что работает, а wireguard2 — нет. Почему так?
03.04.2022 04:28:00
Потому что ты использовал тот же самый порт для прослушивания, что и в другой записи. Измени этот порт, и всё заработает.
03.04.2022 05:01:00
Вау, ты прав. Значит функция добавления не увеличивает порт автоматически. Да, поменял порт, теперь показывает, что работает. Спасибо!
