    KNOT Modbus Meanwell
    KNOT Modbus Meanwell, RouterOS
    ecdc
    08.12.2023 14:46:00
    Привет, ребята, кто-нибудь использовал Modbus RTU и успешно опрашивал какое-либо устройство? Я просто мучаюсь с получением данных с устройства Meanwell DRS, с которым сейчас работаю — независимо от настроек и конфигурации, ни одного ответа не получается. Использую последнюю версию RoS (7.13rc3). В руководстве Meanwell указано: скорость передачи — 115200, бит данных — 8, стоп-биты — 1, паритет — отсутствует, управление потоком — отсутствует. Всё это совпадает с настройками порта на KNOT. Я пробовал команду transceive для RTU, но каждый раз получаю «failure: Timeout». Вот некоторые команды, которые я пытался:
    iot/modbus/transceive address=3 function=4 values=80
    iot/modbus/transceive address=0x83 function=0x04 values=0050
    iot/modbus/transceive address=03 function=04 values=80
    ID ведомого: 0x83 (номер устройства)
    Код функции: 0x04 (чтение входного регистра)
    Адрес регистра: 0x0050 (чтение VIN)
    Буду очень признателен за любые советы или помощь!
    DenSyo77
    10.01.2024 12:17:00
    Попробуй эту команду iot/modbus/transceive address=0x83 function=0x04 values=0,0x50,0,1 values=a,b,c,d
    a — будет вызвана функция с номером, равным сумме (function + 128)
    b — начальный адрес регистра
    c — пока не понимаю
    d — количество регистров
    brambo123
    10.01.2024 18:14:00
    А теперь настоящий разбор: a + b — стартовый адрес регистра, 16 бит / 2 байта длина, в этом примере a = 0x00, b = 0x50; c + d — количество регистров, 16 бит / 2 байта длина, в этом примере c = 0x00, d = 0x01. Если я правильно понял из инструкции, возможно и так: iot/modbus/transceive address=0x83 function=0x04 data=00500001. В любом случае, самая большая проблема в том, что вы забываете указать, сколько регистров хотите прочитать.
    DenSyo77
    11.01.2024 09:46:00
    Спасибо, brambo123! Я устал гадать. С моим устройством (возможно, это имеет значение), если передать (a) как ненулевое значение, то будет вызвана функция (номер переданной функции + 128), скорее всего, так устройство ведёт себя при обращении к несуществующим регистраторам. Теперь мне стало понятно, почему любое значение © вызывает ошибку.
    ecdc
    11.01.2024 10:52:00
    @brambo123 спасибо! Это работает! Теперь надо понять, как обработать и отправить значения по почте…
    DenSyo77
    11.01.2024 12:03:00
    ecdc, iot/modbus/transceive адрес=0x83 функция=0x04 значения=0,0x50,0,1 — тоже будет работать, значения=0,0x50,0,1 и данные=00500001 равны.
