У меня есть RB4011iGS+, настроенный с VLAN. На портах 1, 2 и 3 роутера подключены три коммутатора с включённым транкингом для всех VLAN. На портах 4 и 5 настроен бонд, и к нему в активной/пассивной конфигурации подключены два коммутатора. Хотя, в целом, всё работает нормально с полной скоростью (1 Гбит/с), я заметил, что скорость падает примерно до 200 Мбит/с при передаче данных между VLAN. Я уже проверил, нет ли правил, которые ограничивают трафик — в первую очередь стоит fasttrack. Однако при мониторинге ресурсов заметил, что одно ядро CPU загружено на 100%, и большая часть нагрузки приходится на процесс «networking». Можете подсказать, как ускорить маршрутизацию между VLAN?
Как ускорить маршрутизацию между VLAN?
Как ускорить маршрутизацию между VLAN?, RouterOS
06.04.2023 08:26:00
26.04.2023 20:53:00
Если пользователь использовал CPU VLAN вместо Bridge VLAN, весь трафик проходит через CPU, независимо от того, куда подключены кабели… Покажи /export.
27.04.2023 08:03:00
Это факт (никто этого не отрицает), но это не по теме. Так что давайте расслабимся и подождём, пока оригинальный автор вернётся с фактами (своей конфигурацией).
