    Вопрос о мониторинге загрузки L3HW
    Вопрос о мониторинге загрузки L3HW, RouterOS
    lluu131
    07.06.2023 06:37:00
    Всем привет, есть вопрос по мониторингу использования L3HW на настроенном crs317 (убедитесь, что L3HW включён). При использовании новой функции мониторинга видно следующее На скриншоте видно, что все маршруты, кроме lookback, отмечены буквой «H». При сравнении маршруты, добавленные извне, показывают «ipv4-routes-hw», а локальные маршруты — «ipv4-routes-cpu». Это проблема в настройках или так и должно быть?
    raimondsp
    21.06.2023 06:38:00
    Технически невозможно разгрузить маршрут с gateway=interface (например, связанный маршрут, динамически созданный при присвоении IP-адреса). Вместо этого RouterOS разгружает хосты внутри маршрута. Поэтому сам маршрут перенаправляется на процессор (увеличивает счётчик ipv4-routes-cpu), а подключённые IP-хосты разгружаются на аппаратном уровне (ipv4-hosts). Флаг «H» рядом с таким маршрутом указывает на разгрузку хостов внутри сети. На вашем скриншоте всё в порядке, не переживайте.
    rxbgx
    23.06.2023 13:52:00
    Я тестирую L3HW CCR2216, который планирую запустить в производство на следующей неделе, с помощью инструмента BGP replay для инжекции маршрутов. Я обнаружил два случая, которые не попадают в диапазон 60k–120k, указанный в https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/L3+Hardware+Offloading: 37k из 50k префиксов в L3HW, 300k из 300k префиксов в L3HW.
    Мои вопросы:
    1. Делает ли CCR2216 динамическое обновление префиксов маршрутов в L3HW на основе трафика?
    2. Есть ли эффективные техники фильтрации маршрутов, чтобы максимизировать количество префиксов в L3HW?
    Спасибо!
    50k префиксов
    [admin@MikroTik] /routing/bgp/connection> /interface/ethernet/switch/l3hw-settings/advanced/monitor once
    ipv4-routes-total: 50035
    ipv4-routes-hw: 37779
    ipv4-routes-cpu: 12255
    ipv4-shortest-hw-prefix: 22
    ipv4-hosts: 14
    ipv6-routes-total: 16
    ipv6-routes-hw: 0
    ipv6-routes-cpu: 16
    ipv6-shortest-hw-prefix: 0
    ipv6-hosts: 2
    route-queue-size: 0
    route-queue-rate: 290518
    route-process-rate: 290518
    fasttrack-ipv4-conns: 0
    fasttrack-queue-size: 0
    fasttrack-queue-rate: 0
    fasttrack-process-rate: 0
    fasttrack-hw-min-speed: 0
    fasttrack-hw-offloaded: 0
    fasttrack-hw-unloaded: 0
    lpm-cap: 27200
    lpm-usage: 26495
    lpm-bank-cap: 1360
    lpm-bank-usage: 1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,655,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360,1360
    pbr-cap: 8192
    pbr-usage: 0
    pbr-lpm-bank: 2
    nat-usage: 0
    nexthop-cap: 8192
    nexthop-usage: 96
    300k префиксов
    ipv4-routes-total: 300032
    ipv4-routes-hw: 300000
    ipv4-routes-cpu: 31
    ipv4-shortest-hw-prefix: 0
    ipv4-hosts: 14
    ipv6-routes-hw: 0
    ipv6-routes-cpu: 16
    ipv6-hosts: 2
    route-queue-size: 0
    route-queue-rate: 204259
    route-process-rate: 204259
    lpm-cap: 27200
    lpm-usage: 12988
    lpm-bank-cap: 1360
    lpm-bank-usage: 1259,176,0,0,1360,1360,1360,1360,0,0,0,0,1360,1360,1360,1284,749,0,0,0
    pbr-cap: 8192
    pbr-usage: 0
    pbr-lpm-bank: 2
    nat-usage: 0
    nexthop-cap: 8192
    nexthop-usage: 96
    chechito
    24.06.2023 20:46:00
    Эта тема может дать полезную связанную информацию http://forum.mikrotik.com/t/how-does-l3hw-actually-works/155752/1. Некоторые таблицы маршрутизации с 240 тыс. записей могут полностью выгружаться на аппаратное обеспечение CRS317, а другие с 160 тыс. записей едва помещаются. И вы никогда не узнаете, пока не попробуете.
    rxbgx
    28.06.2023 05:09:00
    Спасибо. Да, я читал ту тему. Думаю, теперь вопрос в том, как L3HW обработать самые часто используемые маршруты.
    mkx
    29.06.2023 08:16:00
    Ты не делаешь этого, ROS выполняет это согласно своим собственным алгоритмам.
    chechito
    29.06.2023 13:24:00
    Думаю, на основе вашего случая вы можете понять, какая таблица снимает с обработки наибольшее количество маршрутов. Что вы можете сказать о таблице с 300 тысячами маршрутов, снятых с обработки, чем она отличается от таблицы с 37 тысячами снятых маршрутов?
