    Ошибка дублирования пакета — OpenVPN
    Ошибка дублирования пакета — OpenVPN, RouterOS
    draid
    09.02.2019 15:42:00
    Ребята, короче говоря, я раньше использовал OpenVPN на сервере за mikrotik, но возникло несколько проблем, поэтому решил настроить OVPN-сервер на самом mikrotik (Hex). Сделал настройки, всё вроде бы нормально, но когда клиент подключается к серверу, в логах mikrotik появляется такая ошибка: duplicate packet, dropping. Также в терминале выскакивает вот такое сообщение:
    17:22:38 echo: ovpn,debug,error,,,,,,,,,l2tp,info,,debug,,,critical,,,,,,,,,,,,,warning duplicate packet, dropping.
    Пробовал перенастраивать сервер, но ошибка всё равно появляется при каждом подключении. При этом я всё же могу подключаться к серверу, и, вроде, всё работает. Есть идеи, откуда может взяться эта ошибка?
    norteng
    19.10.2020 20:01:00
    У меня эта проблема на v6.46.7
    bjafarov
    07.12.2020 12:51:00
    Кто-нибудь решил эту проблему???
    vaskos
    28.12.2020 18:00:00
    У меня такая же проблема. Клиент отправляет PushRequest, но от роутера не приходит PushReply. Поэтому клиент повторяет один и тот же PushRequest (возможно, несколько раз), пока наконец не получит PushResponse. В роутерОС это фиксируется как дубликат пакета. Странно, что у меня на Android-клиенте OpenVPN всё работает, а только у Windows-клиента возникает эта проблема.
    dmitris
    22.02.2021 10:27:00
    К сведению, клиент “Openvpn connect” не вызывает таких ошибок в логах Mikrotik и намного быстрее поднимает TAP-интерфейс по сравнению с клиентом “OpenVPN community”. Пробовал на Win10 и macOS Big Sur.
    marco7364
    31.12.2021 03:51:00
    Привет, у меня происходит то же самое, и я пришёл к выводу, что это случается, когда я активирую ovpn и у меня настроено балансирование нагрузки в PCC. Я пробовал ovpn на другом MikroTik без балансировки — там всё работает, а на тех двух с балансировкой — ничего не работает. Как мне нужно создать правило, чтобы маршрутизировать этот входящий VPN?
    tuliomorais
    12.05.2023 00:01:00
    Всем привет, я здесь новый на форуме. На этой неделе столкнулся с той же проблемой, используя последнюю версию клиента OpenVPN (OpenVPN-2.6.3-I003). Я попробовал всё, но ошибка не исчезала. Появилось желание проверить более старые версии, и, к моему удивлению, с версией (OpenVPN-2.5.8-I604) всё заработало отлично. Исходя из этого, советую не использовать самые свежие версии, так как там, к сожалению, ещё могут быть баги, которые ещё не исправили. Надеюсь, этот совет окажется полезным. Обнимаю!
    uckun
    28.11.2023 14:56:00
    Здравствуйте, я установил клиент OpenVPN-2.5.9, и он отлично работает. Спасибо.
