Недавно обновил свой MikroTik hAP ax² до RouterOS 7.18.1, и с тех пор у меня проблема с 2.4 ГГц Wi-Fi сетью. Устройства видят SSID «M2», но подключиться не могут. Проверял на разных устройствах, включая: Android смартфон, Linux ПК, MacBook — ни одно не может установить соединение. При этом сеть 5 ГГц работает отлично. Делал полный сброс настроек и применял конфигурацию по умолчанию, но это не решило проблему.
Чтобы помочь диагностировать, вот мой текущий вывод конфигурации:
# 2025-03-11 23:08:07 by RouterOS 7.18.1
# software id = BHIS-LVZ7
# model = C52iG-5HaxD2HaxD
# serial number = ************
/interface bridge
add admin-mac=48:A9:8A:DF:D2:16 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface wifi
set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=5ghz-ax .skip-dfs-channels=10min-cac .width=20/40/80mhz configuration.mode=ap .ssid=M5 disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .ft=yes .ft-over-ds=yes
set [ find default-name=wifi2 ] channel.band=2ghz-ax .skip-dfs-channels=10min-cac .width=20/40mhz configuration.mode=ap .ssid=M2 disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .ft=yes .ft-over-ds=yes
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=dhcp ranges=10.10.1.20-10.10.1.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp interface=bridge name=defconf
/user group
add name=monitoring policy="read,api,!local,!telnet,!ssh,!ftp,!reboot,!write,!policy,!test,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensitive,!romon,!rest-api"
/disk settings
set auto-media-interface=bridge auto-media-sharing=yes auto-smb-sharing=yes
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
add bridge=bridge comment=defconf interface=wifi1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wifi2
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
/ip address
add address=10.10.1.1/24 comment=defconf interface=bridge network=10.10.1.0
/ip dhcp-client
/ip dhcp-server lease
add address=10.10.1.10 client-id=1:d8:3a:dd:68:df:23 mac-address=**REDACTED** server=defconf
/ip dhcp-server network
add address=10.10.1.0/24 comment=defconf dns-server=10.10.1.10 gateway=10.10.1.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=10.10.1.10
/ip dns static
add address=10.10.1.1 comment=defconf name=router.lan type=A
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related hw-offload=yes
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" dst-port=33434-33534 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/10
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack6" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system note
set show-at-login=no
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
/interface bridge
/interface wifi
/interface list
/ip pool
/ip dhcp-server
/user group
/disk settings
/ip address
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip dns static
/ip firewall filter
/ip firewall nat
/system clock
/system note
/tool mac-server
Снова пытаюсь разобраться... И у меня только логи в памяти, так что нет никаких подсказок, что случилось именно 04.04. И дело не в хитрой конфигурации для капризных старых устройств — у меня и старая веб-камера, и новая навороченная MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 160MHz Wireless LAN Card. Оба не могут подключиться к Wi-Fi 2.4 ГГц, тогда как 5 ГГц работает как надо. Windows снова ругается так же, как и в прошлый раз: служба WLAN AutoConfig не смогла подключиться к беспроводной сети.
