    Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1
    Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1, RouterOS
    YaroslavBu
    11.03.2025 21:21:00
    Недавно обновил свой MikroTik hAP ax² до RouterOS 7.18.1, и с тех пор у меня проблема с 2.4 ГГц Wi-Fi сетью. Устройства видят SSID «M2», но подключиться не могут. Проверял на разных устройствах, включая: Android смартфон, Linux ПК, MacBook — ни одно не может установить соединение. При этом сеть 5 ГГц работает отлично. Делал полный сброс настроек и применял конфигурацию по умолчанию, но это не решило проблему.
    Чтобы помочь диагностировать, вот мой текущий вывод конфигурации:
    # 2025-03-11 23:08:07 by RouterOS 7.18.1
    # software id = BHIS-LVZ7
    # model = C52iG-5HaxD2HaxD
    # serial number = ************
    /interface bridge
    add admin-mac=48:A9:8A:DF:D2:16 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=5ghz-ax .skip-dfs-channels=10min-cac .width=20/40/80mhz configuration.mode=ap .ssid=M5 disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .ft=yes .ft-over-ds=yes
    set [ find default-name=wifi2 ] channel.band=2ghz-ax .skip-dfs-channels=10min-cac .width=20/40mhz configuration.mode=ap .ssid=M2 disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .ft=yes .ft-over-ds=yes
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=10.10.1.20-10.10.1.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp interface=bridge name=defconf
    /user group
    add name=monitoring policy="read,api,!local,!telnet,!ssh,!ftp,!reboot,!write,!policy,!test,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensitive,!romon,!rest-api"
    /disk settings
    set auto-media-interface=bridge auto-media-sharing=yes auto-smb-sharing=yes
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wifi1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wifi2
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
    /ip address
    add address=10.10.1.1/24 comment=defconf interface=bridge network=10.10.1.0
    /ip dhcp-client
    /ip dhcp-server lease
    add address=10.10.1.10 client-id=1:d8:3a:dd:68:df:23 mac-address=**REDACTED** server=defconf
    /ip dhcp-server network
    add address=10.10.1.0/24 comment=defconf dns-server=10.10.1.10 gateway=10.10.1.1 netmask=24
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=10.10.1.10
    /ip dns static
    add address=10.10.1.1 comment=defconf name=router.lan type=A
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related hw-offload=yes
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    /ipv6 firewall address-list
    add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
    add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
    add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
    add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
    add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
    add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
    add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
    add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
    add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
    /ipv6 firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" dst-port=33434-33534 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/10
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack6" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Kiev
    /system note
    set show-at-login=no
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox
    doubleagent
    26.03.2025 23:28:00
    У меня именно такая проблема, и я никак не могу её решить, что бы я ни делал. Честно говоря, довольно раздражает. Мои старые и IoT-устройства вообще не могут подключиться.
    geku
    29.03.2025 21:57:00
    hAP ax3 — похожая история, началась после обновления до 7.18.2. Через пару минут после перезагрузки 2.4 ГГц радио «работает» — вижу SSID с ПК, телефона и т.д., но подключиться не получается. Потом оно пропадает, в логах ничего интересного, даже в режиме отладки. Пробовал 7.19beta6 — та же проблема. Создал тикет в поддержку — SUP-184002, приложил туда supout.rif.
    geku
    30.03.2025 09:44:00
    Понизил версию до 7.16.1 — проблема осталась та же.
    erlinden
    30.03.2025 10:42:00
    Выполнить: /interface wifi
    reset numbers=1
    /interface wifi channel
    add band=2ghz-ax disabled=no frequency=2412,2437,2460 name=CHAN-2G reselect-interval=1d..1d12h width=20mhz
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi2 ] channel=CHAN-2G configuration.country=Ukraine .mode=ap .ssid=M2
    security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .passphrase=[не забудь заполнить]
    geku
    30.03.2025 15:16:00
    Понижал версию поочередно до 7.13, потом сделал сброс к заводским настройкам, затем снова установил 7.19beta6 с обновлением прошивки RouterBOARD. После этого возникли проблемы с восстановлением конфигурации из файла rsc, пришлось редактировать её вручную. И в итоге — всё заработало. Честно говоря, не знаю, что и сказать и в чём была причина...
    YaroslavBu
    06.04.2025 23:01:00
    Спасибо! Ваш совет откатиться до версии не выше 7.13 (я откатился до 7.12.2), сделать полный сброс, а затем обновиться до последней стабильной версии 7.18.2 помог решить проблему. Также во время отката я понял, что обязательно нужно скачать пакеты RouterOS-7.12.2 и WiFiwave2-7.12.2. Перед понижением версии необходимо отключить пакет wifi-qcom, иначе откат не пройдет. Надеюсь, эти советы помогут другим быстро решить проблему, если они наткнутся на эту тему.
    Ca6ko
    10.04.2025 08:16:00
    Ты пробовал просто обновиться до версии 7.18 через netinstall?
    geku
    10.04.2025 18:16:00
    Опять перестало работать 04.04. То есть проработало у меня меньше недели, без каких-либо изменений. Вот что у меня сейчас: Снова пытаюсь разобраться... И у меня только логи в памяти, так что нет никаких подсказок, что случилось именно 04.04. И дело не в хитрой конфигурации для капризных старых устройств — у меня и старая веб-камера, и новая навороченная MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 160MHz Wireless LAN Card. Оба не могут подключиться к Wi-Fi 2.4 ГГц, тогда как 5 ГГц работает как надо. Windows снова ругается так же, как и в прошлый раз: служба WLAN AutoConfig не смогла подключиться к беспроводной сети.
    Сетевой адаптер:
    Интерфейс GUID: {...}
    Режим подключения: ручное подключение с профилем
    Имя профиля: ...
    SSID: ...
    Тип BSS: инфраструктура
    Причина ошибки: данная сеть недоступна.
    RSSI: 255
    erlinden
    10.04.2025 18:49:00
    Вы проводили сканирование «Freq. Usage»? Особенно когда это происходит?
    geku
    10.04.2025 19:18:00
    Я заметил это через несколько дней после того, как перестало работать. Так что нет — у меня не было возможности это сделать. У меня есть одно устройство на WiFi 2.4 ГГц, которое периодически отправляет данные на сервер. И в Grafana я увидел, что передача данных остановилась 04/04. Но сейчас я всё починил: Перезагрузка — не помогла Обновление с 7.19beta6 до 7.19beta8 — не помогло Обновление прошивки, те же версии — не помогло Резервное копирование → Сброс (с сохранением пользователей, без стандартных настроек, поэтому потом подключался по MAC) → Восстановление — устройство снова заработало. Опять же, причины не понимаю, но явно что-то с радио происходит.
    geku
    10.04.2025 19:25:00
    Кстати, в прошлый раз я вручную настраивал основной и виртуальный WiFi. А в этот раз использовал provision из конфигурации (без CAP). Похоже, не важно, как именно настраиваешь радио. Включил отладочное логирование в файл — может, там что-то и покажется. Ну и frequency-scan и spectral-scan на данный момент (конфигурация настроена на Ch1, 2412MHz, для совместимости со старыми устройствами):
    # 2025-04-10 22:49:20 by RouterOS 7.19beta8
    # software id = TYMQ-0Y5X
    Флаги: P – ОСНОВНОЙ; S – ВТОРИЧНЫЙ
    Колонки: CHANNEL, NETWORKS, LOAD, NF, MAX-SIGNAL, MIN-SIGNAL
      CHANNEL  NETWORKS  LOAD  NF   MAX-SIGNAL  MIN-SIGNAL
         2412            18%   -74
    P     2417         1  26%   -74  -60         -60
         2422            13%   -74
         2427            7%    -74
         2432            1%    -75
    S    2437                  -75
         2442            1%    -75
         2447            1%    -76
         2452            1%    -76
         2457            1%    -76
         2462            1%    -77
         2467                  -78
         2472                  -79
    # 2025-04-10 22:50:25 by RouterOS 7.19beta8
    Колонки: FREQ, MAGN, PEAK, GRAPH
    FREQ    MAGN  PEAK  GRAPH
    2404.5  -79   -56   ::::::::::::.......................
    2409.5  -75   -49   ::::::::::::::::..........................
    2414.5  -74   -56   :::::::::::::::::..................
    2419.5  -76   -55   :::::::::::::::.....................
    geku
    12.04.2025 21:41:00
    Та же проблема снова. Теперь мне удалось собрать supout.rif и прикрепить его к тикету. Вручную исправил, но относительно быстро — резервное копирование → сброс (с сохранением пользователей, без стандартной конфигурации) → восстановление.
    # 2025-04-13 00:38:32, RouterOS 7.19beta8
    Флаги: P - PRIMARY; S - SECONDARY
    P     2412         1  3%    -80  -72         -72
    P     2417         1  3%    -80  -63         -63
         2422            1%    -81
         2427            2%    -82
         2432            1%    -83
    PS    2437         1  3%    -83  -73         -73
         2442            1%    -83
         2447            1%    -83
         2452                  -82
         2457            1%    -82
         2462            1%    -82
         2467                  -83
         2472            1%    -85
    # 2025-04-13 00:39:01, RouterOS 7.19beta8
    2404.5  -80   -68   :::::::::::............
    2409.5  -77   -54   ::::::::::::::.......................
    2414.5  -76   -48   :::::::::::::::............................
    2419.5  -78   -53   :::::::::::::.........................
    geku
    18.04.2025 21:21:00
    Ладно, теперь у меня точно такая же проблема. Я пробовал сделать бэкап → сброс → восстановление два раза — не помогло. Потом запустил frequency-scan и вот что получилось:
    Flags: P - PRIMARY; S - SECONDARY
    Columns: CHANNEL, NETWORKS, LOAD, NF, MAX-SIGNAL, MIN-SIGNAL
    P     2412         1  99%   -75  -71         -71
    P     2417         1  99%   -76  -62         -62
         2422            99%   -76
         2427            97%   -77
    S    2432            92%   -77
    S    2437            77%   -78
         2442            46%   -79
         2447            16%   -79
         2452            4%    -79
         2457            1%    -80
         2462            1%    -80
         2467            1%    -80
         2472            1%    -82
    Так что временно переключился на канал 2452. Сейчас работает. Только одно из самых старых устройств, которое ожидает канал 1, теперь не сможет подключиться… Было бы интересно использовать что-то вроде RTL-SDR, чтобы посмотреть, что вообще творится в эфире.
    geku
    19.04.2025 06:52:00
    Интересно, а выглядит всё точно так же… Флаги: P - ПЕРВИЧНЫЙ; S - ВТОРИЧНЫЙ
         2412            99%   -75
    P     2417         1  99%   -75  -62         -62
         2422            99%   -76
         2427            99%   -76
         2432            99%   -77
    S    2437            96%   -77
         2442            87%   -77
         2447            59%   -78
         2452            20%   -78
         2457            1%    -78
         2462                  -79
         2467                  -80
         2472            1%    -81
    mkx
    19.04.2025 08:32:00
    Уровень принимаемого сигнала (-62 дБ) показывает, что «помеха» — это либо обычная точка доступа, физически расположенная очень близко к твоему hAP ax2, либо высокоусиленная PtP-связь (скорее всего, работающая на незаконно повышенной передающей мощности) с линией между узлами, проходящей прямо через твой hAP ax2. При этом, вероятно, используется ширина канала 40 МГц (20+20 МГц; каналы 2+6), что само по себе безумие в диапазоне 2,4 ГГц. В предыдущем сканировании был похожий AP (каналы 1+5) чуть дальше (уровень сигнала -71 дБ), который, вероятно, не помешал бы твоему hAP ax2 начать передачу, но всё равно создавал бы помехи.
    Большая проблема — «загрузка» на каналах (99%). Wi-Fi-радиомодули обычно проверяют занятость частоты и избегают передачи, пока другой девайс (AP, клиент) вещает (столкновения — одно из худших явлений, так как приемники просто не принимают пакеты, и всё приходится пересылать заново). При нагрузке 99% нормально работающая точка доступа вообще не может передавать маячки, а значит, и включить Wi-Fi-интерфейс. А «злонамеренный» AP может начать транслировать маячки в любом случае и таким образом «издеваться» над корректными AP и клиентами, вытесняя их с канала.
