    Ошибка подключения к серверу DoH
    Ошибка подключения к серверу DoH, RouterOS
    jaxed8
    16.10.2021 13:32:00
    Всем привет! Сегодня вдруг, без каких-либо изменений в конфигурациях моих роутеров (v6.48.3 и v6.48.4), на всех сразу появилось в логах сообщение «DoH server connection error: SSL: handshake timed out (6)», и DNS перестал работать, хотя всё отлично работало последние несколько месяцев. Я перепробовал все методы и примеры из этой темы http://forum.mikrotik.com/t/dns-over-https/138774/1, но на всех устройствах разрешение имён так и не заработало. После изменения некоторых настроек в логах появилась ошибка «DoH server connection error: resolving error». Или я могу открыть сайты, но очень медленно и с множеством таймаутов.
    Мои настройки следующие (у меня есть DigiCertGlobalRootCA.crt.pem_0, и с ним всё работало нормально, но сегодня после этой ошибки и поиска решения, как советовал normis, я добавил все сертификаты с https://curl.se/ca/cacert.pem, но проблема осталась):
    [скриншоты]
    Я также пробовал настройки из http://forum.mikrotik.com/t/dns-over-https/138774/1, но до сих пор получаю ту же ошибку «DoH server connection error: SSL: handshake timed out (6)».
    jaxed8
    08.11.2021 10:31:00
    Ну вот, это их окончательный ответ
    Lizzardd
    01.08.2022 15:23:00
    У меня такая же проблема. В логах много записей типа:
    19:15:48 dns,error DoH server connection error: resolving error
    (и так далее, несколько раз подряд)
    Похоже, DNS работает, и кэшируются записи, но не совсем понятно, к чему относится эта ошибка. Иногда страница не загружается, помогает обновление — так что, думаю, проблема есть.
    Вот текущие настройки:
    /ip/dns> print servers:
    dynamic-servers:
    use-doh-server: https://security.cloudflare-dns.com/dns-query
    verify-doh-cert: yes
    allow-remote-requests: yes
    max-udp-packet-size: 4096
    query-server-timeout: 2s
    query-total-timeout: 10s
    max-concurrent-queries: 500
    max-concurrent-tcp-sessions: 200
    cache-size: 5120KiB
    cache-max-ttl: 1w
    cache-used: 242KiB
    /ip/dns/cache> print where name~“ cloudflare ”
    Flags: S - STATIC
    Columns: NAME, TYPE, DATA, TTL
    NAME                   TYPE  DATA              TTL
    13 S cloudflare-dns.com A     104.16.248.249     0s
    14 S cloudflare-dns.com A     104.16.249.249     0s
    19 S security.cloudflare-dns.com A 1.0.0.2         0s
    20 S security.cloudflare-dns.com A 1.1.1.2         0s
    aTOMico
    28.09.2022 14:42:00
    Привет, у меня была такая же проблема. Я использую RB 4011 с ROS V6.49.6. Попробуй “https://1.1.1.1/dns-query” в качестве запроса DOH DNS от Cloudflare и отключи свои статические DNS-записи для Cloudflare. Теперь это должно работать и с IP 1.1.1.1, так как сертификат Cloudflare это позволяет. Можно использовать «проверку сертификата DOH» с установленным сертификатом Cloudflare. Также не используй динамические или другие DNS-серверы. С такими настройками у меня больше нет проблем с DOH. Ошибок от DOH больше не появляется. Но это значит, что где-то есть баг, связанный со статическими DNS-записями и DOH. С уважением, Томас
    sebus46
    24.06.2023 20:54:00
    Это жалко!
    mtf
    10.07.2023 16:33:00
    Привет, у меня такая же проблема, и никто в этой теме не ответил на второй вопрос, который почти совпадает с твоей проблемой. Ты уже разобрался? http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-router-and-the-doh-cache-server-cannot-connect-to-internet-when-using-double-wan-and-route-mark-toghether/162862/1
