    Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.
    Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6., RouterOS
    heviejob
    28.11.2022 20:20:00
    У меня несколько роутеров (1036, 1072 и x86) на ROS V7.6, и я заметил, что после обновления до версии 7.6 опрос SNMP в Librenms и Cacti либо вообще перестал работать, либо работает с перебоями на роутерах с высокой загрузкой CPU. Особенно сильно пострадало построение графиков интерфейсов — теперь вообще ничего не отображается. У кого-нибудь была такая же проблема? Есть ли какое-то решение?
    LunaticRv
    05.05.2023 08:15:00
    Могу подтвердить, что эта проблема всё ещё присутствует вплоть до версии 7.8, с 7.9 пока не тестировал. В моём случае я проверял несколько устройств 1072 с помощью LibreNMS. Некоторые из этих 1072 настроены с большим количеством маршрутов, VLAN и BGP, у других много правил NAT, а у третьих много очередей. Раньше у меня такой проблемы не было, до обновления на RoS 7.x. Ни один из роутеров, о которых я говорил, не превышает 20% нагрузки на CPU даже в пиковые часы.
    Пример ниже — этот роутер имеет две активные сессии BGP с дефолтным маршрутом (одна для IPv4, вторая для IPv6), около 2000 статических маршрутов и 30 правил firewall, 250 VLAN, и способен кратковременно обрабатывать трафик до 4 Гбит/с в пиковые моменты.
    Дневной график
    Недельный график
    График Mikrotik (включён для тестирования)
    heviejob
    05.05.2023 08:24:00
    Проблема всё ещё сохраняется, поэтому мне пришлось настроить x86-серверы с процессорами Epyc. Могу подтвердить, что пропадания на графиках SNMP исчезли. Значит, скорее всего, в ROS приоритизация времени процессора устроена так, что SNMP получает низкий приоритет.
    LinuxLoader
    08.07.2023 08:08:00
    Проблема возникает в ROS 7.10.1 при наличии 3-4 полных таблиц BGP, OSPF и некоторых статических маршрутов (без включенного NAT или отслеживания соединений). CCR1036
    dooh
    08.09.2023 02:30:00
    Та же проблема с CCR2216 и 7.12beta3. Около 40 BGP-сессий и очень низкая загрузка процессора. Графики CPU и памяти в порядке, но вот графики интерфейсов больше не работают.
    LinuxLoader
    16.09.2023 16:47:00
    Для меня выходом стало увеличение таймаута опроса и параллельных запросов — по крайней мере, это сработало для librenms.
    herger
    18.09.2023 11:21:00
    У меня стоит 7.11.2, и появилась ещё одна проблема, тоже связанная с SNMP. Через (нерегулярные) интервалы значения, которые считываются по SNMP, просто неадекватные. На этих двух скриншотах видно, о чём я:
    Это на гигабитном канале, потом скорость падает до 100 мегабит… 14.19 гигабайт снизу… Хотелось бы xD — явно что-то не так с чтением SNMP. Забавно, что при большом количестве устройств на 7.11.2 эта проблема только на моём CCR2004-16G-2S+ ¯_(ツ)_/¯
    dooh
    25.09.2023 18:12:00
    Для меня решение было отключить опрос маршрутов arp/ip/cache.
    rickrude
    08.11.2023 18:19:00
    К вашему сведению, вот ответ службы поддержки Mikrotik: Посмотрите список /routing/stats/process. Если большая часть времени процессора уходит на процесс "configuration and reporting" (файл supout показывает, что это так), тогда просто перестаньте мониторить таблицу маршрутизации через SNMP. Нам нужна возможность отключать OID для маршрутов (но это невозможно), даже простой snmp walk убивает процесс SNMP. У нас примерно 300 000 маршрутов.
