    RB5009 не работает с SFP?
    RB5009 не работает с SFP?, RouterOS
    prmfeddema
    05.12.2022 09:44:00
    Доброе утро всем! Несколько пользователей с RB5009 не могут подключиться к сети delta fiber, используя свой текущий SFP-адаптер (адаптер и настройки отлично работают с HexS). Поэтому нам интересно, может ли RB5009 работать только с SFP+ адаптером? Есть кто-то, кто может прояснить этот момент?
    mfrommel
    20.12.2022 08:31:00
    У меня есть рабочий универсальный 1G SFP модуль от fs.com (SFP1G-SX-85) в RB5009 с ROS 7.7rc2. На другой стороне — mikrotik CRS112 с таким же много модовым SFP модулем. Но кажется, что он работает не на все 100%. Во время моих тестов с отключением и повторным подключением иногда приходилось отключать и включать интерфейс RB5009, чтобы он снова заработал.
    prmfeddema
    20.12.2022 11:01:00
    Спасибо, попробую этот вариант. Я рассматривал модуль 10G sfp+, но его нет в версии BiDi с нужными длинами волн. Мне также подтвердили, что мой текущий 1G sfp соответствует стандарту EEE, так что всё, похоже, сводится к тому, что RB5009 просто не принимает мой sfp. Сегодня сравню его с твоим и ещё установлю RouterOs 7.7rc2, посмотрю, изменится ли что-нибудь.
    mfrommel
    20.12.2022 14:25:00
    @prmfeddema Я просто хотел сказать, что RB5009 работает с SFP-адаптером (1G); SFP+ адаптер (10G) не нужен. В моём тесте были два одинаковых 850nm 1G мультимодовых адаптера, а вам, наверное, нужен 1310nm одномодовый. Что я не понимаю: на вашем скриншоте написано «running». Rx Power показывает -9.759 dBm, значит, сигнал с другой стороны идёт. Почему вы думаете, что RB5009 не принимает ваш SFP-модуль?
    prmfeddema
    23.12.2022 21:05:00
    Только что заметил твой ответ — да, это довольно странно... Значения в базе данных есть, но данные не поступают (хотя, кажется, что отправляются)... Нужно дальше разбираться...
    Gnits
    24.01.2023 00:32:00
    У меня такая же проблема, и я только что получил intel 10gb sfp+, но мысль о том, что дело в нагреве, заставила меня купить вентилятор для платформы, чтобы поставить его под устройство. Но я перепробовал уже 3 или 4 модели SFP+ и в итоге выбрал поддерживаемые. Подробнее расскажу, как только поставлю вентилятор.
    jbl42
    24.01.2023 20:51:00
    Не думаю, что дело в нагреве в моём случае. В интерфейсе температура SFP около 30 градусов, а отключается при 95. Нет, дело не в этом. RB5009 довольно капризен к модулям SFP(+). Многие из них не работают, хотя на RB4011, где тоже пришлось много раз обновлять ROS, чтобы решить проблему с SFP, они вполне функционируют. Самое раздражающее — при неработающих SFP всё кажется в порядке: модуль виден и показывает уровень приёма сигнала (RX power), но данные по RX не передаются. MT нужно сотрудничать с Marvell, чтобы наконец правильно настроить конфигурацию SerDes для 88E6393. Либо спросить ребят, которые портировали OpenWrt на RB5009 — у них все мои SFP в точно таком же RB5009 работают без проблем.
    LuckyLuca
    23.01.2023 18:10:00
    Привет, prmfeddema! Ты так и не смог решить эту проблему? Я только что получил свой rb5009 и столкнулся почти с такой же ситуацией. У меня SFP-GE-BX40 от fs.com, а провайдер тоже Delta. На SFP вижу мощность RX, но пакеты RX не приходят. Я также пробовал модуль SFP, который мне предоставил Delta (GENEXIS 99618002), но с ним такая же проблема.
    LuckyLuca
    24.01.2023 20:35:00
    Привет, Gnits, я не думаю, что у меня проблема с перегревом. В интерфейсе температура SFP показывает около 30 градусов Цельсия, хотя он отключается при 95. Может, тебе тоже стоит это проверить.
    prmfeddema
    24.01.2023 20:53:00
    Привет, Лука — нет, проблема всё ещё не решена, и решения пока нет (очень-очень раздражает). Пока что я использую RB5009 в качестве пресс-папье и играюсь с моим HexS и hap AX3 — только чтобы обнаружить, что пункт меню Capsman исчез на моём HexS с ROS 7.7…
    LuckyLuca
    24.01.2023 20:54:00
    Жаль. Похоже, мне просто придется заказать медиаконвертер и использовать его, пока проблема не решится.
    LuckyLuca
    25.01.2023 20:11:00
    Так и получилось. Я купил недорогой медиаконвертер (TP-Link MC220L, если кому интересно), и после подключения всё заработало так, как я и ожидал. Спасибо всем, кто поделился своими мыслями и идеями. Теперь остаётся надеяться, что обновление, исправляющее эту проблему, выйдет скорее.
    Gnits
    26.01.2023 16:06:00
    Я только что купил два модуля Intel 10Gb SFP+ по номеру детали прямо из списка поддерживаемых, и они всё равно барахлят.
    prmfeddema
    26.01.2023 16:42:00
    Думаю, вы вполне можете справедливо заключить, что это недопустимо. Может, нам стоит вернуть те RB5009, что мы уже купили.
