Не думаю, что дело в нагреве в моём случае. В интерфейсе температура SFP около 30 градусов, а отключается при 95. Нет, дело не в этом. RB5009 довольно капризен к модулям SFP(+). Многие из них не работают, хотя на RB4011, где тоже пришлось много раз обновлять ROS, чтобы решить проблему с SFP, они вполне функционируют. Самое раздражающее — при неработающих SFP всё кажется в порядке: модуль виден и показывает уровень приёма сигнала (RX power), но данные по RX не передаются. MT нужно сотрудничать с Marvell, чтобы наконец правильно настроить конфигурацию SerDes для 88E6393. Либо спросить ребят, которые портировали OpenWrt на RB5009 — у них все мои SFP в точно таком же RB5009 работают без проблем.
