    CAPsMAN с беспроводным ретранслятором
    CAPsMAN с беспроводным ретранслятором, RouterOS
    rkrisi
    24.06.2020 21:49:00
    Дорогая сообщество, сейчас у меня есть второй роутер (RB751), настроенный как беспроводной повторитель. В целом, диапазон для мобильных устройств отличный, этот повторитель на 2.4GHz нужен только для IoT-устройств, так как у них очень низкий диапазон. Мне интересно, могу ли я настроить это (второй AP имеет только один беспроводной интерфейс, который используется для подключения к основному роутеру и также для трансляции — насколько я знаю, так обычно работают простые повторители) как CAP и управлять этим AP с моего основного роутера. Если да, то как? Есть ли разница в том, чтобы настроить это для устройства, которое имеет как минимум два интерфейса (один для подключения к роутеру), и Wi-Fi является специализированным AP? Было бы здорово увидеть, к чему подключено каждое устройство, не подключаясь напрямую к AP. Спасибо за помощь заранее!
    rkrisi
    16.07.2020 08:34:00
    Я пытался настроить это таким образом, но потерял доступ к AP. Не знаю, что я сделал не так, было бы здорово, если бы я как-то мог использовать CAPsMAN так, как хотелось бы...
    rkrisi
    16.07.2020 12:57:00
    Это моя текущая конфигурация caps-man на менеджере: /caps-man channel add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz frequency=2422 name=channel_2ghz add band=5ghz-a/n/ac frequency=5500 name=channel_5ghz /caps-man datapath add local-forwarding=yes name=datapath1 /caps-man security add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=security1 /caps-man configuration add channel=channel_2ghz country=hungary datapath=datapath1 hide-ssid=yes installation=any mode=ap name=config_iot_2ghz security=security1 ssid=atlas-IoT add channel=channel_5ghz country=hungary datapath=datapath1 hide-ssid=yes installation=any mode=ap name=config_iot_5ghz security=security1 ssid=atlas-IoT /caps-man manager set enabled=yes /caps-man provisioning add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=config_iot_2ghz add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac,an master-configuration=config_iot_5ghz Что я не знаю, так это то, что хочу использовать cap только на виртуальных интерфейсах. Что произойдет, если мастер-интерфейс (этого виртуального интерфейса) не совпадает с вышеуказанной конфигурацией (например, канал или что-то другое, что нельзя изменить на виртуальном интерфейсе)? Я боюсь, что именно поэтому в прошлый раз я был заблокирован на одном из AP, и, к сожалению, даже безопасный режим не помог вернуть работоспособное состояние. На данный момент эта конфигурация capsman соответствует текущей конфигурации каждого отдельного AP, так что, возможно, это будет работать?
    rkrisi
    20.08.2020 06:14:00
    Ну, похоже, что ты не можешь запустить CAPsMAN на виртуальных беспроводных интерфейсах... и также не можешь создать конфигурацию станции в capsman...
    mkx
    20.08.2020 08:17:00
    CAPsMAN должен контролировать весь беспроводной интерфейс (физический/основной и виртуальные точки доступа). С такой настройкой, которую хочет @OP, возникает типичная проблема "курица и яйцо": устройству нужен основной беспроводной интерфейс в рабочем состоянии, чтобы подключиться к CAPsMAN, а значит, CAPsMAN не может настроить этот интерфейс. Так что нет, то, что хочет @OP (беспроводной ретранслятор, управляемый CAPsMAN), похоже, неосуществимо. Это было бы возможно на устройствах с двумя беспроводными интерфейсами, так что один можно было бы использовать для uplink (настраиваемого локально на устройстве) и подключения к CAPsMAN, а другой интерфейс можно было бы тогда настроить и установить через CAPsMAN.
    raceboy
    20.08.2020 15:17:00
    может с туннелем eoip к ретранслятору?
    mkx
    20.08.2020 17:24:00
    Не имеет значения, какой именно интерфейс связывает CAP с CAPsMAN (главное, чтобы он был L2 прозрачным), но он должен использовать физический интерфейс, отличный от того, который настраивается CAPsMAN... что практически исключает типичный случай с беспроводным расширителем (где один и тот же физический интерфейс соединяет его с AP и предлагает сигнал беспроводным клиентам).
    rkrisi
    21.08.2020 15:23:00
    Спасибо, да, я тоже так думал, так что благодарю за подтверждение! Думаю, я буду использовать другой маршрутизатор с несколькими беспроводными интерфейсами, чтобы полностью использовать CAPsMAN. А как насчет управления локальным Wi-Fi интерфейсом? У меня есть несколько виртуальных интерфейсов, возможно ли настроить несколько интерфейсов через CAPsMAN?
    mkx
    22.08.2020 11:41:00
    Можно запустить несколько виртуальных беспроводных интерфейсов на одном физическом интерфейсе с помощью CAPsMAN, так же как это возможно с локальной конфигурацией. В части настройки используйте список с разделителями запятой в свойстве slave-configurations=. Единственная проблема с CAPsMAN возникает, когда нужно настроить беспроводной интерфейс, используя CAPsMAN, работающий на локальном устройстве. Но это возможно, ищите решение на форуме. Если задуматься (хотя сам не пробовал): было бы возможно настроить радио CAP только с конфигурацией слейва? Это позволило бы (отчасти) контролировать Wi-Fi репитер с помощью CAPsMAN...
    rkrisi
    24.08.2020 10:40:00
    Спасибо, я постараюсь. Но снова, если выбрать физический интерфейс для управления через CAPsMAN, это не будет означать, что он проигнорирует локальную конфигурацию, даже если будут только slave-конфигурации? Также я не знаю, как это настроить. Выбрать интерфейс wlan1 как CAP и также выбрать wlan1 в качестве интерфейса обнаружения?
    mkx
    24.08.2020 11:09:00
    Мой догадка такова: на CAPsMAN нужно установить следующее: /caps-man configuration # не добавляйте ничего специфичного для оборудования в эту часть, такого как канал или страна и т.д. только высокоуровневая конфигурация add name=vAPconfig security=wpa2psk ssid=guestSSID /caps-man provisioning add action=create-dynamic-enabled radio-mac=<MAC адрес беспроводного интерфейса CAPs> slave-configurations=vAPconfig Это укажет CAPsMAN, чтобы настроить только слейв-интерфейс на CAP и (надеюсь) оставить мастер-интерфейс нетронутым (а этот интерфейс настроен локально как станция вашего основного AP). Вы можете не указывать radio-mac=, если нормально, что все CAPs будут настроены одинаково (создавая стандартную настройку). На CAP соответствующая конфигурация может выглядеть примерно так: /interface wireless cap set bridge=bridge interfaces=wlan1 discovery-interfaces=wlan1 enabled=yes Думаю, что настройка bridge=bridge важна только если вы действительно используете локальную пересылку (настроено на CAPsMAN в /caps-man datapath), в противном случае, я думаю, что настройка bridge= берется из определения datapath на CAPsMAN.
