Домашняя сеть с кучей устройств IoT и большим старым домом. Я использую два engenius EAP1300, один hAP ax2 и один hAP ac2. Эти последние — для особых задач, а не для общего Wi-Fi. Раньше у меня был OpenWRT на Linksys 1900, который нужно было заменить. Купил CAP ax gen6, надеялся на хорошую производительность. Настроил, но был разочарован — сигнал средний и скорость такая же. Сделал прямое сравнение, поставив его и engenius в одно и то же место, тестируя с ноутбука и телефона примерно в 12 метрах. На 5 ГГц CAP показывал лучше приём (-74 против -85 dBm) и примерно такую же передачу (-75 против -73 dBm на телефоне), хотя CAP работал на 24 mW по умолчанию, а EAP — на 20 mW. Но скорость оказалась странной: CAP — 51 Мбит/с вниз и 93 вверх, EAP — 125 вниз и 47 вверх (проводная скорость 946/948, значит, не ограничено фаерволом или IPS). EAP очень старые и бюджетные, ожидал от CAP заметно лучшего результата. Вернул Linksys, повторил тест — -72 / -83, но 244 вниз и 94 вверх. Может, я что-то упускаю? Эти старые посредственные точки не должны же быть лучше CAP? На CAP прошивка 7.14.2, почти всё отключено, кроме функций точки доступа. Ниже часть конфигурации, которую считаю важной. Ethernet 2 пока не подключен. Апстрим-коммутатор — тот же, который поддерживает 1 Гбит/с и с той же настройкой портов. Может, где-то ошибка? Конфиг выглядит правильно?
Linwood
/interface bridge
add admin-mac=xx auto-mac=no comment=defconf name=bridge vlan-filtering=yes
/interface vlan
add interface=bridge name=vlan1 vlan-id=1
/interface wifi security
add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk connect-priority=0 disabled=no name=GuestPSK wps=disable
add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk connect-priority=0 disabled=no name=InternalPSK wps=disable
/interface wifi
set [ find default-name=wifi2 ] channel.band=2ghz-ax .skip-dfs-channels=10min-cac .width=20/40mhz configuration.country="United States" .mode=ap .ssid=Reboot2 disabled=no name=Reboot-2 security=InternalPSK security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .connect-priority=0 .ft=yes .ft-over-ds=yes
set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=5ghz-ax .skip-dfs-channels=10min-cac .width=20/40/80mhz configuration.country="United States" .mode=ap .ssid=Reboot5 disabled=no name=Reboot-5 security=InternalPSK security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .connect-priority=0 .ft=yes .ft-over-ds=yes
add configuration.mode=ap .ssid=RebootGuest2 disabled=no mac-address=xx master-interface=Reboot-2 name=Guest-2 security=GuestPSK security.connect-priority=0
add configuration.mode=ap .ssid=RebootGuest5 disabled=no mac-address=xx master-interface=Reboot-5 name=Guest-5 security=GuestPSK security.connect-priority=0
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=Reboot-5
add bridge=bridge comment=defconf frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=Reboot-2
add bridge=bridge comment="hybrid port" interface=ether1
add bridge=bridge frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=Guest-2 pvid=134
add bridge=bridge frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=Guest-5 pvid=134
/interface bridge vlan
add bridge=bridge tagged=bridge untagged=Reboot-2,Reboot-5,ether1,ether2 vlan-ids=1
add bridge=bridge tagged=ether1,ether2 untagged=Guest-2,Guest-5 vlan-ids=134
/ip address
add address=192.168.130.214/24 comment=defconf interface=vlan1 network=192.168.130.0
Linwood
/interface bridge
/interface vlan
/interface wifi
/ip address
