    Видели такое? Сервер DHCP в логах зафиксировал, что клиент отказывается от IP несколько раз в секунду?
    Видели такое? Сервер DHCP в логах зафиксировал, что клиент отказывается от IP несколько раз в секунду?, RouterOS
    sterling
    28.04.2017 23:26:00
    Это один из серверов DHCP на Mikrotik CCR, который раздаёт публичные IP-адреса из пула. У меня есть клиент, кажется, Apple роутер с MAC 20:C9:D0:11:56:F0, для которого DHCP постоянно «отклоняет IP-адрес x.x.x.x» несколько раз в секунду. Я поставил для него статическую привязку. Если снять статическую привязку, он начинает по кругу перебирать все доступные адреса из DHCP-пула. Это ужасно, так что хорошо, что он на статике. Если отключить Ethernet у клиента на входе, сбой прекращается на какое-то время, а потом снова начинается. Не знаю, что с этим делать, кроме как послать кого-то туда обновить роутер или тайком «забрикать» его и сказать клиенту, чтобы взял новый, ха-ха! Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Wyz4k
    22.11.2018 00:55:00
    Я не считаю, что это проблема Apple. У меня так точно не было. Посмотрите мой пост здесь: http://forum.mikrotik.com/t/apple-devices-wont-connect/87675/45
    pe1chl
    22.11.2018 10:52:00
    Возможно, проблемы могут быть разные. Однако в большой сети «гостевого вайфая», которая у меня на работе, единственные нарушители — это устройства Apple. (каждый раз, когда я вижу в логах сообщения DHCP «отклонено» или «неуспешно», MAC-адрес всегда принадлежит Apple).
    edwinksang
    27.09.2023 18:22:00
    Привет, у меня RB1100 dude edition. Сейчас столкнулся с ошибками «IP leasing decline» и «without success». Скриншоты во вложении. Нужно как можно быстрее решить эту проблему. Помогите, пожалуйста!
    Ubiifere
    17.11.2023 09:38:00
    Я сейчас сталкиваюсь с этой проблемой после подключения репитера к сети.
    pe1chl
    17.11.2023 12:35:00
    Это нормально. Репитеры можно подключать к WiFi-сети только если они от того же производителя, что и исходная точка доступа. (и, конечно, правильно настроены)
    edwinksang
    18.12.2023 19:03:00
    Привет! Проблема возникла, когда пользователь подключил к сети WiFi-репитер. Извините, что не сообщил раньше. После того как репитер убрали, проблема исчезла. ВОПРОС РЕШЁН.
    pe1chl
    18.12.2023 19:57:00
    Скажи ему, чтобы убрал это.
    petpluta
    21.12.2023 18:15:00
    /interface wireless set multicast-helper=default wlan1 Это решило проблему для меня. Раньше было «full».
    pe1chl
    21.12.2023 18:30:00
    Это вызовет другие проблемы. «default» означает то же самое, что и «off».
