Это один из серверов DHCP на Mikrotik CCR, который раздаёт публичные IP-адреса из пула. У меня есть клиент, кажется, Apple роутер с MAC 20:C9:D0:11:56:F0, для которого DHCP постоянно «отклоняет IP-адрес x.x.x.x» несколько раз в секунду. Я поставил для него статическую привязку. Если снять статическую привязку, он начинает по кругу перебирать все доступные адреса из DHCP-пула. Это ужасно, так что хорошо, что он на статике. Если отключить Ethernet у клиента на входе, сбой прекращается на какое-то время, а потом снова начинается. Не знаю, что с этим делать, кроме как послать кого-то туда обновить роутер или тайком «забрикать» его и сказать клиенту, чтобы взял новый, ха-ха! Кто-нибудь сталкивался с таким?
Видели такое? Сервер DHCP в логах зафиксировал, что клиент отказывается от IP несколько раз в секунду?
Видели такое? Сервер DHCP в логах зафиксировал, что клиент отказывается от IP несколько раз в секунду?, RouterOS
28.04.2017 23:26:00
22.11.2018 00:55:00
Я не считаю, что это проблема Apple. У меня так точно не было. Посмотрите мой пост здесь:
17.11.2023 09:38:00
Я сейчас сталкиваюсь с этой проблемой после подключения репитера к сети.
17.11.2023 12:35:00
Это нормально. Репитеры можно подключать к WiFi-сети только если они от того же производителя, что и исходная точка доступа. (и, конечно, правильно настроены)
18.12.2023 19:03:00
Привет! Проблема возникла, когда пользователь подключил к сети WiFi-репитер. Извините, что не сообщил раньше. После того как репитер убрали, проблема исчезла. ВОПРОС РЕШЁН.
18.12.2023 19:57:00
Скажи ему, чтобы убрал это.
21.12.2023 18:15:00
/interface wireless set multicast-helper=default wlan1 Это решило проблему для меня. Раньше было «full».
21.12.2023 18:30:00
Это вызовет другие проблемы. «default» означает то же самое, что и «off».
