    Рекомендации по удалённому обновлению?
    Рекомендации по удалённому обновлению?, Аппаратное обеспечение
    firebat
    12.11.2006 07:47:00
    Что посоветуете делать с удалённым обновлением роутеров, которые стоят на вышках? Попробовал сегодня первое обновление на RB153 с версии 2.9.28 до 2.9.35. Загрузил системы и пакеты по FTP на роутер и перезагрузил. Больше от него ничего не слышал. Пришлось ехать на вышку, подключить последовательный кабель, чтобы понять, в чём дело. Не нашел ядро. После netinstall и переустановки 2.9.35 — заработал. Какой рекомендуемый процесс для обновления? У нас роутеры на вышках высотой 40 метров и выше, без последовательных кабелей.
    Diganet
    12.11.2006 18:46:00
    У нас были те же проблемы с RB532. Сейчас я использую обновление через HTTP, сначала тестирую на локальном устройстве, и если все ок и тесты проходят успешно, затем использую HTTP для обновления остальных. Этот способ оказался стабильным последние 10-15 версий. Вроде бы не должно отличаться от FTP, но мне так больше нравится. /Henrik
    firebat
    13.11.2006 02:10:00
    Спасибо за информацию. А как обновиться через HTTP?
    SweetSunday
    15.11.2006 10:10:00
    Но разве это не значит делать их по отдельности? Если один работает через HTTP, добавят ли какие-нибудь проблемы, если использовать Winbox для автообновления остальных? Firebat - чтобы обновить через HTTP, используйте Webbox, войдите в роутер, выберите 'обновить' из меню слева, загрузите npk-файлы в роутер и нажмите кнопку 'обновить'.
    Diganet
    15.11.2006 13:35:00
    Я бы никогда не рискнул обновить сразу +20 AP, рискуя потерять больше одного. Делаю это по одному, проверяю, что всё работает, прежде чем переходить к следующему. /Henrik
    firebat
    17.11.2006 07:28:00
    Спасибо за процедуру. Можно ли использовать ту же процедуру с WinBox? Я там тоже вижу опцию обновления. В чём разница между загрузкой файлов через FTP и использованием функции обновления в WinBox, и между загрузкой файлов через FTP и просто командой /system reboot? Отображается ли информация об обновлении?
    bhickey
    22.11.2006 11:47:00
    Я загрузил 2.9.37 через FTP на RB112, и всё прошло отлично, но когда я пытаюсь загрузить идентичный файл routeros-rb500-2.9.37.npk на RB532, передаётся только первые 32,1 килобайта, а затем процесс FTP зависает. Я также пробовал с Webbox, и опять же, передаётся лишь небольшая часть файла. Обновление через FTP всегда работало на этом RB532 до сих пор.
    sergejs
    22.11.2006 11:57:00
    Проблема возникает только на этой конкретной плате, вероятно, у вас какие-то правила файрвола, которые могут отсекать FTP-трафик. Проверьте, достаточно ли места на диске для размещения пакетов. Проблем с обновлением нет.
    bhickey
    22.11.2006 14:05:00
    Проблем с пространством не было. Оказывается, замена 10Мбит хаба на 10/100 свитч решает эту проблему. Возврат 10Мбит хаба обратно воспроизводит проблему. При FTP-закачке файла на хабе было много коллизий, а с 10/100 свитчем всё работает отлично. Стоит отметить, что это происходит только с RB532, а RB112 этой проблемы вообще нет.
