Я уже несколько лет пользуюсь вашими продуктами. Они не безошибочны, но в целом довольно стабильны, если их правильно настроить. Ваши новые CCR и CRS — тоже очень хорошие устройства. Я бы хотел начать их внедрять в корпоративных и частных облачных средах, но пока они для этого не совсем подходят. Мы планируем в первую очередь подключать шасси HP (по желанию IBM и SuperMicro) с 10G uplink’ами. Два SFP+ порта для этого явно мало. Им нужно работать скорее как L3 коммутаторам, а не как серьезным маршрутизаторам или файрволам, но коммутация на скорости свыше 80 Гбит/с потребует либо очень мощный процессор, либо ASIC, заточенный под эту задачу. К сожалению, упомянутая ниже система не тестировалась, так что я не могу сказать, насколько она хорошо или плохо работает с ROS.
Вот что было бы здорово иметь: не могли бы вы сделать что-то с гораздо большим количеством 10G портов? Даже с некоторым оверсабскрайбом. Например: на базе недорогого сервера HP можно собрать мультипортовый маршрутизатор с 8 SFP+ портами и 4 портами по 1 Гбит, консольным/удалённым управлением и опционально с резервным блоком питания.
HP ProLiant DL380e Gen8 1 2,479.95 €
669255-B21#B19 HP ProLiant DL380e Gen8 8 LFF Configure-to-order Europe-Multilingual Localization Server [1]
726113-B21#0D1 HP 8GB SD Enterprise Mainstream Flash Media Kit [1]
663476-B21 HP 2U FIO Friction Rail Kit [1]
661404-B21#0D1 HP DL380e Gen8 CPU1 Riser Kit [1]
708497-L21 HP DL380e Gen8 Intel Xeon E5-2407v2 (2.4GHz/4-core/10MB/80W) FIO Processor Kit [1]
713977-B21#0D1 HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3L-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Low Voltage Memory Kit [1]
614203-B21#0D1 HP NC552SFP 10Gb 2-port Ethernet Server Adapter [4]
503296-B21#0D1 HP 460W HE 12V Hot Plug AC Power Supply Kit [1]
Обычный Cisco 4900M стоит в три раза дороже. Да, это другая категория и там больше возможностей для расширения, но с другой стороны, RouterOS умеет больше за меньшие деньги. У NetGear есть 10G коммутаторы по цене около 100 долларов за порт, так что я бы ожидал примерно такую же ценовую политику.
Любая конфигурация будет приветствоваться, например: 8x SFP+ и/или 8x 10Gbase-T, 8x 1 Гбит, резервный блок питания и охлаждение, плюс возможность стэкинга с другим MT Switch.
Я слишком много прошу?
