    Соединение на 1 Гбит/с, нужен ли апгрейд роутера?
    Соединение на 1 Гбит/с, нужен ли апгрейд роутера?, Аппаратное обеспечение
    storp
    15.11.2016 09:53:00
    Скоро мне установят оптоволоконный интернет со скоростью 1 Гбит/с, и я выясняю, нужно ли мне менять роутер. Сейчас у меня стоит RB2011UiAS-RM. На данный момент роутер обслуживает примерно 15–20 одновременных клиентов, настроены NAT, OSPF, IPv4 и IPv6, Capsman с 3 точками доступа. Хочу полностью использовать доступную скорость и не испытывать ограничений из-за роутера. Нужно ли его обновлять? Если да, то подойдет ли RB3011 или лучше сразу смотреть в сторону RB1100AHx2 (или какую-то другую модель)? Заранее спасибо!
    storp
    06.02.2017 14:41:00
    Как оно себя показывает? Интересно увидеть, что покажет реальное использование.
    chechito
    07.02.2017 01:18:00
    Имейте в виду, что CCR1009 примерно в 3–4 раза мощнее RB3011, поэтому это более перспективная инвестиция в будущем. Конечно, бюджет решает всё: если он позволяет купить только RB3011, выбирайте именно его — это лучший (и единственный) вариант в своей ценовой категории у Mikrotik. Если же у вас есть возможность потратить на RB1100AHx2, всё равно берите CCR1009, без вариантов. Я собрал данные для этого сравнения, чтобы немного упростить выбор.
    storp
    07.02.2017 19:14:00
    Спасибо, отличное сравнение! Посмотрю, хватит ли бюджета, чтобы выбрать более корпоративное решение с ccr1009.
    dgnevans
    07.02.2017 19:33:00
    У меня есть и 1100 ahx2, и теперь CCR1009. На мой взгляд, сначала стоит определить, что именно вы хотите делать, а потом планировать добавление правил файрвола, туннелей и, возможно, каких-то очередей в будущем. Если учитывать всё это, а также вашу пропускную способность и будущие планы расширения, CCR1009 с двумя источниками питания для резервирования — это надёжное вложение.
    docmarius
    08.02.2017 07:08:00
    Кстати, я только что обновил свой RB1100AHx2 на CCR1009-7G-1C-1S+ на соединении 1000/500 (двойной WAN, куча фильтров, свыше 300 туннелей, тысячи маршрутов, NAT, без fasttrack...). RB1100 выдавала около 900 Мбит/с при нагрузке процессора в 70%, а CCR1009 спокойно тянет 925 Мбит/с при нагрузке не выше 7%. В общем, оба справляются с задачей отлично (и на самом деле мне это обновление было нужно только ради оптоволоконных портов и для этого парня...).
    pe1chl
    08.02.2017 09:07:00
    Поздравляю с покупкой! У меня на работе стоит старенький CCR1009-8G-1S-1S+, и это действительно классная штука. Модель 7G-1C была бы ещё лучше. Он обслуживает сразу несколько сетей (LAN, гостевой WiFi, камеры, системы управления зданием и прочее) с двумя резервными интернет-подключениями и почти не нагружен.
    Stril
    08.02.2017 09:11:00
    Привет! Ты когда-нибудь тестировал производительность IPSEC по однопоточному режиму на CCR1009? С уважением,
    pe1chl
    08.02.2017 17:41:00
    CCR1009 может шифровать и расшифровывать очень большой объём трафика в секунду, но помните, что это происходит как распределённая задача по всем доступным процессорам, и из-за этого пакеты на линии будут поступать в перемешанном порядке. Если все они принадлежат одному потоку, итоговая производительность будет зависеть от того, как принимающая система справляется с таким перемешанным потоком пакетов. На Linux-системах это работает гораздо лучше, чем на Windows. Если же у вас реальный трафик, состоящий из множества независимых потоков с низкой скоростью, вместе образующих высокоскоростной поток для шифрования, то на производительность это повлияет гораздо меньше, потому что отдельные потоки будут испытывать меньшее перемешивание пакетов.
    Zorro
    08.02.2017 18:23:00
    Имейте в виду, что «второе поколение» как CCR1009, так и CCR1016 приносит не только улучшения в устойчивости, безопасности и управлении, но и повышенную производительность. Что касается платформы ARM: поскольку стандартные и дешёвые SoC начинают переходить на ядра A53 и, возможно, с 2-ядерных на 4-ядерные, они могут подходить для таких требований в итоге. Я видел более простые чипы для STB и ISP CPE (ODM), даже A35 и A32 вряд ли подойдут, даже при относительно высокой частоте. И 2x-4x 1004k, и 64-битные архитектуры SoC среди новых чипов MIPS дают более заметный прирост производительности на МГц и транзистор благодаря переработанному набору инструкций (ISA) в MIPS r6 и r7, которые становятся постепенно более привлекательными, чем раньше. Что касается SoC на базе OpenPower с power8/9 — не уверен, потому что они ориентированы, вопреки первоначальным надеждам IBM, в основном на нужды корпораций F500, а не на масштабное горизонтальное или вертикальное расширение для «большей конкурентоспособности во всех смыслах». Хотя у них есть свои плюсы, правда, к сожалению, цена среди них пока не входит.
    sintro
    10.02.2017 07:51:00
    Я новичок в Mikrotik и хочу купить CCR1016. Что вы имеете в виду под «Второе поколение»?
    pcunite
    10.02.2017 21:50:00
    Я новичок в Mikrotik и хочу купить CCR1016. Что вы имеете в виду под «вторым поколением»? Это вторая ревизия, новое железо, SoC или что-то ещё?
