    Если ваш RB750UP – PoE out не работает при питании от PoE in – ЧИТАЙТЕ НИЖЕ
    Если ваш RB750UP – PoE out не работает при питании от PoE in – ЧИТАЙТЕ НИЖЕ, Аппаратное обеспечение
    wiltshra
    01.04.2015 03:29:00
    Привет! Я настраивал и тестировал PowerBox RB750UP.
    RouterOS = 6.25
    Firmware = 3.21
    PoE Firmware Version = 2.15
    Кратко о настройках:
    Ethernet:
    Eth1–Eth2 — в мосту (внутренние)
    Eth3 — отключён
    Eth4 — отключён
    Eth5 — включён (внешний)
    Настройка PoE Out:
    Eth2 — выкл
    Eth3 — выкл
    Eth4 — выкл
    Eth5 — авто включение
    Когда я включаю RB750UP через разъём DC (с помощью штатного адаптера 24VDC-2.5A), всё работает отлично. Я могу запитать свой MikroTik Groove A-52HPn.
    Параметры питания Groove при загрузке:
    PoE out Ток: 94 мА
    PoE out Напряжение: 23.0 В
    PoE out Мощность: 2.1 Вт
    Параметры стабильной работы Groove:
    PoE out Ток: 77 мА
    PoE out Мощность: 1.7 Вт
    Также я смог запитать RB450.
    Параметры питания RB450 при загрузке:
    PoE out Ток: 220 мА
    PoE out Мощность: 4.4 Вт
    Параметры стабильной работы RB450:
    PoE out Ток: 170 мА
    PoE out Мощность: 3.9 Вт
    То есть я точно знаю, что RB750UP может без проблем питать и RB450, и Groove, при этом оба устройства потребляют значительно меньше максимума в 1А на порт.
    Теперь к проблеме — когда я включаю RB750UP через PoE in (на Eth1), сам RB750UP запускается нормально. НО он не подаёт питание на Groove или RB450 через Eth5.
    Статус PoE Out на Eth5 показывал: короткое замыкание.
    Я проверил System > Health — напряжение на входе в порядке.
    После проверки настроек я стал менять Ethernet-кабели (хотя они работали нормально при питании от DC-разъёма), и внезапно Groove заработал...
    В чём же была проблема? Оказалось, что мой Ethernet-кабель (PoE) в Eth1 считался «слишком длинным», хотя длина была всего 2 метра!?
    Когда я подключил 1-метровый Ethernet-кабель для PoE в Eth1 — всё заработало, PoE Out на Eth5 включался нормально.
    После дополнительной проверки я изменил глобальную настройку PoE:
    ether1-poe-in-long-cable = yes (см. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PoE-Out#Global_settings)
    Теперь я могу использовать любой длины кабель в Eth1 для питания устройства через PoE in и получать PoE out.
    Я просто в шоке, что обычный 2-метровый патчкорд может считаться «длинным» — когда я впервые читал в мануале, думал, что «длинным» будет что-то свыше 20 метров, например…
    Предлагаю обновить страницу http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PoE-Out и добавить небольшой раздел с советами по устранению проблемы с PoE out «короткое замыкание», чтобы люди не теряли впустую время, как это было у меня.
    Также отмечается (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PoE-Out):
    Когда включена опция ether1-poe-in-long-cable = yes
    «Это потенциально опасная настройка и должна использоваться с осторожностью».
    Хотелось бы получить более подробную информацию, потому что это действительно необходимая настройка, чтобы полноценно использовать возможности RB750UP, особенно учитывая, что PowerBox предполагается использовать снаружи, а значит, чаще всего потребуется PoE in с кабелем длиной больше 2 метров.
    Спасибо!
    oe9fwv
    18.06.2023 19:15:00
    Огромное спасибо за ваше описание и решение! У нас была точно такая же проблема, и мы перепробовали всё, чтобы понять, в чем дело. И это спустя 8 лет после вашего сообщения.
    michaeln416
    24.04.2015 16:48:00
    Полностью согласен. Весь смысл PowerBox (и RB750UP) теряется, если нельзя «безопасно» использовать больше 2 метров PoE-in.
    chalan
    02.05.2015 11:08:00
    У меня такая же проблема с rb260gsp, но после включения poe1 на длинном кабеле всё заработало отлично…
    semakka
    30.07.2015 14:04:00
    Тоже самое, питаю RB912UAG, UBNT RM5 и RB493.
    wiltshra
    01.08.2015 09:53:00
    Я не совсем понимаю, какое отношение твой пост имеет к этому обсуждению?
    semakka
    01.08.2015 10:35:00
    спамерзззз!
