    hap lite проблема
    hap lite проблема
    hap lite проблема, Аппаратное обеспечение
    cre8or
    04.04.2015 09:04:00
    Недавно я заполучил в руки hap lite — приятная маленькая штука. Запустил его, все заработало, потом начал возиться с настройками, чтобы использовать его в режиме моста. После перезагрузки к нему больше не подключиться, не отвечает на заданный IP. Пробовал делать сброс и ставить в netinstall-режим для обновления, но ничего не помогает. Вижу его через mdp и вижу, как он отправляет bootp-запросы в netinstall-режиме. Есть идеи?
    26.05.2015 13:37:00
    Похоже, что RouterOS не загрузился из-за известной программной ошибки, которая исправлена в версии RouterOS v6.28. Сброс настроек кнопкой не решит проблему при загрузке. Вместо этого следует использовать netinstall для переустановки RouterOS на последнюю версию.
    Van9018
    10.06.2015 07:08:00
    У меня была такая же проблема, не мог сбросить настройки. Тщательно следовал инструкции. Winbox определял устройство с IP 0.0.0.0, но подключиться к нему через MAC-адрес не получалось.
    20.04.2015 03:20:00
    Если вы можете перевести устройство в режим netinstall и запустить netinstall — что именно не получилось? Netinstall начал процесс или появилась какая-то ошибка?
    cogeanumarius
    24.04.2015 15:26:00
    На самом деле у нас похожая проблема. Модель: RouterBOARD 941-2nD. Прошивка: 3.19, обновлена до 3.22. MikroTik RouterOS 6.25, обновлена до 6.28.
    Беспроводной диапазон: 2GHz-B/G/N. Профиль безопасности: WPA2 PSK | AES CCM | Предварительно общий ключ.
    Мои устройства — Android Samsung Note 2/3 и Lenovo T410/420/430 — подключаются, но через несколько секунд теряют связь.
    Какие детали вам нужны, чтобы понять, проблема ли на моей стороне или с последней версией ОС/прошивки?
    P.S. Раньше всё работало нормально с MikroTik RouterOS 6.25 и прошивкой 3.19.
    steffenwiest
    28.04.2015 18:30:00
    Кто-нибудь уже решил эту проблему? Та же беда — не получается сбросить настройки.
    ffurlaneto
    12.05.2015 20:25:00
    У меня такая же проблема.
    mrkempis
    15.05.2015 01:37:00
    в итоге столкнулся с той же проблемой
    alsrmurad
    23.05.2015 20:41:00
    Если вы хотите сбросить настройки, нажмите кнопку сброса во время загрузки роутера и отпустите её при первом мигании зелёного индикатора там, где написано «ACT». У меня тоже была такая проблема, когда я пытался сбросить роутер. Я держал кнопку сброса больше пяти секунд.
    mandobasha
    03.04.2016 12:26:00
    Я установил netinstall и RouterOS для hAP Lite. Моя проблема в том, что когда я нажимаю «установить», проходит несколько секунд, а потом снова появляется «готово». Пожалуйста, помогите, в чем тут проблема — ОС не устанавливается. Я пробовал перезагружать вручную, но ничего не изменилось, и роутер не выдает ни MAC-адрес, ни IP-адрес ни на одном порту, он невидим для Winbox, но я вижу его только в netinstall.
    neocec
    02.05.2016 14:14:00
    У меня такая же проблема. Когда пытаюсь обновить hap lite до новой версии 6.35.1, роутер пропадает. Я не могу к нему подключиться ни через telnet, ни через winbox, его MAC-адрес не отображается. Пробовал использовать netinstall для установки прошивки — программа роутер видит, но когда нажимаю "установить", через несколько секунд статус снова становится "готово", и новая прошивка не загружается. Пробовал перезагружать вручную, но всё равно нет доступа.
    neocec
    03.05.2016 12:13:00
    Решено: скачайте версию netinstal 6.30.4 и соответствующее прошивку, и при обновлении всё заработало нормально по обычной процедуре netinstall. Совет: используйте эту версию, пока не появится другая без ошибок.
    LouisVisagie
    05.08.2016 12:19:00
    Я обновлял кучу hAP lite, и, по-моему, только один раз получилось обновить через простой способ — просто перетащить новые файлы пакета в Winbox и перезагрузить устройство. Во всех остальных случаях приходилось использовать Netinstall, чтобы оживить «забрикованный» девайс. Похоже, проблема связана с архитектурой процессора, хотя я иногда сталкивался с такой же проблемой и у hEX lite.
    Zorro
    05.08.2016 20:52:00
    2.23 загрузчик, и поэтому ROS вроде 6.30 следует считать абсолютным минимумом для устройств с последним SoC от Qualcomm (как на базе mipsbe, так и smips).
    luluandy07
    26.08.2018 21:09:00
    У меня такая же проблема... на netinstall тоже не обнаруживает.
