Недавно я заполучил в руки hap lite — приятная маленькая штука. Запустил его, все заработало, потом начал возиться с настройками, чтобы использовать его в режиме моста. После перезагрузки к нему больше не подключиться, не отвечает на заданный IP. Пробовал делать сброс и ставить в netinstall-режим для обновления, но ничего не помогает. Вижу его через mdp и вижу, как он отправляет bootp-запросы в netinstall-режиме. Есть идеи?
hap lite проблема
hap lite проблема, Аппаратное обеспечение
04.04.2015 09:04:00
20.04.2015 03:20:00
Если вы можете перевести устройство в режим netinstall и запустить netinstall — что именно не получилось? Netinstall начал процесс или появилась какая-то ошибка?
28.04.2015 18:30:00
Кто-нибудь уже решил эту проблему? Та же беда — не получается сбросить настройки.
12.05.2015 20:25:00
У меня такая же проблема.
15.05.2015 01:37:00
в итоге столкнулся с той же проблемой
05.08.2016 20:52:00
2.23 загрузчик, и поэтому ROS вроде 6.30 следует считать абсолютным минимумом для устройств с последним SoC от Qualcomm (как на базе mipsbe, так и smips).
26.08.2018 21:09:00
У меня такая же проблема... на netinstall тоже не обнаруживает.
