    Повреждённая прошивка Routerboard не позволяет устройству загрузиться.
    Повреждённая прошивка Routerboard не позволяет устройству загрузиться., Аппаратное обеспечение
    AngryAlex
    21.08.2017 15:47:00
    Привет! Во-первых, извиняюсь за мой английский. У меня проблема с MikroTik SXT Lite5 (RB SXT5nDr2) — он просто перестал работать: нет соединения с LAN/WLAN, нет звуковых сигналов и мигания, кроме светодиода питания и трёх «сигнальных» светодиодов. На кнопку «RESET» устройство никак не реагирует, режим NETINSTALL вообще не работает, устройство полностью мёртвое. Я заменил процессор с помощью станции BGA rework, но ничего не изменилось. Зато после перепрошивки флэш-чипа серии 25 прошивкой с другого устройства MikroTik (того же модели) устройство заработало! Всё работает нормально, но мой лицензионный ключ сломался. Решил попробовать «исправить» перепрошивку с помощью рабочей флэш-версии, но в итоге ключ лицензии так и не заработал. Winbox пишет: «Your router does not have any valid key». Есть ли шанс восстановить прошивку моего устройства? Прикрепляю мой сломанный rom, модифицированный rom и рабочий rom с другого устройства. Пожалуйста, помогите! supout.zip (508 KB) ROM’s.zip (384 KB)
    strods
    29.09.2017 11:41:00
    Лицензия может быть утрачена только по двум причинам: понижена версия RouterOS ниже минимально поддерживаемой (обновление решит эту проблему); устройство было модифицировано на аппаратном уровне неправильно, что лишает его любой гарантии, и в таких случаях новый ключ не выдается.
    29.09.2017 11:48:00
    Я заменил процессор с помощью станции для перепайки BGA. Почему бы тогда не отправить на гарантийный ремонт? Процессор заменить нельзя, так как устройства привязаны к конкретному процессору.
    OmarZaidENG
    10.08.2019 10:53:00
    Привет, у меня такая же проблема с похожей моделью. Как думаешь, если я обновлю чип серии 25 прошивкой с другого устройства, столкнусь ли я с той же проблемой с лицензией?
    r00t
    10.08.2019 14:37:00
    Да, если полностью заменить флеш-чип, скорее всего возникнут проблемы с лицензией. Лицензия, скорее всего, привязана к какому-то ID процессора или другому аппаратному идентификатору. Возможно, получится считать содержимое с неисправного чипа и скопировать блок аппаратной информации (с MAC-адресами и другими данными, скорее всего, там тоже есть что-то связанное с лицензией). Если сравнить дампы флеша с нескольких устройств, станет понятно, какие части флеша всегда одинаковы, а какие меняются. Меняющаяся часть обязательно должна сохраняться, так как она уникальна для каждого устройства. Либо просто купить лицензию…
    AngryAlex
    11.08.2019 12:22:00
    На устройствах SXT лицензия хранится и в NAND, и в чипе 25-флеш. На платах с одним чипом флеш-памяти лицензия хранится в самой флеш-памяти и в OTP-области этого чипа. Любые изменения в коде приведут к сбою лицензии. Лицензия не привязана к CPU, я менял сотни SoC (AR724*, AR9344-*) без каких-либо аппаратных или программных изменений — и всё работало без проблем.
    Самый простой способ починить программные проблемы — это клонировать оба чипа, но тогда у вас получится абсолютно идентичное устройство с одинаковыми MAC-адресами и серийниками. Другой способ ремонта — редактировать дамп 25-флеш. В большинстве случаев проблема скрывается примерно в первом килобайте данных. Нужно знать, какая версия routerboot стоит на вашем "мертвом" устройстве, и вставить из рабочей прошивки кусок кода той же версии. После этого в большинстве случаев устройство будет реагировать на кнопку сброса, и вы сможете перепрошить его обычным способом через netinstall.
    Очень жаль, что поддержка MikroTik ориентирована на продажи, а не на то, чему она должна служить. Все мои обращения в службу поддержки заканчивались одинаково — RMA или покупкой нового устройства.
    wja962
    15.08.2019 06:52:00
    Правильно ли ругать поддержку Mikrotik только потому, что ты сам починил устройство, а теперь оно не работает? Я не совсем понимаю, как действует гарантия в Украине, но в Великобритании, как только ты серьезно модифицируешь устройство, гарантия и поддержка по нему аннулируются. Если устройство еще было на гарантии, нужно было отправлять его обратно в Mikrotik на ремонт или замену. Если же ты ремонтировал сам, потому что гарантия уже закончилась, то я не вижу основания обвинять поддержку Mikrotik в том, что они не помогают с тем, что делать не положено.
    pe1chl
    15.08.2019 07:35:00
    Конечно, всё зависит от возраста устройства и соотношения средней зарплаты к цене таких девайсов. Честно говоря, когда у меня после пары лет перестал работать один SXT Lite5, и я посмотрел, сколько они стоят сейчас, я просто выкинул его. Если же страдает «сотни устройств», то ситуация может быть другой. Здесь техника обычно выходит из строя из-за влаги. Похоже, многие производители уличного оборудования недостаточно обращают на это внимание. Винты и крепления ржавеют, внутрь попадает вода и насекомые, что вызывает токи утечки, которые пожирают дорожки и разъёмы и так далее. В итоге через пару лет приходится просто покупать что-то новое. Но обычно это значит новую технологию с лучшей производительностью и по более низкой цене.
    wja962
    15.08.2019 18:29:00
    Сейчас для большинства пользователей проблема в том, что они не ценят лицензию RouterOS. Лицензия — это часть стоимости устройства. За неё нужно платить. Ремонт аппаратной части — это нормально, и я не вижу причин, почему кто-то не может починить своё железо самостоятельно. Программное обеспечение всегда принадлежало и будет принадлежать Mikrotik, и если они не хотят переоформлять лицензию на SXT, который, судя по всему, собран из двух сломанных SXTs, то, думаю, это решение стоит уважать.
    Sob
    15.08.2019 22:03:00
    Стоимость лицензии полностью произвольна. Для наглядности: обычная цена лицензии L4 — 45 долларов, но при этом hAP mini, полный комплект с лицензией L4, стоит всего 19,95 долларов. Так сколько же стоит сама лицензия? Скорее всего, это просто бесплатный бонус. Это самый крайний пример, но уже понятно, что даже для SXTs и других не слишком дорогих устройств стоимость лицензии не может быть 45 долларов. Но что важнее — взгляните на это с точки зрения покупателя. Ты покупаешь целый комплект, работающий девайс. Если он сломается быстро, то действует гарантия, и ты можешь получить замену у продавца. А если сломается позже, но всё равно слишком рано, то есть ты реально рассчитываешь, что устройство прослужит дольше, чем гарантия (а она обычно недолгая), что тогда? Если дело в таких известных конденсаторах RB4xx, можно потратить немного денег, времени и парочку крепких слов в адрес контроля качества MikroTik, но в итоге у тебя опять работает устройство, и ты доволен. А если проблема в другой детали, ты её починил, железо в полном порядке, но вот софт не пускает — это уже неприятно. Даже если это не вина MikroTik, как с конденсаторами, возможно, что-то сгорело из-за скачка напряжения, всё равно обидно. MikroTik не обязан выдавать замену лицензий для устройств, отремонтированных пользователем, но было бы приятно с их стороны, это сделало бы компанию более дружелюбной. Пара потерянных продаж новых устройств — это не так уж много для них.
    pe1chl
    16.08.2019 08:47:00
    Стоимость — это не то же самое, что цена! (Дополнительная) стоимость лицензии, очевидно, равна нулю. На разработку софта уходит определённая (высокая) сумма, и эти затраты необходимо окупить со всех проданных копий, но запуск ещё одной копии той же программы дополнительных затрат не требует. С другой стороны, цена на устройство на рынке определяется не стоимостью, а тем, сколько клиент готов заплатить. Желательно, чтобы цена, которую платит покупатель, была выше себестоимости устройства, иначе компания разорится (по крайней мере, если такая ситуация повторяется во всей линейке продуктов).
    Очевидно, что MikroTik считает: те, кто хотят купить отдельные лицензии, чтобы запускать RouterOS на своём железе или расширить возможности существующего, готовы заплатить больше, чем те, кто берёт «игрушечную» точку доступа. Но меня немного удивляет, что нет обновления лицензии с L3 на L4 где-нибудь за $15–20 дополнительно к стандартной лицензии за $45, которое можно использовать, чтобы запустить крупный пограничный роутер на x86. Аналогично, могла бы быть лицензия по такой цене для починки существующего Routerboard-продукта.
    Но, конечно, нужно всегда действовать аккуратно, иначе рынок может завалить массой клонов существующих продуктов MikroTik с чуть большим маржой (например, модель 4011), и это будет рекламироваться как «просто получите ‘заменяющую лицензию’ в MikroTik за $15» или что-то в этом духе. Цена в $45 за лицензию немного сдерживает такую ситуацию.
    Sob
    16.08.2019 13:14:00
    О обновлениях, из FAQ MikroTik: Так же, как вы не сможете просто доплатить и заменить двигатель в машине с 2 литров на 4 литра, так и уровень лицензии сменить так просто не получится. Конечно, в случае с машинами это понятно — двигатель за пару кликов не поменяешь. А про ремонт многие могут вспомнить про экологию, право на ремонт и всё такое. Конечно, выбрасывать полностью рабочее устройство в мусор — это не очень «зелёно». И даже если клиенту предлагают купить новую лицензию, платить за одно и то же ещё раз — звучит несправедливо, разве что сделают хорошую скидку (чтобы покрыть расходы сотрудника MikroTik, который будет заниматься заменой). Но так как я сам не ярый защитник экологии, эту тему оставлю другим. Проблема с аппаратными клонами возможна, но с этим разберусь, если и когда она возникнет.
