(Извиняюсь, что пишу в эту старую тему, но это самая подходящая, которую я нашёл.) Для меня упомянутый prolific usb-rs232 конвертер в целом отлично работает. Единственная проблема, которую заметил — он как бы «зависает» спустя некоторое время, когда данные не передаются и не принимаются. Я подключаюсь через ssh к роутеру и запускаю /system serial-terminal usb1. Всё нормально, пока я работаю, набираю команды или часто получаю вывод. Но если оставить ssh-сессию открытой и переключиться на что-то другое на 5-10 минут, то, возвращаясь к сессии, я не могу ничего ввести.
Что я пробовал:
- Менял серийный кабель: у меня их три, проблема с каждым.
- Не использовал USB-хаб: подключал кабель напрямую к роутеру — без разницы, проблема остаётся.
- Проверял, отвечает ли serial-terminal: вроде да, например, работают ctrl-a и функции вроде выхода из serial-terminal. (Но сам ввод не работает.)
- Вывожу в serial-terminal дату каждую секунду — работает нормально более 30 минут.
- Проверял логи: настроил отладочное правило и отфильтровал всё лишнее, при зависании serial-terminal никаких сообщений в логах нет.
- Перезагружал роутер: помогает, но только до следующего зависания. Потом выяснил, что полная перезагрузка не нужна — достаточно сбросить питание USB, и снова работает до следующей заморозки.
- Обновил роутер: недавно обновился до актуальной стабильной версии 6.44 — проблема осталась.
- Примерное время зависания: между 5 и 10 минутами.
Thu Mar 7 00:13:28 CET 2019
Thu Mar 7 00:13:29 CET 2019
Thu Mar 7 00:13:30 CET 2019
Thu Mar 7 00:13:31 CET 2019
Thu Mar 7 00:13:32 CET 2019
Thu Mar 7 00:13:33 CET 2019
Thu Mar 7 00:13:34 CET 2019
^C
onetrix@mh-router:~$ date
Thu Mar 7 00:13:46 CET 2019
Thu Mar 7 00:14:27 CET 2019
Thu Mar 7 00:18:48 CET 2019
Thu Mar 7 00:24:04 CET 2019
Thu Mar 7 00:30:11 CET 2019
onetrix@mh-router:~$ <-- примерно к 00:40 ввод перестал приниматься, при этом ctrl-a работает:
[Q - выход из соединения] [B - отправить break]
[A - отправить Ctrl-A префикс] [R - автоконфигурация скорости]
Что ещё можно проверить, чтобы понять причину этой проблемы? Мне важно, чтобы это работало долго, потому что я отлаживаю другое устройство и жду/слежу в консоли за логами. Спасибо, Крис.
