    RB как последовательная консоль
    RB как последовательная консоль, Аппаратное обеспечение
    otgooneo
    21.06.2012 10:36:00
    Я хочу использовать RouterBOARD в качестве консольного сервера. Есть ли какой-то способ это сделать? Вариант 1. Использовать miniPCI карту с последовательным портом. Например, http://microcontrollershop.com/product_info.php?products_id=2459 Вариант 2. Использовать miniPCI USB карту и подключить к ней USB-RS232 конвертер, который поддерживается ROS (USB U209-000-R Serial-Port). Пожалуйста, подскажите, кто-то уже пробовал то, что я хочу сделать?
    jadu
    13.07.2012 12:17:00
    Я пробовал USB-хаб с 4 ГБ флешкой и 3G модемом (Huawei E1750), работающими одновременно. Также проверял с одной 4 ГБ и одной 8 ГБ флешками — обе работают!
    tomchinese
    25.02.2013 05:44:00
    У меня есть задача подключить USB-хаб к RB751U, но возникла очень странная проблема:
    1. RB751U подключен к USB-хабу;
    2. USB-серийный конвертер подключен к USB-хабу;
    3. RB751U распознаёт и USB-хаб, и USB-серийный конвертер, и при этом конвертер подключён к обычному компьютеру через последовательный порт.
    4. Открываю новый терминал в Winbox и набираю /system serial-terminal usb1 channel=0;
    5. На компьютере запускаю Hyper Terminal.
    6. Компьютер через последовательный порт успешно получает все символы, которые набираются на RB751U, но RB751U не получает ничего с компьютера.
    Причём, если USB-серийный конвертер подключить напрямую к RB751U, то RB751U принимает данные с компьютера без проблем.
    Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой? Буду очень признателен за любую помощь!
    r00t
    20.03.2019 22:06:00
    Да, пока у меня не было проблем с USB-сериал конвертерами от FTDI. Они просто работают, и хотя обычно стоят немного дороже, у них есть все сигналы RS232 для полноценного аппаратного управления, которое может понадобиться некоторому оборудованию. К сожалению, иногда сложно узнать, какой именно чипсет используется в кабеле до покупки (часто одинаково выглядящие кабели идут с разными чипами… Китайские копии повсюду). Ещё хуже, когда в самом оборудовании встроен конвертер Prolific, и его не изменить (например, у меня были такие счетчики электроэнергии… все уже заменил из-за раздражающих проблем с USB).
    jacekes
    24.03.2013 21:18:00
    Привет, у меня похожая проблема, как описано выше. Думаю, это не баг в RB, но, возможно, вы сможете дать мне какой-то совет. Мне нужна такая конфигурация: почти всё работает, кроме USB-хаба. Пробовал разные модели, как с питанием, так и без — ничего не помогает. Также пробовал разные USB-RS232 конвертеры, несколько на базе чипа PL2303 и пару на FTDI. Все они отлично работают при подключении напрямую к USB-порту на RouterBoard, как и USB-модем, но я так и не нашёл USB-хаб, который позволял бы одновременно использовать несколько устройств. Есть ли у кого-нибудь хаб, который нормально работает с USB-RS232 конвертерами? Какая фирма и модель? Лучше, если портов будет больше четырёх. Понимаю, что это довольно странное решение, ведь все сетевые устройства должны управляться по IP, но бывают ситуации, когда управление по IP подводит. Буду ждать ваших ответов. С уважением!
    otgooneo
    25.03.2013 02:35:00
    Привет, jacekes! Мне тоже интересно, поддерживает ли USB-хаб. Если ты решил эту проблему, пожалуйста, поделись своим решением здесь.
    vchrizz
    06.03.2019 23:44:00
    (Извиняюсь, что пишу в эту старую тему, но это самая подходящая, которую я нашёл.) Для меня упомянутый prolific usb-rs232 конвертер в целом отлично работает. Единственная проблема, которую заметил — он как бы «зависает» спустя некоторое время, когда данные не передаются и не принимаются. Я подключаюсь через ssh к роутеру и запускаю /system serial-terminal usb1. Всё нормально, пока я работаю, набираю команды или часто получаю вывод. Но если оставить ssh-сессию открытой и переключиться на что-то другое на 5-10 минут, то, возвращаясь к сессии, я не могу ничего ввести.
    Что я пробовал:
    - Менял серийный кабель: у меня их три, проблема с каждым.
    - Не использовал USB-хаб: подключал кабель напрямую к роутеру — без разницы, проблема остаётся.
    - Проверял, отвечает ли serial-terminal: вроде да, например, работают ctrl-a и функции вроде выхода из serial-terminal. (Но сам ввод не работает.)
    - Вывожу в serial-terminal дату каждую секунду — работает нормально более 30 минут.
    - Проверял логи: настроил отладочное правило и отфильтровал всё лишнее, при зависании serial-terminal никаких сообщений в логах нет.
    - Перезагружал роутер: помогает, но только до следующего зависания. Потом выяснил, что полная перезагрузка не нужна — достаточно сбросить питание USB, и снова работает до следующей заморозки.
    - Обновил роутер: недавно обновился до актуальной стабильной версии 6.44 — проблема осталась.
    - Примерное время зависания: между 5 и 10 минутами.
    Thu Mar 7 00:13:28 CET 2019
    Thu Mar 7 00:13:29 CET 2019
    Thu Mar 7 00:13:30 CET 2019
    Thu Mar 7 00:13:31 CET 2019
    Thu Mar 7 00:13:32 CET 2019
    Thu Mar 7 00:13:33 CET 2019
    Thu Mar 7 00:13:34 CET 2019
    ^C
    onetrix@mh-router:~$ date
    Thu Mar 7 00:13:46 CET 2019
    Thu Mar 7 00:14:27 CET 2019
    Thu Mar 7 00:18:48 CET 2019
    Thu Mar 7 00:24:04 CET 2019
    Thu Mar 7 00:30:11 CET 2019
    onetrix@mh-router:~$ <-- примерно к 00:40 ввод перестал приниматься, при этом ctrl-a работает:
    [Q - выход из соединения] [B - отправить break]
    [A - отправить Ctrl-A префикс] [R - автоконфигурация скорости]
    Что ещё можно проверить, чтобы понять причину этой проблемы? Мне важно, чтобы это работало долго, потому что я отлаживаю другое устройство и жду/слежу в консоли за логами. Спасибо, Крис.
    r00t
    07.03.2019 00:07:00
    Может, попробуй другой USB2Serial кабель с чипом, отличным от Prolific. У меня был очень плохой опыт с кабелями на базе pl2302 — они часто переставали работать без причины и были очень капризными. Например, когда подключаешь их к управляемому коммутатору, USB переставал работать каждый раз, когда коммутатор выключали и включали снова. Нужно было сбрасывать порт USB-хаба или выдёргивать и снова вставлять кабель, чтобы всё заработало. Плюс, если приходится подключать их к Windows для тестов, драйверы Prolific — полный отстой, постоянно вызывают синий экран смерти при горячем отключении, что очень раздражает в полевых условиях, когда просто нет времени на весь этот бардак… Пока что кабели на базе FTDI кажутся намного лучше, но, как говорится, у каждого своя история…
    vchrizz
    19.03.2019 23:11:00
    Большое спасибо за подсказку! Я заменил кабель с чипсетом Prolific на кабель с чипсетом FTDI, как вы и рекомендовали, и теперь проблема исчезла. Думаю, эту важную информацию стоит обязательно указать в вики: чипсеты Prolific очень чувствительны, и лучше использовать FTDI. Без этой информации я бы до сих пор боролся с проблемой, не понимая, что её корень именно в чипсете Prolific.
    vchrizz
    21.03.2019 00:09:00
    Ну, у меня не было проблем с поиском USB-серийных переходников с достаточно подробным описанием, чтобы понять, какой чипсет используется. Проблема скорее в том, что практически все они основаны на чипах Prolific. Потом я даже понял, почему оригинальные драйверы Prolific не работают, и приходится использовать «совместимые с Prolific» драйверы — потому что мои кабели Prolific — китайские подделки. Конвертеры на базе FTDI обычно продаются как небольшие модули на плате, а не как полноценный кабель с пинами и USB Type-A разъёмом. При поиске FTDI-чипсета на Amazon из примерно 20-30 разных товаров только один из них — кабель с USB Type-A разъёмом. Аналогично на DX или Aliexpress. По ценам сравнивать не стоит: кабели Prolific стоят около 5 евро (плюс-минус 2 евро в зависимости от магазина), а FTDI примерно на 2-3 евро дороже. @mikrotik: я всё же считаю, что эту информацию стоит добавить в вики, чтобы сэкономить время пользователей при решении таких проблем.
