    Несколько кабельных модемов в одной сети (снова)
    Несколько кабельных модемов в одной сети (снова), Аппаратное обеспечение
    bsemrad
    12.11.2008 01:14:00
    В данный момент у меня есть 3 аккаунта кабельного Интернета, все с статическими IP на одной сети с одинаковым шлюзом. Я хочу подключить каждый кабельный модем (до 4 модемов) к отдельным Ethernet-портам на одном RB450 и настроить 1-к-1 SRC-NAT для каждого модема на отдельный частный IP-блок (с маршрутизацией через ether5), а также использовать политическую маршрутизацию для решения вопросов маршрутизации. У меня есть отдельный маршрутизатор для балансировки нагрузки, который я хотел бы использовать для питания RB450 через ether5, используя 4 разных /29 сети, назначенные этому порту (ether5). Поскольку вы не можете назначить IP-адреса из одного адресного блока нескольким Ethernet-интерфейсам, я присвоил каждому Ethernet-порту, подключенному к кабельному аккаунту, назначение IP /32 и теперь пытаюсь использовать отдельные таблицы маршрутизации для каждого аккаунта. Моя проблема в том, что я не могу создать правильный маршрут интерфейса для стороны кабельного модема в новых таблицах маршрутизации. Представьте, что у одного из моих кабельных аккаунтов следующие данные: Статический IP: 25.110.220.156/27 (маска сети 255.255.255.224) Шлюз: 25.110.220.129. Я думаю, что хочу сделать следующее: /ip route add dst-gateway=25.110.220.128/27 distance=0 pref-src=25.110.220.156 routing-mark=T2 interface=ether1, но это не сработает, потому что расстояние не может быть 0, и атрибут "interface" отсутствует. Кто-то знает, как решить мою проблему? Нужно ли мне делать DST-NAT, чтобы преобразовать входящий трафик моих кабельных модемов на что-то в отдельной сети, чтобы он правильно маршрутизировался? Есть идеи? К слову: я использую Router OS Вер 3.16 на RB450, который будет находиться в маленьком боксе (с кабельными модемами) у основания вышки в конце беспроводной связи. Я хотел бы быть в состоянии воспроизвести это и в конечном итоге иметь 10-15 аккаунтов для балансировки нагрузки.
    rajeev7086
    05.01.2009 19:12:00
    У тебя есть решение для этой проблемы? Я застрял с той же задачей, пытаюсь подключить 4 кабельных модема в одной подсети, чтобы соединить их с 4 Ethernet-портами, а 5-й порт использовать для подключения к внутренней сети.
    NetworkPro
    05.01.2009 22:14:00
    /ip route print пожалуйста, проблема должно быть там
    ayufan
    05.01.2009 22:46:00
    вам нужно: назначить IP-адрес с маской /32 для каждого интерфейса создать маршрутные метки для каждого интерфейса I. /{27,28} на ethernet II. по умолчанию с шлюзом использовать правила маршрутизации для правильного использования меток маршрутизаторов создать записи брандмауэра с маскировкой или src-nat ayufan.
    rajeev7086
    08.01.2009 08:33:00
    Пожалуйста, объясните подробнее. У меня есть 4 кабельных модема с IP-адресами: 24.24.248.225/25, 24.24.248.235/25, 24.24.248.164/25, 24.24.248.169/25. Шлюз для всех — 24.24.248.129. Теперь я хочу подключить 4 кабельных модема к четырем портам Ethernet устройства 450 и использовать ether5 для подключения моей внутренней сети с диапазоном IP 172.16.0.0/24 и разделить связь между четырьмя кабельными модемами. Это не работает, так как все находятся в одной подсети и используют один и тот же шлюз.
    galaxynet
    18.01.2009 12:20:00
    Мне кажется, что ты слишком усложняешь ситуацию... Большинство кабельных модемов имеют WAN/LAN, где публичный IP находится на стороне WAN, а с внутренней стороны — 'приватный' IP на LAN. Модем выполняет NAT приватного IP в публичный... Похоже, что все, что тебе нужно сделать в таком случае, это, чтобы каждый интерфейс MT имел разный диапазон приватных IP. Выполни NAT для своих приватных сетей ether5 на одну из четырех частных кабельных сетей, (chain=src-nat src-nat=172.25.0.0/24 out-interface=eth1 action=masquerade, chain=src-nat src-nat=172.25.1.0/24 out-interface=eth2 action=masquerade и так далее) позволь модемам NAT-ить 4 приватных Ethernet-соединения от MT к публичным IP кабельного модема. Если твои кабельные модемы находятся в режиме моста, то используй один интерфейс eth для общения со всеми четырьмя модемами одновременно. Твое правило src-nat будет выглядеть так: chain=src-nat src-nat=172.25.0.0/24 action=src-nat to-addr= публичный IP 1, chain=src-nat src-nat=172.25.1.0/24 action=src-nat to-addr= публичный IP 2. Позволь маршрутизатору шлюза от кабельной компании разобраться с этим... И он разберется, отправляя ответы на правильный кабельный модем... R/ Thom
    NetworkPro
    18.01.2009 21:26:00
    На самом деле, у galaxynet хорошие советы. Если у кабельных модемов есть функция NAT, можно настроить маршрутизацию на основе этого. Но нужно быть внимательным, так как у большинства CPE небольшое количество ОЗУ, чтобы обеспечить NAT для большого числа пользователей/соединений, и после 1000+ соединений больше соединений может не установиться. У вас есть IP-адреса Интернета на модемах? Когда вы подключаете ПК к модему, получает ли он адрес по DHCP? Какой это адрес, какова его subnet mask и шлюз? Мы сможем это решить.
