    Проблемы с серией HAP AC — очень плохая работа LAN? (возможно, проблема со свитчем)
    Проблемы с серией HAP AC — очень плохая работа LAN? (возможно, проблема со свитчем), Аппаратное обеспечение
    aa007
    24.03.2016 12:26:00
    Привет, у нас есть 6 RB962UiGS-5HacT2HnT, но производительность в нашей сети ужасная. Мы решили немного поэкспериментировать и сравнили их с Ruckus, который стабильно показывает около 150 Мбит/с. Пробовали стандартные настройки с версией 6.34.3 и получили такие результаты в iperf: 0.00-10.00 сек 48.0 МБ 40.3 Мбит/с отправитель — что, мягко говоря, не очень хорошо. Потом долго возились с настройками... Сегодня попробовали 6.35 RC41 с wireless-rep и последней прошивкой. Результаты: 0.00-10.00 сек 3.50 МБ 2.94 Мбит/с отправитель — просто катастрофа. Но, в отчаянии тыкаясь во все подряд, отключили в IP настройках галочку Allow Fast Path и так же в настройках моста Allow Fast Path… и получили такой результат: 0.00-10.00 сек 119 МБ 99.6 Мбит/с отправитель — что уже более-менее. На стороне приёма — около 200 Мбит/с даже после перезагрузки.
    Хотелось бы понять, в чем проблема? Почему Fast Path так себя ведет? Снимали галочку в 6.34.3, но эффект был только до перезагрузки — после перезагрузки, что ни ставь, всё равно тормозится. Конфигурация, загруженная при самом плохом результате, выглядит так:
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
    set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
    set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
    /interface bridge
    add admin-mac=E4:8D:8C:49:1E:94 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-491E9A wireless-protocol=802.11
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-491E99 wireless-protocol=802.11
    /ip neighbor discovery
    set ether1 discover=no
    set bridge comment=defconf
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys wpa2-pre-shared-key=PASS
    /ip pool
    add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
    /ip dhcp-client
    add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter
    add chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add chain=input comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=ether1
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=ether1
    /system leds
    set 1 interface=wlan2
    /system routerboard settings
    set cpu-frequency=720MHz protected-routerboot=disabled
    /tool mac-server
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=bridge
    /tool mac-server mac-winbox
    Я знаю, что у моего друга такой же AP, с 6.34.2, и у него намного лучше с производительностью почти на стандартных настройках. Может, эта серия бракованная? Стоит ли возвращать все устройства?
    При тесте iperf показатели показывают более 800 Мбит/с, когда пробуем через один из Ethernet-портов на hAP AC (редактирование: только в одном направлении, как мы потом выяснили). LAN подключен к ether1.
    DanielJB
    15.04.2016 06:20:00
    Используя другой USB-Ethernet адаптер с чипом Realtek RTL8153 (адаптер Dell "USB-C to Ethernet"), я вижу скорость на уровне проводного соединения в обоих направлениях. Это подтверждает, что проблема связана с настройкой или программированием физического уровня (phy).
    pcunite
    15.04.2016 23:13:00
    Хорошие новости.
    brosky
    07.04.2016 17:41:00
    Ха, похоже, у меня такая же проблема. SN: 673705914040 / 603. После распаковки я протестировал и в первый день получил стабильные 250 Мбит/с в AC, но потом больше 30 Мбит/с не поднять, даже на близком расстоянии. Могу выложить видео этого, надеюсь, для этого найдут решение.
    TaurusThree
    19.04.2016 17:14:00
    Привет, у меня тоже странная проблема с производительностью Ethernet на HAP AC (6.35). Вот кратко:
    Хорошее:
    Speedtest.net через беспроводное соединение (ac) и через Ethernet показывает одинаковый результат на одном и том же сервере; производительность Ethernet в локальной сети тоже хорошая. Скопировал файл с одного ПК на другой — почти гигабит.
    Плохое:
    Реальная скорость интернета по Ethernet ужасная. По беспроводной связи все нормально (значит, проблема не в провайдере). При скачивании файла через Wi-Fi скорость нормальная, а по кабелю — очень низкая. Так что speedtest.net проходит, а все остальное — нет. Например, на whatbox.ca/speedtest через Wi-Fi получаю > 5 МБ/с, а по кабелю — < 300 КБ/с!
    ОБНОВЛЕНИЕ:
    Похоже, падение скорости по Ethernet происходит только при загрузке файлов с относительно удалённых серверов. Опять же, Wi-Fi работает отлично.
    ОБНОВЛЕНИЕ 2:
    Я купил HAP AC взамен RB951G-2HnD, и последний работает как надо.
    gotsprings
    19.04.2016 22:00:00
    Тот, что я тестирую, просто ужасно работает по Wi-Fi. Пинги большие. Загрузка вроде бы не выше 11-15 Мбит на 2.4 ГГц и 56 на 5 ГГц. Я отключил его, поставил обратно 951G и на 2.4 получил около 65 Мбит. Пинги тоже заметно быстрее. Пробовал подключаться напрямую кабелем — полный максимум от провайдера 122 Мбит. Значит, проблема точно только с беспроводным соединением у меня на тесте.
    TaurusThree
    20.04.2016 04:27:00
    Мне кажется, у меня была похожая проблема с диапазоном 2.4 ГГц. Похоже, в текущем ПО есть баг, и для меня выходом стало выставление канала 2.4 беспроводной сети на «авто». Любое другое значение сильно снижало скорость в 2.4 диапазоне. Если это не поможет, попробуйте сбросить настройки.
    gotsprings
    20.04.2016 16:51:00
    Я запускаю это через CapsMan, если это имеет какое-то значение. Но не будем забывать, что скорость 5G тоже оставляет желать лучшего.
    TaurusThree
    21.04.2016 14:44:00
    ОБНОВЛЕНИЕ3. Я провёл дополнительные тесты: отключил роутер от питания на час, потом включил обратно. И угадайте что? Скорость была нормальной, значит остальные ребята здесь правы — причина падения скорости в перегреве. После некоторого времени скорость снова упала. Быстрая перезагрузка не помогла. Однако при обычном использовании (когда скорость низкая), касаясь устройства, не ощущаешь, что оно сильно греется.
    TaurusThree
    24.04.2016 18:08:00
    ОБНОВЛЕНИЕ4. Действительно, если немного охладить роутер в холодильнике, все симптомы исчезают.
    ОБНОВЛЕНИЕ5. Служба поддержки предложила проверить следующее: перевести ethernet-интерфейсы в режим моста (после установки master-port=none). Думаю, это было сделано, чтобы выяснить, не в переключателе ли причина проблемы. Я был почти уверен, что именно так... Потому что беспроводная сеть работает, а она как раз в режиме моста. Однако симптомы остались теми же, даже когда все порты были переведены в мост.
    Подводя итог:
    - Беспроводная связь, кажется, работает нормально при любых условиях;
    - Проводная связь работает нормально при локальном подключении (гигабитная скорость скачивания/отправки);
    - При скачивании с сервера, который находится рядом (например, в той же стране);
    - При тестах через Speedtest.net (независимо от расположения сервера — вот что странно)…
    - Проводная связь ужасна, если сервер скачивания относительно далек от вас. При этом это не случается, когда роутер охлажден.
    При нормальной рабочей температуре (system-health) в 55°C скорость падает до менее 2 Мбит/с (да, именно мегабит). Похоже, что скорость падает (например, до 2 Мбит при 55°C) на каждом отдельном соединении: когда использую торрент, тоже вижу такое падение на каждом коннекте; общая скорость скачивания при этом может оставаться высокой.
    Старенький 951G у нас работает нормально на том же ISP.
    Перевод портов в режим моста не улучшает ситуацию, что может говорить о том, что проблема не в самом чипе переключателя.
    Поддержка утверждает, что таких бракованных HAP AC у них не встречалось. Значит, либо:
    1. Есть только партия бракованных HAP AC;
    2. Все HAP AC одинаковы, но есть условия, не покрытые тестированием Mikrotik, при которых возникают проблемы.
    На мой взгляд, бракованной партии этих устройств нет. Думаю, проблема происходит из-за совпадения бага в программном обеспечении (возможно, в драйвере) RouterOS, связанного с температурой (что-то вроде троттлинга CPU), и нестандартной инфраструктуры некоторых провайдеров.
    Это может объяснить, почему:
    - Только часть пользователей сталкивается с такими проблемами на HAP AC: у них могут быть провайдеры с другой инфраструктурой;
    - Тестирование Mikrotik ничего не выявило: в локальных сетях и в рамках одного региона устройства работают нормально. И Speedtest.net тоже показывает нормальную работу глобально. Возможно, у их провайдера (провайдеров) «нормальная» инфраструктура.
    - Старые платы у нас работают нормально: они охлаждаются лучше, у них нет двух разных беспроводных чипов и POE-выхода.
    Что я собираюсь сделать — проверить зависимость скорости старого роутера 951G от температуры. Может, раньше я просто не замечал этого (поскольку он охлаждался лучше и работал быстрее). К сожалению, это не получится сделать в ближайшие дни — я уже слишком много времени потратил на эти вопросы.
    Кто-нибудь из Mikrotik собирается на это ответить?
    kenyloveg
    26.04.2016 01:24:00
    Спасибо, @TaurusThree, за тест. Может кто-то из других владельцев HAP AC подтвердить эту проблему? Сколько времени потребуется ребятам из Mikrotik, чтобы подтвердить это и выпустить исправление прошивки или ПО? Я пока держусь от покупки HAP AC, так как такая неисправность меня категорически не устраивает.
