Привет! Я начинаю эту тему, чтобы поделиться своим проектом по апгрейду CRS226-24G-2S+RM до коммутатора уровня полудатацентра, добавив два внутренних источника питания. Вопросы и комментарии очень приветствуются.
Первоначальные размышления я выложил здесь:
Интересная тема про внутренние разъёмы питания (хоть и про CCR, в CRS всё выглядит примерно так же):
Как и автор в той теме, я не смог найти точно такой же разъём питания, который используется в CCR. На нём нет маркировки производителя; это трёхпозиционный разъём, используются только два крайних контакта. Я потратил время, пытаясь найти его с помощью обычно надёжного параметрического поиска Farnell, но, к сожалению, именно этот разъём найти не удалось. Конечно, можно взять любой разъём с таким же шагом контактов или даже напрямую запаять пару проводов на плату. Но я предпочитаю использовать такие же разъёмы, как в других устройствах, чтобы за незначительную стоимость сделать всё аккуратнее.
Я выбрал пару блоков питания Mean Well RS-25-24 — они хорошо собраны, относительно недорогие и их легко найти, даже на eBay. Их можно прочно и просто закрепить всего двумя винтами M3 с нижней стороны. В итоге два панельных разъёма IEC 320 (один из которых придётся немного подрезать на корпусе) обеспечат подачу переменного тока.
Я не измерял тепловыделение блоков питания, но на всякий случай поставлю вентилятор. Отсюда и тема с воздушным потоком. В корпусе есть отверстия для вентилятора, немного сбоку там, где расположены блоки питания — то есть идеальное место, проблем с физическим креплением нет. Прохладный воздух поступает с той стороны, где сетевые разъёмы, поэтому понадобится сделать отверстия с этой стороны корпуса, чтобы обеспечить приток холодного воздуха.
Над 1G-разъёмами в металлическом корпусе есть прорези, закрытые пластиковой накладкой с названиями портов, логотипом и так далее. Их легко открыть маленьким ножиком или похожим инструментом. Возможно, стоит сделать пару отверстий и на правой стороне передней панели, чтобы гарантировать поток воздуха прямо над блоками питания — вернусь к этому, когда всё будет готово.
На плате есть, по-видимому, два разъёма для вентиляторов. Один подписан «5V fan», другой — «Fan Uin». Я их ещё не проверял и не совсем уверен, оба ли предназначены для подключения вентиляторов и есть ли смысл отдавать предпочтение какому-то одному. Думаю, небольшое прозвонка тестером (к сожалению, сейчас у меня его нет под рукой) прояснит ситуацию.
