Привет! Я прочитал много веток здесь и на reddit про проблемы с портом 2,5Gbe на RB5009, но большинство из них решались с выходом ROS 7.9, и я не нашёл ни одного случая с настройкой похожей на мою. У меня есть простой коммутатор 2,5Gbe, подключённый к 2,5Gbe-порту RB5009. Кроме RB5009, к этому коммутатору подключены NAS и компьютер, что позволяет быстро передавать файлы между ПК и NAS, а также использовать 2Gbe-линк от моего провайдера, который подключён через SFP-модуль. Эта часть сети работает безукоризненно — я могу полностью использовать скорость интернета как на NAS, так и на ПК, а также передавать файлы со скоростью выше 1Gbe между ними (узким местом являются жёсткие диски NAS).
Проблема начинается с двух Xiaomi AX3600, прошитых OpenWRT и подключённых напрямую к 1Gbe-портам RB5009. И вот тут начинается странность. Если я подключаю что-то по кабелю к AX3600 — никаких проблем, вижу скорость 1 гигабит в секунду и с NAS, и с интернет-линком. Но как только переключаюсь на Wi-Fi — ситуация меняется. Тест скорости показывает около 1 гигабита (AX3600 способны выдавать 1,3–1,7 Gbe по Wi-Fi при одновременной работе из двух источников, чтобы преодолеть лимит 1Gbe-порта), но скорость передачи с NAS ограничена примерно 400 Мбит/с. Если отключить рекламу 2,5Gbe на eth1 порту RB5009 — скорость передачи поднимается до 1Gbe, что видно на этой записи экрана:
Единственная зацепка — 400 Мбит/с это примерно скорость, которую я получаю при запуске iperf3 с одного потока между ноутбуком, подключённым по Wi-Fi, и NAS. При увеличении количества потоков с принудительным 1Gbe происходит плавный рост скорости до 1Gbe, а при включённом 2,5Gbe скорость почти не меняется. Учтите, что на моём NAS включён SMB Multichannel, который тоже использует несколько потоков при копировании.
Похоже, что включение 2,5Gbe на eth1 как-то ломает возможность использовать многопоточные передачи, что объясняет, почему страдает только Wi-Fi, ведь по кабелю я могу загружать оба канала (1Gbe и 2,5Gbe) используя всего один поток.
Мне кажется, я нашёл какой-то баг в ROS, но не понимаю, как дальше с этим разбираться. Я пробовал два 2,5Gbe-коммутатора на разных платформах (Realtek и Broadcom): TP-Link TL-SH1005 и QNAP QSW-1105T-5T. У меня RB5009UPR+S+IN на последней стабильной версии ROS — 7.11.2. Прикрепляю простую схему, чтобы наглядно показать мою сеть. Если нужны конфигурационные файлы — с радостью предоставлю.
