    netPower 16P ошибка в проектировании питания
    netPower 16P ошибка в проектировании питания, Аппаратное обеспечение
    esorin0
    26.08.2020 16:42:00
    Здравствуйте, мы заказали 2x netPower 16P, и оба устройства выдают ток на заземляющий винт рамы. Это то же напряжение, которое поступает через DC порты. Я предполагаю, что мы не получили 2 бракованных единицы и что это часть конструкции. Тем не менее, это плохая конструкция, так как это выбивает наши предохранители в самых разных местах и возвращает ток в другие устройства через заземление. Есть возможность не использовать заземление, но это не совсем разумно, если вы понимаете, что делаете.
    TomjNorthIdaho
    05.01.2021 02:03:00
    Да... Я только что обнаружил те же проблемы с системами netPower 16P Telco на 48 вольт с положительным заземлением. У netPower 16P отрицательное заземление. Так что я могу только предположить, что подключение netPower 16P к телекоммуникационной системе на -48 вольт, а затем подключение чего-либо к земле — это реально плохая идея (дым и пробки). И в довершение ко всему, отсутствует встроенный регулятор на 24 вольта для питания POE-устройств на 24 вольта. В текущем виде это просто безумие (обе руки вниз!!!)
    marekm
    05.01.2021 12:11:00
    Было бы неплохо иметь один изолированный DC/DC преобразователь с входным напряжением 36-72 В DC (телекоммуникационное питание) и выходами как 24, так и 48 В DC (для питания netPower 16P). Напряжения не обязательно должны быть очень точными, поэтому одно можно стабилизировать, а другое взять с другого обмотки того же трансформатора. У меня есть источник питания с такими выходными напряжениями, но только с входом 230 В AC (питание от ИБП, что означает большие потери энергии, еще одно преобразование с DC в AC и обратно в DC).
    pe1chl
    05.01.2021 14:51:00
    Эти устройства предназначены для питания от сетевых адаптеров и для подачи 24 или 48 В по технологии PoE на такие устройства, как точки доступа. Они не предназначены для питания от заземленной системы, как телефонное питание (-48 В по отношению к земле). Но я бы тоже не стал подключать их к системе +48 В, которая заземлена! Используйте изолированный блок питания, будь то сетевой адаптер или изолированный DC-DC преобразователь. В крайнем случае, используйте изолированный DC-DC преобразователь с 48 до 48 В и не изолированный понижающий регулятор 48 до 24 В с общим минусом, чтобы получить 24 В. На самом деле было бы неплохо, если бы кто-то нашел готовое устройство, которое обеспечивает изолированные 48 и 24 В от входа 48 В, с приблизительно правильным уровнем мощности и доступной ценой.
    TomjNorthIdaho
    05.01.2021 16:10:00
    Что касается 48 вольт, в некоторых документах продукции Mikrotik (печатных и онлайн) компания упоминает «-48V DC телеком».
    pe1chl
    05.01.2021 17:54:00
    Да, но это устройство другого класса, на этом входе должна быть изоляция (DC-DC преобразователь).
    TomjNorthIdaho
    05.01.2021 18:48:00
    Было бы здорово, если бы Mikrotik разработал полное решение по резервному питанию от батарей, которое могли бы использовать WISP/ISP/Telco. Неэффективно использовать системы UPS для переменного тока в качестве альтернативного резервного питания. Большинство систем UPS мощностью 1500 Вт не имеют емкости батареи, чтобы продержаться больше одного часа. Мне хотелось бы, чтобы у Mikrotik было полное решение с резервным питанием на основе гелевых батарей, которое можно было бы использовать со всеми новыми продуктами Mikrotik. Что-то, что поддерживало бы от одного часа до нескольких дней работы на батарейной энергии в случае отключения электроэнергии (и что-то, совместимое с существующими телекоммуникационными системами -48 вольт). Генераторы нуждаются в топливе, а доставить его на вершину горы зимой временами просто невозможно. Системы питания на базе -48 В DC существуют уже почти 100 лет. Проблема в том, что Mikrotik нужно разработать продукцию, которая могла бы опционально использовать эти системы питания.
    pe1chl
    05.01.2021 20:35:00
    Ранее существовал такой продукт на 12В, но его сняли с производства. Похоже, такие вещи не пользуются спросом.
    TomjNorthIdaho
    05.01.2021 20:51:00
    re … Раньше был похожий продукт для 12В, но его сняли с производства … Да, это mUPS. У меня их есть пара десятков. Они могли бы стать отличным продуктом. Проблема в том, что если у тебя 4 mUPS на одной башне, то у тебя также будет 4 отдельные батареи. Если бы у меня былаwishlist от Mikrotik по вопросу DC питания POE коммутаторов/маршрутизаторов, она, вероятно, началась бы с чего-то вроде Netonix WS-26-400-IDC (POE коммутатор с отрицательным или положительным 48-Вольт напряжением - с встроенным 24-Вольтным регулятором для питания 24-Вольтных и/или 48-Вольтных POE устройств) - только он бы работал на ROS - и имел бы SFP+ порты - и опциональный монтажный шкаф NEMA для установки на башне.
