Получили наш первый UPA пару дней назад. Запуск занял некоторое время, и мы наткнулись на пару проблем, которые реально стоит решить (надеюсь, программно!). Вот наши наблюдения:
Netinstall
В отличие от RB750UP, при удержании кнопки сброса на OmniTik UPA ни один из светодиодов не загорается и не гаснет, поэтому пришлось гадать, сколько времени кнопку держать перед отпусканием. На 750UP её держишь около 10 секунд, пока индикатор “ACT” не начнёт мигать, потом ещё примерно 15 секунд до его отключения, и только после этого отпускаешь. Я же держал кнопку на UPA около 30 секунд, пока он не перешёл в режим netinstall. После этого всё работало как и ожидалось.
Остальные наблюдения касаются ROS 5.14.
LED
Правильный светодиод мигает, показывая активность при подключении устройства, но при использовании PoE загорается другой светодиод красным. (PoE на Ether2 мигает LED#2, но красным загорается LED#5; PoE на Ether3 — мигает LED#3, а красным светится LED#4 и так далее.)
Светодиоды часто остаются красными даже после отключения соответствующего устройства от UPA — и даже после перезагрузки!
PoE
При первом запуске на всех Ethernet-портах PoE-выходы были отключены. Но независимо от того, ставил я их в auto-on или forced-on, не смог запитать ни один из RB в своей лаборатории. Только после перезагрузки UPA (после обновления загрузочной прошивки с 2.37 до 2.38, если это важно) порты начали выдавать питание PoE.
Если «горячо» подключить устройство к Ether2 или Ether3, то питание на устройствах, подключенных к Ether4 и Ether5, циклически отключается и включается, неважно, какие это устройства.
SXT
Наши недавно полученные SXT при подключении к Ether4 или Ether5 несколько раз «ложно» пытаются включиться, независимо от того, что (если что-то) питается по Ether2 и Ether3.
RB711-2HnDs при подключении к любому порту такой проблемы не имеют. И это точно не из-за нагрузки: с теми же четырьмя устройствами (двумя SXT и двумя 711-2HnD), подключёнными к разным портам, SXT в Ether2 и Ether3 стартуют нормально, как и 711-2HnD в Ether4 и Ether5.
Вероятно, это связано с поведением циклического питания Ether4 и Ether5, о котором говорилось выше.
Winbox & команда /interface ethernet export не показывают состояние poe-out.
После перезагрузки Winbox показывает, что на всех пяти Ethernet-портах PoE отключён, как бы они ни были настроены на самом деле. PoE нельзя выключить ни через Winbox, ни через командную строку.
Как предложение: при установленном PoE в auto было бы полезно видеть индикатор, показывающий, действительно ли на этом порту используется PoE.
Netinstall
LED
PoE
SXT
