    OmniTik UPA: наблюдения и проблемы
    OmniTik UPA: наблюдения и проблемы, Аппаратное обеспечение
    Hotz1
    28.03.2012 15:54:00
    Получили наш первый UPA пару дней назад. Запуск занял некоторое время, и мы наткнулись на пару проблем, которые реально стоит решить (надеюсь, программно!). Вот наши наблюдения:
    Netinstall
    В отличие от RB750UP, при удержании кнопки сброса на OmniTik UPA ни один из светодиодов не загорается и не гаснет, поэтому пришлось гадать, сколько времени кнопку держать перед отпусканием. На 750UP её держишь около 10 секунд, пока индикатор “ACT” не начнёт мигать, потом ещё примерно 15 секунд до его отключения, и только после этого отпускаешь. Я же держал кнопку на UPA около 30 секунд, пока он не перешёл в режим netinstall. После этого всё работало как и ожидалось.
    Остальные наблюдения касаются ROS 5.14.
    LED
    Правильный светодиод мигает, показывая активность при подключении устройства, но при использовании PoE загорается другой светодиод красным. (PoE на Ether2 мигает LED#2, но красным загорается LED#5; PoE на Ether3 — мигает LED#3, а красным светится LED#4 и так далее.)
    Светодиоды часто остаются красными даже после отключения соответствующего устройства от UPA — и даже после перезагрузки!
    PoE
    При первом запуске на всех Ethernet-портах PoE-выходы были отключены. Но независимо от того, ставил я их в auto-on или forced-on, не смог запитать ни один из RB в своей лаборатории. Только после перезагрузки UPA (после обновления загрузочной прошивки с 2.37 до 2.38, если это важно) порты начали выдавать питание PoE.
    Если «горячо» подключить устройство к Ether2 или Ether3, то питание на устройствах, подключенных к Ether4 и Ether5, циклически отключается и включается, неважно, какие это устройства.
    SXT
    Наши недавно полученные SXT при подключении к Ether4 или Ether5 несколько раз «ложно» пытаются включиться, независимо от того, что (если что-то) питается по Ether2 и Ether3.
    RB711-2HnDs при подключении к любому порту такой проблемы не имеют. И это точно не из-за нагрузки: с теми же четырьмя устройствами (двумя SXT и двумя 711-2HnD), подключёнными к разным портам, SXT в Ether2 и Ether3 стартуют нормально, как и 711-2HnD в Ether4 и Ether5.
    Вероятно, это связано с поведением циклического питания Ether4 и Ether5, о котором говорилось выше.
    Winbox & команда /interface ethernet export не показывают состояние poe-out.
    После перезагрузки Winbox показывает, что на всех пяти Ethernet-портах PoE отключён, как бы они ни были настроены на самом деле. PoE нельзя выключить ни через Winbox, ни через командную строку.
    Как предложение: при установленном PoE в auto было бы полезно видеть индикатор, показывающий, действительно ли на этом порту используется PoE.
    himmi
    15.04.2012 20:30:00
    Тикет #2012041266000486. У нас такие же проблемы.
    tolstii
    24.04.2012 20:26:00
    5.15 — проблема не решена
    zylantha
    26.05.2012 15:29:00
    У меня изначально была такая же проблема с новым Omnitik UPA — PoE out вообще не работал, несмотря на перезагрузки. Как и предложил автор, обновление прошивки RouterBoard до версии 2.38 решило проблему с PoE out, и теперь устройство без проблем питает Bullet 2HP (наконец-то!).
    chadd
    13.06.2012 04:52:00
    Та же самая проблема, что описана здесь. Кто-нибудь нашёл решение? Есть идеи, когда выйдет обновление для исправления этого? Очень раздражает покупать что-то для конкретного приложения, а потом обнаруживать, что оно не работает в полевых условиях.
    Hotz1
    02.07.2012 00:27:00
    Красный светодиод означает, что порт используется для подачи PoE. Единственная проблема — загорается неправильный красный светодиод! #2 и #5 перепутаны, как и #3 и #4. Допустим, вы подключаете одно устройство к RB750UP, например, RB411 к ether2. Светодиод #2 загорится зелёным, показывая активность порта, а светодиод #5 загорится красным, показывая, что PoE подаётся (через ether2). После небольших экспериментов всё становится понятно. Но я очень надеюсь, что они исправят это — желательно на уровне прошивки или драйвера, а не в железе.
    WirelessRudy
    02.07.2012 08:23:00
    Так это проблема уже давняя, а в MT даже не отреагировали? Я создам тикет, чтобы их как следует встряхнуть...
    02.07.2012 08:38:00
    Индикаторы RB750UP работают нормально. Светодиоды питания OmniTIK UPA наоборот, как ты и описал.
    WirelessRudy
    02.07.2012 08:50:00
    Это собираются исправить или нам просто с этим смириться? Об этом будет сказано в руководстве? В руководстве даже нет ни слова про красный свет! Так что, как и я, большинство пользователей, которые видят это впервые, переживают из-за этого. Если не знать, можно подумать, что устройство вышло из строя!
    02.07.2012 09:08:00
    Мы обновили документы «Quick Guide» согласно вашему предложению.
    bakiri123
    24.07.2012 11:40:00
    Сколько одновременных подключений может обрабатывать Omnitik?
    Hotz1
    17.08.2012 16:03:00
    Но... будет ли исправлена проблема с тем, что индикаторы питания на OmniTik UPA работают наоборот? Если да, то будет ли это исправление применяться к уже существующим устройствам (например, через обновление прошивки), или исправят только новые устройства при производстве?
    20.08.2012 13:13:00
    Проблему с порядком светодиодов на Omnitik UPA-5HnD исправить нельзя. Это аппаратный дефект: светодиоды на плате действительно подключены в неправильном порядке. Единственный возможный «обходной путь» — когда прошивка контроллера PoE научится показывать фактическое состояние PoE-портов в команде /interface ethernet print, тогда светодиодами можно будет просто не обращать внимания. Но этой функции пока нет.
    WirelessRudy
    01.07.2012 23:33:00
    Кто-нибудь уже знает, что означает этот красный светодиод? Честно говоря, очень раздражает, когда покупаешь что-то, оно начинает себя странно вести, а нормальной инструкции нет!
    Hotz1
    20.08.2012 13:51:00
    Это можно исправить в прошивке, если каждый красный светодиод можно будет настроить в ROS так, чтобы он показывал PoE для любого порта; тогда владельцы OmniTik с обратной работой светодиодов смогут просто (пере)настроить их соответственно. Визуальное отображение статуса без необходимости дополнительного оборудования очень удобно. Только потому, что Winbox может показать статус, совсем не значит, что вывод светодиода бесполезен; иначе просто не было бы смысла в зелёных светодиодах тоже. К тому же возникает вопрос: будет ли аппаратная ревизия, в которой светодиоды будут правильно подключены?
    21.08.2012 07:27:00
    Если бы это можно было исправить, это уже было бы сделано. Мои слова «невозможно» значат именно это. Визуальный индикатор статуса, который не требует дополнительного оборудования, очень полезен. Только потому что Winbox может показать статус, не значит, что светодиодный индикатор бесполезен; в противном случае не было бы смысла ставить зелёные светодиоды тоже. Это действительно удобно, когда устройство лежит на столе, а вот когда его устанавливают на улице – такой индикатор уже не так практичен, правда? Это же ещё ставит вопрос: будет ли аппаратная ревизия, в которой светодиоды будут подключены правильно? За этим нужно обращаться в отдел продаж.
