Сегодня у меня был следующий опыт с моим новым mAP lite: я использовал встроенный магнит, чтобы прикрепить его к металлическому 8-портовому гигабитному SOHO-коммутатору TP-Link. На отладку того, что я наблюдал, у меня ушел около часа, но в итоге я понял, что когда поверхности двух устройств касаются друг друга, порт Ethernet устанавливает соединение на скорости 10 Мбит/с в полном дуплексе после долгого процесса согласования, при этом данные не передаются! Как только mAP отключается от коммутатора, всё работает нормально. Точное место на поверхности коммутатора, где прикрепляется mAP, вроде бы не оказывает существенного влияния. Очевидно, что происходит какое-то помеховое воздействие, которое мешает работе Ethernet-контроллера. Полагаю, что такой крохотный размер имеет свою цену, но не могло бы быть выпущено второе ревизионное издание с каким-то защитным экраном вокруг платы? PS: Проблемный коммутатор:
mAP Lite Ethernet подвержен помехам!
mAP Lite Ethernet подвержен помехам!, Аппаратное обеспечение
04.02.2016 22:43:00
17.03.2016 09:27:00
Если вы обнаружите какую-либо аппаратную проблему с нашими товарами, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для организации замены через сервис гарантийного ремонта.
02.03.2016 20:37:00
Та же проблема и у меня. Плохой дизайн? В чем может быть решение — убрать магниты?
02.03.2016 22:20:00
Должно быть нормально, если только ты не прикрепляешь это к чему-то металлическому (ферромагнитному).
06.03.2016 12:34:00
Может ли кто-то из Mikrotik дать ответ по этому вопросу?
20.03.2016 04:04:00
Это MWAAF, MikroTik Wireless Activity Audio Feedback™. Патент в процессе оформления. И всё это без дополнительной платы!
15.03.2016 12:21:00
Та же проблема здесь. Даже пытался поменять устройство. Дизайн – настоящая ошибка!
15.03.2016 17:48:00
Mikrotik, не могли бы вы, пожалуйста, дать ответ? В любом случае, Maplite — отличный продукт.
15.03.2016 20:56:00
Удалите внутренние магниты и прикрепите гибкий магнит с липкой основой к внешней стороне mAP lite (также подходит для fat mAP).
17.03.2016 09:17:00
И снова никаких комментариев от mikrotik.
