    SwOS - DHCP клиент
    SwOS - DHCP клиент
    SwOS - DHCP клиент, SwOS
    wildbill442
    19.06.2014 21:37:00
    Есть ли возможность добавить поддержку DHCP-клиента для адреса управления? Сейчас я использую DHCP-сервер с аутентификацией RADIUS и статическими резервированиями, чтобы назначать IP-адреса управления для AP и коммутаторов RB750UP. Это облегчает перенумерацию и разделение подсетей. Рассматриваю переход на платформу 260GSP в качестве замены RB750UP, но там нет DHCP-клиентского интерфейса для адреса управления. Понимаю, что этим устройствам нужен IP для доступа к веб-интерфейсу управления, поэтому желательно, чтобы при отсутствии отклика или недоступности DHCP-сервера они автоматически возвращались к запасному IP (192.168.88.1).
    Hotz1
    23.07.2014 00:23:00
    Полностью поддерживаю! При всех последних обновлениях SwOS меня удивляет, что там до сих пор только статический IP. Возможность просто взять любой коммутатор из кучи, подключить его к сети без всяких заморочек и сразу попасть в его админку — это просто спасение по времени.
    mpreissner
    23.07.2014 13:08:00
    Я не слишком хорошо знаю твою конкретную среду, но динамическое назначение адресов инфраструктуре обычно считается ОЧЕНЬ плохой идеей. Если только ты не используешь динамическое обновление DNS на внутреннем DNS-сервере, чтобы отслеживать, какие IP-адреса зарегистрированы за уникальными именами хостов инфраструктурных устройств, у тебя просто нет надежного и стабильного способа добраться до этих устройств. К тому же многие сторонние продукты для управления инфраструктурными устройствами рассчитывают на то, что смогут последовательно обращаться к устройствам по одним и тем же IP. Что сложного подключить ноутбук и задать MIP перед запуском в боевую сеть? Это ещё и возможность проверить, что у тебя стоит самая свежая прошивка, ведь вмешательство в боевую сеть для обновлений инфраструктуры обычно не приветствуется (необходимое зло, но которым надо управлять ОЧЕНЬ осторожно).
    Hotz1
    23.07.2014 13:16:00
    При статических DHCP-арендах все адреса хранятся на DHCP-сервере. Адреса, шлюзы по умолчанию, маршрутизация и прочее для всей широковещательной доменной сети могут управляться с одного устройства.
    mpreissner
    23.07.2014 13:39:00
    Согласен, но если использовать статические DHCP-аренды, коммутатор всегда будет получать один и тот же IP. А что делать, если нужно развернуть коммутатор в другом сетевом сегменте, где статически назначенная аренда DHCP недействительна? В итоге имеем недоступный коммутатор, который может быть настроен или не настроен для работы с нужными VLAN этого сегмента. Если только у вас нет ОЧЕНЬ большой подсети для IP-адресов управления И вы не настроили стандартную конфигурацию на КАЖДОМ коммутаторе (например, порт 1 всегда транковый, транк настроен на управление VLAN и так далее), то то, о чём вы говорите, просто нереально. К тому же, придётся вручную настраивать каждый из этих коммутаторов под ваш стандарт, так где же тогда экономия времени? Более того, SwOS не умеет делать маршрутизацию и даже не принимает шлюз по умолчанию при настройке. Да и маску подсети тоже на нём не настраиваешь! Так что по сути вы просто статически привязываете IP к устройству, потому что через DHCP больше ничего нельзя задать.
    Hotz1
    23.07.2014 14:48:00
    Каждое устройство всегда получает один и тот же IP… пока я не изменю один или все адреса одновременно из одного места. А что, если нужно подключить свитч в другой сетевой сегмент, где статически назначенная DHCP-аренда недействительна? В итоге у вас оказывается недоступный свитч, который может быть неправильно настроен на нужные VLAN для этого сегмента. Если переместить устройство в другую подсеть, вы будете обращаться к другому DHCP-серверу. В худшем случае свитч получит динамическую DHCP-аренду от нового сервера (которую вы потом можете сделать статической и назначить нужный адрес), и веб-интерфейс свитча сразу станет доступен. Ещё лучше — можно скопировать статическое DHCP-определение с старого сервера на новый, подправить IP, и устройство получит нужный адрес при первом включении. Так работает любой DHCP-устройство, которым я пользуюсь (то есть все, кроме SwOS). Если только у вас нет ОЧЕНЬ большой подсети под IP-адреса для управления и настройки одинаковой конфигурации на КАЖДОМ свитче (например, порт 1 всегда транк, транк настроен на управление VLAN и так далее), то то, о чем вы говорите, на практике неудобно. Неудобно? Я так делаю прямо сейчас. SwOS — единственное сетевое устройство, которому приходится вручную назначать адрес перед вводом в эксплуатацию — на самом деле, на данный момент это вообще единственное устройство такого рода. Роутеры, свитчи, точки доступа, IP-камеры… всё остальное можно взять со склада, включить и хоть куда подключать — оно станет доступным в сети, и его можно настроить. Я не говорю, что все свитчи на разных локациях не требуют разной настройки, речь только о доступности веб-интерфейса. Возможность просто подключить устройство на месте без особых танцев с бубном сэкономила бы кучу времени. Если бы в SwOS было что-то вроде MAC Winbox, было бы не так уж плохо: можно было бы зайти и настроить, даже если IP не совпадает с сетью. Но пока, если вы заранее не знаете подсеть, единственные варианты попасть на SwOS — это 1) удачно угадать IP или 2) сбросить конфигурацию и начать сначала. А при установке нескольких устройств (скажем, замене десятка RB750UP на RB260GUP) они не взаимозаменяемы — приходится следить, у кого правильный адрес под какую сеть. И более того, каждый такой свитч нужно вручную настраивать, чтобы выставить стандартную конфигурацию — так где же экономия времени? В этом случае для меня единственной «стандартной настройкой» была бы активация DHCP — что, на мой взгляд, должно быть заводским умолчанием для сетевого оборудования вообще. Как я уже сказал, речь в основном о том, чтобы сделать веб-интерфейс SwOS доступным даже в простой сети без всяких заморочек.
    mpreissner
    23.07.2014 16:54:00
    Думаю, я хочу сказать вот что: если коммутаторы всегда подключены к одному и тому же сегменту сети (то есть к одной VLAN), зачем вообще нужен на них DHCP? Поскольку для начала всё равно приходится делать какую-то ручную настройку (конфигурация транка, management VLAN, имя хоста и т. п.), почему бы сразу не прописать статический IP и на этом успокоиться? Мне кажется, вы ищете решение для проблемы, которой на самом деле нет. Это только моё мнение, основанное на моём стиле управления сетью.
    Hotz1
    25.07.2014 04:11:00
    Если бы отсутствие DHCP не было проблемой, никто бы его не включал. SwOS — это единственное сетевое устройство, которое у меня есть, и у которого нет DHCP-клиента. Даже IP-камеры Ubiquiti его поддерживают. Очевидно, что многие понимают, насколько это полезно.
