    CRS112-8G-4S маршрутизация питания значительно ниже заявленных характеристик (непригодно к использованию)
    CRS112-8G-4S маршрутизация питания значительно ниже заявленных характеристик (непригодно к использованию), Аппаратное обеспечение
    scintilla
    23.11.2016 00:42:00
    Я собрал простой тестовый стенд с CRS112-8G-4S, и результаты получились удивительно медленными. Тестовый стенд устроен так: VM Linux ------- CRS (192.168.100.1/24) -------- мойLANроутер (10.100.1.1/24) --------- Интернет Чтобы исключить любую вариативность, связанную с Интернетом, я запустил: iperf3 -s на хосте 10.100.1.192 Тест проводился с помощью iperf3 -c 10.100.1.192, и результат всего около 31 Мбит/с, 2,5 тыс. пакетов в секунду, 100 % загрузка CPU. Заменив CRS на hAP, настроенный точно так же, iperf3 показывает скорость по сети (на порте hAP) — 94 Мбит/с. Тут дело не только в частоте процессора, с моделью CRS112-8G-4S явно что-то не так. Вот конфигурация, которая использовалась: /ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.100.2-192.168.100.254 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=ether4 name=dhcp1 /ip address add address=192.168.100.1/24 interface=ether4 network=192.168.100.0 /ip dhcp-client add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 /ip dhcp-server network add address=192.168.100.0/24 gateway=192.168.100.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 /system clock set time-zone-name=Europe/Rome С уважением.
    scintilla
    17.12.2016 00:58:00
    Большинство роутеров CRS имеют достаточно мощности, чтобы справляться с обычным интернет-соединением до 100 Мбит/с (чаще всего 50 или 30 при FTTC). В роли коммутатора это устройство теряет всякую привлекательность на рынке. По моему опыту, неправильно утверждать, что CRS предназначен именно как коммутатор, только CRS112 — это просто коммутатор. Такой подход к чтению спецификаций неточен, потому что пропускная способность зависит от размера пакета. В худшем случае в спецификациях CRS112 указано 8 kpps. Во всяком случае, я почти уверен, что Iperf3 использует большие пакеты. У меня максимальная пропускная способность по пакетам — 2,5 kpps, но без какого-либо фильтра файрвола, только маскарадинг для одного клиента. 8 kpps — это больше, чем мне нужно.
    Официальная поддержка Mikrotik не захотела объяснить, почему роутер не соответствует спецификациям по kpps и посоветовала купить роутер CCR (?!?!?). Я бы не хотел ругаться здесь, ограничусь фразой «так обращаться с клиентами — не по-деловому». Это уже второй раз, когда у меня возникают проблемы с новой моделью роутера Mikrotik. Если такой подход Mikrotik к тестированию новых продуктов и работе с клиентами — я настоятельно рекомендую другим пользователям Mikrotik перед покупкой нового продукта сначала изучать отзывы пользователей. Ясно, что в таком случае никто не захочет рискнуть и купить новую модель.
    IntrusDave
    17.12.2016 01:08:00
    Возможно, тебе стоит вернуть это и купить что-то другое. У меня в работе два CRS112, оба вполне справляются с маршрутизацией 50 Мбит/с. Я бы не ожидал, что такой маломощный процессор сможет работать быстрее. Технические характеристики на сайте показывают лучший возможный вариант. В итоге, если тебе нужна более быстрая маршрутизация, покупай роутер с запасом — на двойную скорость от того, что ты ожидаешь.
    scintilla
    17.12.2016 01:15:00
    Привет, IntrusDave, ты пользуешься «masquerade»? Спасибо.
    IntrusDave
    17.12.2016 01:16:00
    да
    scintilla
    17.12.2016 01:23:00
    Ну, извините за беспокойство. Моя тестовая платформа состоит только из masquerade. Скажите, какое значение kpps вы получаете во время speedtest (OOKLA)? Это легко проверить: interface monitor-traffic [interface]. Может, мой CRS112 просто бракованный.
